siin pildil siis seda liistu mõtlen mis on puit imitatsiooniga???
Vabandan auto omaniku ees kelle pilt see on aga siiski see oli kõige parem näitte pilt!
Kas kohe ajan siis ühesõnaga näpuda taga?
Et uksepolstri küljest seda liistu kätte saada siis peab polstri maha võtma?
Ja siis veel küsimus et kuda see tulede vaheline plastik ära käib kas ainult 2 kruviga?
Plaanis siis see liistu ring kerevärvi värvida kuna see nõmedast materjalist mingi plastiku ja kummi vahepealne nii et lähed millegagi vastu ja kohe
on jutt sees.
Tänan!
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.12.04 12:06
selleks et armatuurilt liitu kätte saada pead kogu armatuuri välja kiskuma ja siis seespoolt ükshaaval kümmekond stopperit maha käristama ja siis saad
alles kätte. Mul endal just on juppideks, tahaks sinna ilusat tumedat puitu mida aga kahjuks pole kuskilt saada. Liist ise on metallist ja mingi kummi
moodi kattekihiga. Ukse liistusega sama teema, polster maha ja seal on mingi 4-5 mutrit mis vaja lahti keerata ja siis tuleb liist maha. Tööd omajagu
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 24.12.04 08:39
ei pea armatuuri maha kiskuma , kellad eest ära,kindalaegas eest ära ja urgitsed tasakesi need stopperid äraja saadki liistud kätte
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 24.12.04 12:36
Esialgne postitaja margus0000
selge selge
tänan!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 24.12.04 23:00
Tänud info eest! Mind ka see teema natuke vaevab kuna üks lühem liistujupp on otsast lahti ja nagiseb. Eks hakkan puuduvaid stopperseibe või murdunud
nagasid otsima.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
