Pealkiri: Audi A8 D2 automaadist manuaaliks (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3145)
bemmed
Registreerunud 13.12.08
Auto: Audi A6 2,5 TDIQS
postitati 21.11.12 17:56 Tsiteeri
Selline küsimus, et kui suur ettevõtmine see asi on?
Masin on Audi A8 4,2 97a.
Mõttes selline asi, et manuaaliks teha. Olen kuulnud, et manuaal kastiks pidi sobima C4 2,5td quattro 6-ne kast.
Kuna S8 manuaal kaste eriti saada pole siis tuleb minna diisli kasti teed.
Kuidas selle kastil käigu pikkused ja ülekanded jäävad? Põõrdet näiteks mnt-l 90km/h sõites jne.?
Milline sidur sinna sobiks? Diisli oma jääb lahjaks?
Mis jubinaid sinna peale kasti ja hoovastiku vaja on? Kas arvutiga peab ka midagi selgeks tegema?
Kõik arvamused ja ettepanekud teretunud.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 21.11.12 19:58 Tsiteeri
Võid arvestada hooratta peale 200-700eurot oleneb kuda kätte saad tutikas 700. Käima kast korralik kh 500e kuuekäiguline viielist pole mõtet vaadata. Siduri tutika saad lagi 600euro eest juba sellise et võiks oma 4.2-le turbod kh panna. Pedaalidega on asi kahtlane aga võid uurida ehk sobib veel millegi omad. ABS plokile pead selgeks tegema et manuaal on. Niiet odavam osta 4.2 manuaal S6 ja sellest leiutada. :D
Raske jalaga.
postitati 21.11.12 22:41 Tsiteeri
Ei ole mõtet. On olemas S8 manuaalkastiga...
Müü olemas olev masin maha ja osta S8 asemele.
Siin on selline asi ära tehtud:
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=61442
postitati 22.11.12 06:36 Tsiteeri
Kuna isegi S8-t on manuaaliga vähe ja nad on keskmisest A8-st tükk maad kallimad, siis mina arvan, et see on auto, mida tasub ümber ehitada küll.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 22.11.12 07:40 Tsiteeri
Keppi on päris palju, näiteks s8 või s6+ hoorattaid tuleb tikutulega taga otsida, muud sinna mootorile mõistlikult otsa ei lähe, ka 034 flexplate insert ei kipu euroopa flexplatega kokku sobima.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 22.11.12 15:46 Tsiteeri
Ei pea tiku tulega taga otsima! Forsis olemas 700euri.
Raske jalaga.
postitati 22.11.12 15:53 Tsiteeri
Kuna väiksema mootoriga oli ka A8 manuaaliga saadaval, siis pole vast pedaalide jms leidmisega suuri raskusi. Ei pea ainult S8 osi otsima.
aixx
postitati 22.11.12 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Jätan meelde :) , pole päris kindel kas see ka härra teemaalgataja eelarvesse mahub. Üks S8 on nelja poolega müügis, see oleks ilmselt mõistlikum valik.
andreso
Registreerunud 24.04.10
postitati 27.11.12 13:09 Tsiteeri
Milline käigukast S8-le?
Oskab keegi öelda, kas kast 01E sobiks otsa ka mootorile, mis pärit S8 (4,2 AQH) pealt ja oli algselt automaat? Ja kas on võimalik sellele leida ka sobilikku hooratast?
Tänan ette juba!
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 27.11.12 15:47 Tsiteeri
V8 4,2 ja 3,6-7 on 10 poldiga hooratas ja ei sobi R5, R4, V6 isendite hoorattad ja 01E kast sobib neile otsa. Ainuke asi et manual kasti paigaldamisel peab otsima väntvõlli otsa rull- laagri, mõõte ei mäleta enam. Aga kui vaja siis võin otsida.
Adolf Hitler!
andreso
postitati 27.11.12 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Kas hoorataste osas oskab keegi siis täpsemalt öelda, milline sinna otsa sobib? Et S8 mootoril kinnitub 8 poldiga- kas siia ei sobi näiteks AANi pealt võetav hooratas?
On keegi uurinud kas ehk väntvõll on võimalik ära vahetada?
postitati 27.11.12 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: andreso
Kui muu on küsitav, siis R5 ja V8 väntvõllid on küll pisut erinevad.
Kas 4.2 C4 S4 hooratas ei sobi? Neid autosid ainult manuaalkastiga tehtigi ja peaks seega kõige levinumad olema.
andreso
postitati 27.11.12 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
S4 4,2 hooratas kinnitub 10 poldiga S8 oma aga 8 poldiga. Seep'ärast uuringi, kas oskab keegi infi öelda, ehk istub Audi V8 väntvõll S8 ploki sisse!?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 27.11.12 19:05 Tsiteeri
Kui sa enda 32v mootorile manuaali tahad, siis sellele läheb ka 10 poldiga hooratas. C4 s4 oma ei sobi, pole trigger wheeli.
40v mootorile läheb tõesti 8 poldiga hooratas, saab panna aani oma, kuid jällegi...pole 60-2 triggerwheeli. Otsi C5 S6 manuaali hooratast kui sul on 40v mootor.
andreso
postitati 28.11.12 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Mul juba oma 32v see, juba manuaaliks tehtud, ja sellel hooratas ka mul olemas
Ja jaa, jätame need triggerid jms asja kõrvale, see kõik on teostatav ja saab alati juurde ehitada, kui vaja. Küsimus hetkel selles, et kas ja milline hoortas sobiks S8 mootorile otsa? seega AAN-i oma istuks? Ja ehk teab, kas sobib sellesse mootorisse V8 Audi väntvõll, mis tuleb 3,6-se pealt!
postitati 28.11.12 07:57 Tsiteeri
3.6 vänt on ju lühem, kolvikäik 86.4mm 4.2-se 93mm vastu
Hoorattale uusi kinnitusavasid puurida ei anna? Või jääb pattern liialt kattuma? Puurpingis ja jagamispeaga muidugi, mitte käsitrelliga. :)
Edit: tundub, et läheks tõesti üsna šveitsi juustuks. :)
http://www.034motorsport.com/engine-components-audi-v8-flywheel-audi-s8-valve-10-bolt-pi-495.html
andreso
postitati 28.11.12 21:12 Tsiteeri
No see siin pildil ju 10 poldiga kinnituv, kuid need S8-d mis on algselt automaadiga, nendel kiintub hooratas 8 poldiga. Seeg atundub, et S8 hoortas, milell 8 auku siis suht defka värk, et seda leiaksin kuskil!?
rix30
postitati 29.11.12 04:29 Tsiteeri
Klubiline mulk lasi teha vist hooratta kuskil soomes, uuri temakäest.
Adolf Hitler!
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 11.07.14 20:19 Tsiteeri
Kas eestis on keegi A8 4,2 220kw mootorile C4 quattro diisli kasti otsa sobitanud?
Kuidas mnt. põõrded jäävad võrreldes orig. automaat 5-kastiga?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 12.07.14 13:15 Tsiteeri
Kui on 8 poldiga saad kasutada mingit suvalist 2,3 hoorattast. Lased sinna sellise asja peale teha
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/408/236/010211823961bb5.jpg
Aga lase teha ikka manuaal kastipealt need asjad. Ma lasin automaadi järgi teha triggeri ja pidin anduri teise kohta viima. Siduriks sobib AAN i korv ja S2 ketas....näiteks. Peab selle jõu ilusti kinni. Käigukasti saad kasutada 01A/01E. Mõlemad sobivad. Kõik oleneb milleks seda autot kasutada tahad. Enamus 01A kastid on aeglase ülekandega. Põhiprobleem saab olema Sul aju. Endal kogemus puudub aga olen kuulnud, et need A8 ajud pidid avariireziimi minema. ja A8 sat pole tehtud manuaali. S8 aju Sa polton kasutada ei saa. Mul endal sellist probleemi õnneks ei ole :)
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
