Pealkiri: ALLROAD 2,5 132KW 2003. õhkvedrustus??? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1374)
beecool
Registreerunud 28.10.12
postitati 14.11.12 16:13 Tsiteeri
Probleem siis selles, et üks hommik audil nina vastu maad ning selgus, et juhipoolne esiamort oli saba andnud. Sai siis eile lammarist uus kasutatud, välimuselt igati korralik asemele sebitud ja alla kruvitud.
Kõik toimis, kuid täna avastasin, et esiots jälle alla vajunud.
Kui tõstan neljandasse astmesse siis vajub kohapeal seistes paari tunni möödudes esiots alla tagasi. Mingit leket kuulda pole.
Sõitma hakates tõstab end jälle üles ja tundub, et jääb püsima, seda väidan läbitud 25km põhjal 80km/h ja kolmandas astmes ei hakanud kompressor kordagi tööle et rõhku juurde lüüa.
Küsimus siis elles, et kas on normaalne kui kohapeal seistes paari tunni möödudes esiots alla vajub?
Kust otsida viga?
yanekk
postitati 14.11.12 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: beecool
Kust otsida viga?
Väga head kõrvakuulmist või siis arvuti järgi panna ja vaadata mis kirjutab.
beecool
postitati 14.11.12 16:18 Tsiteeri
Aga iseenesest ei tohiks alla vajuda?
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
Ei see ei ole normaalne ja viga otsida sellest samast kasutatud padjast. Seebivesi/lekkeavastaja on päris hea abimees.
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
postitati 14.11.12 17:34 Tsiteeri
Parim lekke avastaja tõesti seebi vesi ja fairi kokkusegatult. Et, kui juba paaritunniga alla vajub siis on leke suur. Tõsta auto neljandasse asendisse ja hakka seebi vett peale pritsima sealt kus mullitama hakkab seal ka leke. Muidu üks kohti mis lekib tavaliselt on padja ülemise osas metallist võru/vitsa vahelt.
beecool
postitati 15.11.12 16:06 Tsiteeri
Sain siis mahti uurida ja leidsin, et leke on amordi ja selle peal asetseva kere kinnituse vahelt. Arvatavasti "O" tihend läbi ja lekib või unustasin üldse panna. Ei osanud sellele alguses tähelepanu pöörata. Nüüd siis vaja kuskilt uus tihend, natuke aega ja siis annan teada.
beecool
postitati 24.03.14 08:10 Tsiteeri
Unustasin tihendi panna;-)
ludvig
Registreerunud 02.03.14
postitati 25.03.14 20:16 Tsiteeri
Lammarist kasutatud õhkpadja ostmine on täiesti mõtetu tegevus. Uus Arnotti õhkpadi on 230-euri ja selle raha eest tuuakse koju kätte. Kestab rohkem kui originaal. Kui selline summa üle jõu käib,siis on omale küll vale auto valitud.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
