Pealkiri: DPF-i Kohta küsimus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3525)
martinkark
Registreerunud 11.07.12
postitati 17.11.12 23:30 Tsiteeri
DPF-i Kohta küsimus
Omistasin ühe masina, millel peal 96kw 1.9diiselmootor. Ostes sellel põles see DPF-kraani kujuline oranz tuli.
Lugesin siin sellest tühjaks põletamisest jms, aga mina tegin selle autoga, koos selle põleva tulega ühe pika, mitmesaja km pikkuse reisi ja tuli ära ei kustunud. Järgime päev, sõites miski 20km panin tähele et tuli on kustus, kuid siis hakkas ta jälle põlema. Kas see pikk reis oleks pidanud selle filtri puhtaks põletama? Sõitsin enamusaega normaalsel maanteekiirusel, st kuskil 2000rpm, või pean siiski tegema selle puhastusprotsesse, et mingi 15min 3000rpm-iga? Või kas võib viga otsida ka DPF andurist (lugesin siin teemasid, kus ühel kasutajal oli selline viga) siis kuidas see väljendub ja kus see andur asub?
Või võib midagi kapitaalselt peetis olla ja olukord on paha?
Auto ise sõidab normaalselt ja edasi astub kenasti ja kustus tule ja põleva tulega vahet ei tundnud.
Minumälu mööda põles kunagi ühel transporter 2.5 diislil miski 2005 aasta omal see tuli ka siis kui üks eelsüüteküünal läbi oli.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.11.12 00:17 Tsiteeri
DPF anduris üliharva mingi tõrge.
Kaabel külge ja näed filtri oleku ning vajadusel saad regeneratsiooni käivitada. Protseduuri juhised leiad näiteks VCDS online wiki-st.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 18.11.12 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: martinkark
Ma ei tea ühtegi 1,9Tdi 96kW audit, millel oleks peal DPF. Mis "ühe" masinaga tegu? Võiksid armatuurlauas sellest tulest pilti teha, muidu räägime siin valedest asjadest.
Audi DPF-i tuli on selline:
http://www.carsalaryselector.co.uk/images/blogimages/DPF_light.png
postitati 18.11.12 17:15 Tsiteeri
Mootorituli vast põleb ikka teemaalgatajal.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 18.11.12 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Et sa ei tea ei tähenda et neid ei ole.
Paketi sai autole lihtsalt juurde tellida või järelpaigaldada. "Euro3 DPF(Grüne Umweltplakette)".
martinkark
postitati 18.11.12 22:36 Tsiteeri
Mul on 96 kw skoda superb, millel see kraan põleb.
http://i717.photobucket.com/albums/ww171/beautilicious-cosmetics/Skoda/SkodaExhaustControlLight.jpg
St skoda foorumis kasutajat pole, ja pidavat VAG-il samad mootorid olema
tl470487
aeg maha
postitati 19.11.12 00:08 Tsiteeri
See on nn kollane mootori tuli, mis jäetakse süsteemi poolt määratud tingimustel, määratud ajaks põlema, kui tuvastatakse võimalik keskkonna reostus. Teiste sõnadega algoritmi väärtus, sisendis (õhk+kütus) versus väljundis (heitgaasid), ei vasta etteantud vahemikule.
Diagnostika on igati vajalik ja DPF ei ole ilmselt siinkohal teema.
martinkark
postitati 19.11.12 09:52 Tsiteeri
Selge. katsun esimesel võimalusel ära käia seal.
Samas, kui ta korra kustus oli, siis võin ka eeldada mingit kehva ühendust kusagil vms?
Selles suhtes kordan veel et auto sõidab igati normaalselt ja kütusekulu tundub kah normis olevat. DPF pidavat limp-mode auto panema ja jõudu kärpima
postitati 19.11.12 10:23 Tsiteeri
No ei pruugi nii olla, mul näiteks bensu a4-l oli nii, et näitas läbi selle mootori tule kati viga, kord jäi testidega rahule kord mitte, viimaks jäi päris põlema, käisin ka kati testis, oli mingi testi väitel 80% alles katti ja ka kõik gaasid väga head ja ka mõlemad lamdad ok, tehti veel igasugu uusi adaptsioone jms, aga lihtsalt andis viga, mina müüsin auto selle tulega edasi ja rääkisin uuele omanikule juurde, et kui on huvi tulest lahti saada, siis peab kati vahetama, kuid tegelikult on all orig kat ja toimib eduliselt.
martinkark
postitati 04.12.12 13:06 Tsiteeri
Nii, käidud diagnostis, Kui paberid autost ära toon panen veakoodi ka, aga inimkeeles oli see et Veakirjeldus "heitgaaside tagastussüsteemi rike"
Nad nullisid tule ära ja kuskil poolteist tundi ja 2 käivitust hiljem hakkas jälle põlema.
Aga nüüd külmade ilmadega käima pannes alguses ühe pütiga veits lonkab. St arvan et eelsüüteküünal läbi ühel silindril. Kas see võib seda tuld põletada?
postitati 04.12.12 13:45 Tsiteeri
Diagnostika on ikka selline asi, kus öeldakse, mis autol viga on.
Sina ei käinud kirjelduse põhjal mitte diagnostikas vaid veakoode lugemas ja kustutamas. Kui sa oleksid diagnostikas käinud, siis sa ei peaks foorumis küsima, mida edasi teha vaja on.
postitati 04.12.12 13:47 Tsiteeri
Mina arvan, et EGR on tahma täis ja vaakumvoolikud võivad samuti lekkida.
Seega EGR maha ja puhtaks, vaakumvoolikud võiks kõik välja vahetada, kui seda teinud pole. Isegi, kui viga ei peitu neis asjades, oled ära teinud vajaliku töö.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 04.12.12 19:48 Tsiteeri
Eelsoendusküünla viga ei pane mootori tuld põlema ja arvuti oleks pidanud vigase küünla tuvastama.
martinkark
postitati 04.12.12 23:36 Tsiteeri
Kuna mul enne ei ole sellist mootorit olnud, siis ehk seletad mis ja kust ma täpselt seal puhastan, ja kui kapitaalselt ja mis on tähtsamad kohad?
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
