Pealkiri: K: kütuselisandid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2020)
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 21.12.04 23:21 Tsiteeri
K: kütuselisandid
Vaatan just Rooli Võimu saadet ja juttu kütuselisanditest. Et pidavat jube hästi mõjuma.
Noh, ise võtan ka vitamiine periooditi...
On nad siis nii head? Väiksem kütusekulu, puhtam mootor? Kaitseb? Hooldab?
Kuidas tegelikult on?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 22.12.04 02:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja drizzle
katsetus no 1:
Hondal kui auto käima panin siis ei löönud üks pihusti kuna ise töötan tanklas siis neid lisandeid siin jalaga segada ja aega lugeda vaadata mis hea. Ostsin crc toodangu pihusti puhastaja mis puhastab pihusteid, kõrvaldab kontens vee, tagab parema käivituse, alandab kütte kulu jne.... Panin sisse (63,- maksis) mitte kui mitte midagi! Ja siis diilsli mehed kiidavad et hea kütte lisadn motipi toode ja maksab 25.- nii diili oma kui ka bensu oma eraldi pudelid mudugi. 25.- proovisin ära panin sisse(sama jutt oli peal kui eelmisel) ja auto peale paagi täit sõitmist hakkaski ilusti käima minema!
Audisse ostsin nüüd ka kuna diagnostis öeldi et pihustid sitad ja läheb ka hästi käima!!
Nii et polegi need odavad asjad alati nii s.. tad. Ja hind ei ole ka ju tappev??
cool90
Registreerunud 06.11.04
Auto: VW Golf III
postitati 22.12.04 15:58 Tsiteeri
minu audi 90 ei olnud tõmmet kasutasin kah crc pihustipuhastajat ja näe asu läx paremax.algul küll mootor jukerdas ei käinu dühtlaselt kasutasin ühe korra veel ja asi korras.tasub kasutada küll
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 13.02.06 17:19 Tsiteeri
omal ka plaan lähiajal katsetada.
Mida soovitate kondensvee korral paaki lisada?
sain vist isegi auto korda ;-)
taaduke
Registreerunud 31.01.06
postitati 13.02.06 17:48 Tsiteeri
Ise pole kasutanud, seega kogemus puudub aga möödund aastal käisin Viljandis Hr. Särg-i juures ja küsisin tema käest sama asja. Ütles, et kui kasutada uuel autol järjekindlalt siis on kõik korras aga kui panna vanemale autole, võib Paagist, Kütusetorudest jne. suuremat saasta lahti võtta ja pärast on kogu pritsung umbes.
8413
Auto: Audi avant
postitati 13.02.06 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: taaduke
..võib Paagist, Kütusetorudest jne. suuremat saasta lahti võtta ja pärast on kogu pritsung umbes.
Ai, ai see oleks ka ju jama
Ometi on mul kahtlus, et vesi süsteemis:mad:
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.02.06 20:43 Tsiteeri
Piiritust,müüakse isegi tanklates.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 13.02.06 21:09 Tsiteeri
Mina olen kasutanud crc ja kleen flo pihustipuhastus aineid. Mõlematega suht positiivsed tulemused.
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 13.02.06 21:12 Tsiteeri
kui mu 5000 enam sõnaotseses mõttes üle 50 ei läinud sai mindud pärnus autoelektriku juurde ta seal kontrrollis ,vaatas j.n.e. siis tul näitas 1 pudelit statoilis saadaval (nime ei mäleta hõbedane kimel või midagi) ütles 3sellist lased läbi mootorist (vastava kütte koguga muidugi)kui See ei aita võid tulla tagasi ja öelda,et ma olen loll.muidugi tagasi minna polnud vaja
elu on ikka seiklus
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 13.02.06 21:32 Tsiteeri
Aitab ja hästi aitab. Kuna auto oli tutikas siis sain oma vitsad kohe kätte. Autoks turbo disla, masin oli läbi sõitnud kõigest 2000 km ja ennäe, statoilist sain solki. Alguses oli ok, aga kui seier umbes veerandi paagini jõudis olid kellad majas. Tossas nagu vene Maz ja edasi ei läinud absull. Sai siis kiirelt esindusse sõidetud, mehed pumpasid sodi välja ja ütlesid, et see diisel lihtsalt ei põlenud. Seekord pääsesin kõigest veakoodide kustutamisega auto ajust. Peale seda olen aga enam-vähem alati lisandit kasutanud, see mida mina kasutan on i "K- diesel SUPER 4" müüakse teda 0.3 liitrises valges pudelis, peal on ka märgid kui palju manustada (tavaliselt leiab seda statoilist) 1-st pudelist piisab 200 liitri jaoks. Uskuge või ei, aga vahe on märgatav. Kuna hakkasin seda juba suve alguses kasutama kui intsident juhtus, siis suvel oli sedasi, et kui kasutasin antud lisandit, sai paagitäiega 1100-1150 km keskmiselt sõidetud (seda nii linn kui maantee kokku). Kui aga lisandit ei kasutanud, siis andis 1000 km vaevu kokku sõita, ometi enda arvates ei tallanud autot rohkem midagi, sõitsin koguaeg samamoodi. Seega peale selliseid katsetusi olen alati üritanud midagi sisse kallata. Nüüd, talvel pole enam ühtegi tankimist vahele jäänud kui poleks pannud lisandit, paarkorda pole küll seda sama käepärast olnud, siis olen ostnud mõnda muud ja tolle kogu täiega sisse kallanud. Nii on hommikud muretud - auto läheb käima ja ei tossa ning küttekulu on ka mõistlikum kui teistel samasugustel autodel, millel lisandeid ei kasutata :)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 13.02.06 23:03 Tsiteeri
ma kasutasin just ise valvoline oma, ma ise kl aru ei saa, külmad ilmad ka, kas käib või mitte paremini , aga sõber pani valvoline-i scorpasse, ja läx paljuparemax mootroti töötamine, kuigi pöörded on madalad aga käib ühtlaselt, võrreldes, mis oli enne
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 13.02.06 23:12 Tsiteeri
Mul jälle võttis lisand kogu pasa lahti ja ummistas benafiltri täitsa ära. Ühesõnaga... filter tuli läbi puhuda. Enam ei julge küll kasutada yhtki lisandit
Audiamus
Sry, benapumba siis
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
