Pealkiri: Otsin Lääne-Virumaa diagnostika meest (Elektroonilised vead autol,tõin vead välja) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1656)
deferender
Registreerunud 17.08.12
postitati 17.11.12 15:56 Tsiteeri
On kellegil Lääne-Virumaal juhtmed vms, et saaks vaadata autol elektroonika vigu? Kui kellegil on ja viitsib väikse raha eest või kuuspaki eest aidata, võiks märku anda. Kaitsmed ja asjad sai läbi kontrollitud. Signaal ja tagumine kojamees ei taha töödata, tagumise kojamahega on juba natuke targemat meest vaja, elektrnikku vms, võtsin lahti ja vaatasin asja, väga imelik sasipundar oli kokku tinutatud sinna ja minu loogika seda ei võtnud.Näppisin seal midagi, siis viskas kergelt lühise, millepärast lakkas töötamast aknaklaasi pump, ei pritsinud enam.Aga see lühis sai kuidagi korda tehtud ja nüüd töötab jälle aknapesu pump.Nimelt on ka istmesoojendusel midagi nässus, ei tööta need ka, seda viga ei tea otsida ka suvaliselt.Need kolm viga oli juba siis kui auto ossin.Tehnilised vead olen juba korda saand aga nüüd jändan elektroonika vigadega.Imelik juhipoolne aken töötas ilusti ja mingi päev lihtsalt täitsa lambist hakkas nõksutama, nõksutasin siis kinni ära ja kogu lugu, lakkas see ka töötamast.Ise kaldun arvama et ukse ja kere vahel jooksev juhe seal kummi kaitse sees vb vigane või siis vaja lüliti klemmid puhastada vms.Proovisin lülitite juurde pääseda aga ei julend seal seda korpust niiväga väänata,keerasin kruvid ja asjad lahti kõik, mis silmaga näha oli.Nüüd olekski vaja diagnostika meest, et saada teada täpsemad põhjused.
Andke endast märku kas siia teemas või privaatselt sõnumit saates.Osav elektrnik kes jagab audi värki võiks ka vihjeid anda.
Autoks: Audi A4 1.9 TDI Avant 1997a.
deferender
postitati 21.11.12 09:22 Tsiteeri
Küsin siis nii, on keegi Tallinnast abiks?
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 21.11.12 12:34 Tsiteeri
Rakveres, jaama tänaval, Autoeksperdi ja Würthiga samas majas on väga pädevad diagnostikud, mine sinna.
deferender
postitati 22.11.12 09:25 Tsiteeri
Tänan!
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
