Pealkiri: Audi A4 B5 Immo probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4854)
Dekaad
Registreerunud 20.03.11
Auto: C6 3.0
postitati 21.11.12 16:59 Tsiteeri
Tere,
Lugu selline siis, et masin(1996) ei käivitu. Auto toimis ilusti, kuni poest tagasi tulin ja uuesti starterit andsin. Armatuuris tuled lähevad põlema, masin käib 1-2 sekundid ja siis sureb välja, kuid enamus käivitamistest ei tööta sekundidki mitte. Bensiinipump ilmselt korras,sest see sai vahetatud 2 nädalat tagasi.
Lasin diagnosti teha ning peamised pidepunktid need:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Masinal peal ka Gemini koodimmo, mida diagnostikat teinud mees soovitas kontrollida, kas on toimiv või mitte ja kuhu vahele on see ühendatud. Soovitas kontrollida testriga pumba releed ja pumba enda toimimise üle.
Seejärel immosüsteemi enda seisukorda. Siit tuleb küsimus, kas on huvi kellelgi antud auto üle vaadata või soovitada kohta, kes seda kõike teeks? Auto asub Tallinnas
Igaljuhul, igasugune abi teretulnud. Tänud!
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 21.11.12 18:18 Tsiteeri
Võti tuleb autoga taas tuttavaks teha, Revalis näiteks.
postitati 21.11.12 19:11 Tsiteeri
Immoploki vead tuleks ka lugeda aadress 25 alt. Et põhjus teda saada.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.11.12 20:20 Tsiteeri
Kui immo tuli vilkuma ei jää, siis pole mõtet viga sealt otsida. Ja kui ta enam üldse ei käivitu, siis ikkagi on viga mujal.
neme
Registreerunud 14.02.10
postitati 21.11.12 21:20 Tsiteeri
Äkki tuleks kontrollida juhtmed üle et Immo plokk ei saa süüte lukuga enam ühendust. Kõige rohkem sealt pistku sisesed otsad tuleb üle kontrollida halb ühendus võib olla.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 22.11.12 12:16 Tsiteeri
Pakun ka seda süüteluku rõnga pistiku varianti, endalgi vahest jupsib.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 22.11.12 13:48 Tsiteeri
Kui armatuuris immo tuli jääb vilkuma siis loe veakoode kaabliga aadressidelt 17 ja/või 25.Saad tehaseimmo veateated.
Kui ei siis kontrolli pigem kohe lisaimmot,see tundub olema pumba ahelas.
Need kontrollitud ja töökorras siis viga mujal;)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 01.04.14 15:21 Tsiteeri
Mu masinal viskas ka vahepeal seda veakoodi:
Vahel on jäänud ka immo märgutuli vilkuma. Kust kohast tuleks esmalt kontrollimist alustada?
Ross-tech pakub neid põhjuseid:
Possible Causes
Key(s) not matched
Instrument Cluster not matched
Engine Control Unit (ECU) not matched
Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
Esimesed kolm ma välistaks, kuid viimane tekitab küsimusi. Hetkel tundub laadimine kehva, kui tarbimine järel on(13,3V-13,4V). Vahel on ka seguklapp kaotanud oma seadistuse ära ning tihtipeale on immo kui ka seguklapi veakoodid olnud korraga mälus.
Imelik on asja juures see, et mootorit on jõudnud starter alati ilusti ringi vedada.
tryku
postitati 01.04.14 18:40 Tsiteeri
Vaatasin immo veakoodid ka veel eraldi üle ning sain sellise:
01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent
Seega esmalt tuleks ma arvan kontrollida järgnevad asjad üle:
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Immobilizer Reader Coil
postitati 03.04.14 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Tavaline jama sellest küll räägitud. Võta immo rõnga pistik lahti puhasta juhtmeots ja jooda see klemm sinna külge. Sama tee ka kellade taga pistikus.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
