Pealkiri: Audi A6 3.0 TDI 2005 165 kw. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 4261)
martinhunt
Registreerunud 09.01.08
Auto: Audi A4 2.0 multitronic B6- eelmine, Audi A6Q tiptronic 3.0TDI C6, BMW 523 E39, BMW 520 E39, BMW 728 E38
postitati 14.11.12 21:04 Tsiteeri
Diagnostika:
P3135 intake-manifold/insylinder
flow flap
Minimum value not reached
Mis see asi on ja mida tegema peaks?
Kõik ventilatsioonist, kütest ning jahutusest!
yanekk
postitati 14.11.12 21:14 Tsiteeri
Jeerum, sellest 3.0tdi sisselaske hädast siin ju piisavalt kirjutatud.
martinhunt
postitati 14.11.12 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Vabanda aga ei ole aega ega jaksu kõike läbi lugeda. Kas suunad teemasse või jaurame edasi? ;)
yanekk
postitati 14.11.12 21:24 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=71773
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=52520
martinhunt
postitati 14.11.12 21:32 Tsiteeri
Kahjuks ainult esimeses on minu antud veakood. kuid selgitust pole asjale.
Teises teemas pole seda veakoodi.
Paraku ei olnud sinust abi aga tänan.
Oodatud on paremad selgitused. Ehk ka audihooldus võtab sõna :)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 14.11.12 21:40 Tsiteeri
Kas muud ei näita, Bank1 või Bank2?
martinhunt
postitati 14.11.12 22:11 Tsiteeri
Bank
Kahjuks mingit sellist viidet ei anna. Aga niipalju tean, et kui keerata süüde sisse siis parempoolne klapi pulk ( see mis on mootori ja klappide vahel) liigub edasi-tagasi mingi 4-6 korda ja siis jääb paigale.
postitati 15.11.12 06:13 Tsiteeri
Vaata-katsu kas see klappi ja mootorit ühendav hoob ikka kinni ka on altpoolt. Need hoovad kuluvad ära ja kukuvad pesast välja. Kui nii, siis täiesti tehtav asi, kulu null rubla.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 15.11.12 06:31 Tsiteeri
Vagcom kaabliga on nii, et kui on viga vasakul siis on alati juurde kirjutatud bank2, bank1 puhul aga seda ei näidata ehk on lihtsalt veakood "P3135 intake-manifold...".
Alustuseks võib teha ka output testi ning on kohe näha, milline kui palju liigub (peab jääma vahemikku ca 20-80%).
Audi - Home Of Quattro
postitati 15.11.12 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: martinhunt
Ma kohe ei saanud vakka olla, kust kohast nii ülbe suhtumine? Kui ei jää aega ega jaksu üle, siis äkki peaks miskit odavamate ülalpidamiskuludega masina endale hankima. Ma saan aru, et probleem ei ole selles, et mitte keegi kasvõi audihoolduses ei tea ja taha aidata, kui rahapakk käes sinna lähed, tahad siin lihtsalt tasuta asja korda saada klubi kaudu, jah miks mitte, paljud teevad nii, aga ole siis ikka viisakas, muidu jääd oma probleemiga üksi!
martinhunt
postitati 15.11.12 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
paraku ei mõelnud seda ülbitsemisena. Mulle justkui tundus esimene vastus ülbusena. inimene teab kus teemad asuvad siis võiks Vastata ja asi ok. Aga teistele abistajatele suur tänu. Kontrollin fakte ja annan märku.
suur raha patakas on küll kuid olen selline kellel lihtsalt endal sportlik huvi asja vastu.kord viisin audihooldusesse ja arve 250 euri. Tööks oli starter maha, puhastamine ja starter peale. Ei viitsi nagu nii asju ajada :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 15.11.12 18:14 Tsiteeri
Tegelikult kõikidel foorumikasutajatel on nupp "Otsing". Tuleb pea tööle panna ja seda õieti kasutada. Kui infot ei leia, siis on välismaiseid foorumeid terve hunnik, kust midagi mõistlikku leida võib. Kui ei viitsi otsida ja lugeda, siis paraku tuleb viitsida võtta rahakotist 250 ja see ulatada remodifirmale. Kolmanda võimalusena sõida rahumeeli edasi.
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 16.11.12 06:39 Tsiteeri
Vahest on klappide mootori hoovad kinni kiilunud/kiilumas ning abiks selle vea kõrvaldamiseks wd40 või muu õli.
martinhunt
postitati 29.11.12 21:18 Tsiteeri
kas?
Kas probleem ei saa olla pihustites? Näiteks läheb auto alla 5 kraadi päris nutuselt käima. Kerib ennast suhteliselt pikalt. Alguses jätaks ka nagu vahele mõned taktid.
Näiteks on peal uus boschi aku ja seisis mul siin kolm päeva. Täna oli justkui aku nõrk. Tundub, et auto ei tahaks ka nagu minna nn. unereziimi. Kas antud autol on ka eelsoendatud eelsüüteküünlas, st seda, et hoiab neid alati soojas.
Peaks ehk ära tegema: eelsüüteküünalde vahetuse ning pihustite kontrolli?
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 30.11.12 07:18 Tsiteeri
Tere. Kas uus aku on kodeeritud ?
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 30.11.12 08:39 Tsiteeri
Eelsüütekate viga peaks diagnostika näitama.
Niipalju kui selle mootori kohta lugenud olen, tahabki ta tiba pikemat käiamist saada.
Endal käiab ka pikalt kui võrrelda eelmise bemmi diisliga.
naant
Registreerunud 12.04.11
Auto: Audi A6 S-Line 3.0TDI Quattro
postitati 30.11.12 09:37 Tsiteeri
3.0 on ühisanum pritsungiga. Selleks et see mootor käima läheks peab süsteemis olema min. surve 250bar. Kui auto on pikalt seisnud, on õlid paksud, mootor käib aeglasemalt ringi kui sooja mootoriga ja teeb üldjuhul 2-3 ringi peale et kütusesurvet tõsta.
eelsüüteküünla viga näitaks diagnost kindlasti.
martinhunt
postitati 22.01.13 17:37 Tsiteeri
niisiis
Olen jälle tagasi, nimelt kas leiduks abimees kaabliga.
Saaksime juhtme järgi vaataks mõningad asjad üle. Mis teha annab. Kardan et autol drossel seadistamata või surnud.
Tuleksin sinna kus sobib ning maksaksin kui teenuse eest. Asi lihtsalt selles et tahan kogu asja juures olla ning ka nõu küsida.
Loomulikult peaksin nüüd ühe vooliku ära vahetama mis otsustas puruks minna. Käisin täna revalis kuid jah vale voolik.
Ettetänades
postitati 22.01.13 17:58 Tsiteeri
Ettetänades
Drosselklapil kuluvad hambad maha. Kui viga sees või ragiseb võta se plast kaas maha näed kas hambad alles ve ei.
martinhunt
postitati 22.01.13 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ettetänades
Lahti võetud ja kontrollitud. Mäletamist mööda oli kõik ok. Aga kas mitte maha võttes on vaja ta uuesti seadistada?
postitati 22.01.13 18:28 Tsiteeri
Ma arvan, et sellel mootoril ei pea midagi seadistama.
postitati 22.01.13 18:46 Tsiteeri
Ma ei tea, kas peab või ei, kuid võimalus on olemas.
Adaption procedure from Ross-Tech
Intake Manifold Runner
Prerequisites:
* Ignition ON
* Engine OFF
* System voltage at least 11.0 V.
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Group 142
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
* Switch Ignition OFF for at least 60 seconds.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
