Pealkiri: GALA funktsioon (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1850)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 16.11.12 19:24 Tsiteeri
GALA funktsioon
Probleem selles, et heli alt saan panna GALA funktsiooni kas ON/OFF, manualis näitab aga erinevaid leveleid 1-5, minul selliseid valikuid pole. Vanasti, kui näppisin seda ON/OFF, siis heli läks salongis vaiksemaks/kõvemaks. Peale seda, kui signalisatsiooni lasin paigaldada, siis ei toimu nagu midagi, kas on ON või OFF, heli on ikka sama kõva.
Kuidas see GALA töötab, kas reguleerib heli vastavalt kiirusele või on tal salongis mikker kuskil?
Kuidas ma saaks testida, kas see asi töötab or not.
Autoks A4 2008 3.0TDI Q
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 16.11.12 19:32 Tsiteeri
Kui levelit valida ei saa, siis peaks mikrofoniga olema.
Summutaja
postitati 16.11.12 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kuidas ma selles veenduda saaks, oskab keegi öelda, kus see mikker paikneb?
EDIT: Teema võib ära kustutada, asi on korras.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 24.12.12 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Ei kustuta midagi. :) Pajata lahendusest, kui kade ei ole.
Summutaja
postitati 25.12.12 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Mikri asukoht jäigi saladuseks, küll aga panin 190km/h rauda ja siis naisega 2 kesi autos kuulasime, kas muusika läheb kõvemaks. Läks, seega töötab :P
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
