Pealkiri: A4 automaatkastil tagurpidi käik on nõrk (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6242)
MinnaT
Registreerunud 16.11.12
Auto: Audi a4 1.9TDI 66kw 96
postitati 16.11.12 15:03 Tsiteeri
Mureks siis automaatkastiga. Edaspidised käigud töötavad ideaalselt ei viska ega ei jõnksuta aga tagurpidi käik on üli nõrk. Vahel ei tööta ültse aga kui hommikul külmast peast töötab enamvähem kuigi siis ka kõrgetel pööretel. Tegemist siis audi a4 1.9TDi 66kw 96a. Kas on vaja uut käigukasti või annab midagi teha veel? Kas viga võib olla õlis, või äkki on mingi prahitükk kuskile vahele jäänud? Või äkki on kanal kinni? Ei oska ise ära arvata, kuna ei ole just auto mehaanik.
Palun mitte manuaalkasti armastajatel kommenteerima hakata, et ostke kõik manuaal jne....
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
postitati 16.11.12 16:32 Tsiteeri
Esimese asjana pakuks ,et kastis õli vähevõitu. Tagumine käik pidavat kõige rohkem õli tarbima, parandagem kui eksin? Halvemal juhul mehaaniline viga.
MinnaT
postitati 16.11.12 19:50 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mitu liitrit umbes sellesse käigukasti kulub? Ja mis õli soovitate? Kas on ka võimalik lihtsalt juurde lisada või pean kindlalt ära kõik vahetama?
postitati 16.11.12 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: MinnaT
Mine lase see asi parem ära teha, see ei ole päris nii lihtne nagu mootoriõli lisamine jms.
MinnaT
postitati 16.11.12 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ma läheksingi aga ma ostaks enne õli ja filteri ära, mitte et lasen teenindusel 30% hindadele juurde panna.
postitati 16.11.12 20:25 Tsiteeri
Arvad, et saad soodsamalt?
Kui on teada, mis teenindusse minek, siis vöiksid sealt hinnapäringu teha ja pärast vörrelda hinda sellega, kui soetanuks ise.
Makro
Registreerunud 15.12.07
Auto: a6 3.0q
postitati 16.11.12 20:44 Tsiteeri
Ise soovitaks enne kusagil pädevas remondikohas käigukast üle kontrollida. Ega see automaatkäigukasti õli vahetus odav ei ole. Edal oli sama jama et tagurdades kadus jõud ära vahest. Vigaseks osutus osutus tagupidi käigu kolb. Alguses mõtlesin ise ka , et arvatavasti õli vähe, kuna otsasimmerist vähe lekkis. Lõpuks tuli 1x raisatud õlivahetus + käigukasti remont. Käigukasti tagumise käigu kadumine pidi tüüpviga olema.
MinnaT
postitati 16.11.12 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Makro
Palju sul see remont maksma läks ka? Esmaspäeval pöördun ka ühe targema poole, et minetea kui ongi sama tüüpviga siis tean mis summaga arvestada võin...
Makro
Auto: a6 3.0q
postitati 16.11.12 21:02 Tsiteeri
Ei mäleta täpselt, kuasgil 600€ kanti.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 17.11.12 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: jussbar
Linnalegend.
Teemasse:
Kui auto öö otsa seisnud on ja esimest korda sõitma hakkad, siis kas D peale tõmmates võtab kohe veo taha või viivituse ja sellise tavalisest suurema jõnksu/pauguga? Kui pauguga, siis jah on kaudne võimalus, et õli vähe ja selle viga.
Pigem panustaks aga ikkagi mehhaanilisele veale (kolb, kettad jne....) Elu on näidanud, et selline viga tavaliselt õlis ei ole. Eriti veel kui kasti soojenedes asi hullemaks läheb. Siis pakuks pigem kõige hullemat varianti, ehk tagurpidikäigu kettaid.
Revalis sellele kastile õlivahetus u. 300-350€. Arvestades, et tööle ka korralik garantii ja meeldiv teenindus, ei tahaks küll 50€ kokku hoidmiseks kuskil mujal vahetamisega riskida.
Ricardo25
Registreerunud 10.01.10
Auto: skoda superb 1,9 tdi 96kw 2006
postitati 17.11.12 12:03 Tsiteeri
Tervitus!
Loe teema läbi ja helista siis heigole,kui asud tallinnas
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=88481
MinnaT
postitati 20.12.12 08:32 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, mis tüüpi käigukastid sellele autole sobiksid veel? Või kustkohast ma leiaks kasti koodi?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.12.12 08:35 Tsiteeri
Kaste saab ka parandada. Alati võib lasta ju üle vaadata ja küsida hinnapakkumist. Siis võrrelda, et kas teine kast odavam või remont...
Life is tough.
MinnaT
postitati 20.12.12 08:37 Tsiteeri
Parandus läheks üle 1000€ maksma, et uue käigukasti saaks ehk odavamalt
real-illusion
postitati 20.12.12 08:38 Tsiteeri
Ok siis arusaadav. Räägiti ka mis sul seal täpsemalt tuksis?
Life is tough.
MinnaT
postitati 20.12.12 08:40 Tsiteeri
Öeldi, et jahutusvedelik on sattund käigukasti ja et see olevat nö tüüpviga.
Raika42
postitati 20.12.12 10:25 Tsiteeri
Siis jah lihtsam kast ära vahetada. Aga kindlasti lase ära vahetada ka turbiin. Olen näinud kui turbiini ei pesta korralikult läbi ja uus kast samamoodi hävineb. Samuti on turbiinis kettad, mis jahutusvedelikku ei kannata. Ühesõnaga kui juba korra jahutusvedelik läbi käinud, oleks hea ka see vahetada.
MinnaT
postitati 22.12.12 01:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Mul soovitati ka radikas ära vahetada, et mingi kummitihendi kaudu see jahutusvedelik sinna käigukasti sattuski ja kui see alles jätta siis suure tõenäosusega läheb uus kast ka läbi.
MinnaT
postitati 22.12.12 01:45 Tsiteeri
Aga kui keegi teab või oskab soovitada kust kohast ma uue kasti saaksin siis ańdke teada. Vin kood on WUZZZ8DZTA104901KB
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 22.12.12 08:37 Tsiteeri
Kui jahtusvedelik on kastist läbi käinud, siis tuleb välja vahetada:
kõik sidurikettad (friktsioonmaterjal tuleb ketastelt maha)
kõik tihendid (paistetavad suureks)
lukustiga turbiin (loe kahte eelmist punkti)
Lisaks tuleb kõik detailid puhtaks teha ja teatud kolvipinnad ka veel ära lihvida, sest alumiiniumist pinnad on ilmselt juba poorseks muutunud. Terasdetailidelt tuleks ka rooste maha nühkida.
Ja muidugi, jahtusradikas tuleb ka ära vahetada ning NB ka jahutsradika torud tuleb puhtaks teha.
MinnaT
postitati 24.01.13 16:49 Tsiteeri
Sai siis üle pika aja enda auto kallale ja panin kaabli taha ning ette lõi sellise asja :
Address 02: Auto Trans Labels: None
Controller: 01N 927 733 E
Component: AG4 Getriebe 01N 2283
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 33199CCF122D
1 Fault Found:
00652 - Gear Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Kas keegi oskab öelda mida see täpsemalt tähendab, et mis viga sellel kastil lõppkokkuvõttes on.
Autol annab vaikselt juba edaspidistele käikudele ka tunda, eriti külmast peast, kui ei taha algul käike sees hoida.
postitati 24.01.13 17:27 Tsiteeri
Siiani sõidad ringi veel jahutusvedelik kastis ?:o
MinnaT
postitati 24.01.13 17:42 Tsiteeri
Teine nö spetsialist välistas selle, et jahutusvedelik kastis on. Ütles, et kui probleem selles oleks siis oleksid kõik käigud ammu kadunud.
postitati 24.01.13 17:44 Tsiteeri
Ma sain aru, et nagunii läheb kasti vahetuseks, siis vast polegi väga vahet:P
MinnaT
postitati 24.01.13 17:51 Tsiteeri
Ega jh kohe kui leian sobiva kasti, siis läheb vahetusse. Hetkel oman juba uut audit, et ega see vana võib seista. Huvitav oleks teada, mis sellel lõppkokkuvõttes viga on. Igal pool öeldakse uus viga. :D
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
