Pealkiri: Audi A4 käivitamise probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1053)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 19.11.12 06:55 Tsiteeri
Tervitus.
Selline lugu siis: üks õhtu autot käivitades korraks nagu lubas ja suri siis välja. Enam käima ei lähe.
Starter tõmbab aga ei midagi. Sai siis asja uuritud - kahtlustati, et kütusepump - vahetasin ära - ei midagi. Sama seis.
On kellegil sarnast asja olnud?
Enne kui remonti autot hakkan viima - oleks hea enne ära kaeda ka muud võimalused.
Et mitte leida olukorra eest nagu eelmine kord kus remont tehti aga mure ära ei kadunud - probleem oli kuskil mujal hoopis...
postitati 19.11.12 07:08 Tsiteeri
Nimeta mootor ka. Kuna rihm vahetatud?
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 19.11.12 11:18 Tsiteeri
Kahtlustamise peale ei tasu alati vahetama hakata, on ette tulnud juhuseid kus on bensiin otsas olnud.
Costa
postitati 19.11.12 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Auto sama mis profiilis - ehk siis 1,8 ja 92kW.
Rihma vahetuseni on veel 30 000km jäänud.
Algselt postitas: Tehnic
Bensiinis probleem küll pole. Paagis üle poole veel teda järgi.
Immos ka ei saa asi olla kuna originaal eemaldatud ja fake immo asemele pandud.
Käivitades hakkab armatuuris miski signaal piiksuma ja bensutuli jääb põlema.
EDIT: üks veakood oli 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer. Huvitav just see, et pole immot vaid on originaali asemele pandud originaalimmo emulaator. Kas see siis läbi?
EDIT2: sai siis uuritud ja veelkord uuritud. Selline küsimus - kas süüte sissekeeramisel püeabki pump vait olema ja alles siis käima minema kui starter ka tööle hakkab? Hetkel ta nõnda teeb. Relee äkki?
EDIT3: hetkel tundub, et korda sai. Aitas immo emulaatoril ühe jumperi eemaldamine. Kasutaja DiaLAB teab täpsemalt rääkida mida see asjandus teeb või ei tee.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
