Pealkiri: A4 b7 kütusenäidiku probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 826)
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 13.11.12 18:49 Tsiteeri
Nimelt sai 10 euro eest diislit sisse pandud, kui kütuse tuli põles, ning näitas et pea pool paaki on täis. Muidugi sõites langes see suht kiiresti ja varsti oligi otsas. Siis sai pandud 30liitrit sisse ning paak näitas peaaegu täiesti täis. 25km hiljem on näidik kolmveerandi peal. Vahepeal sõites korra tõusis isegi ning siis langes jälle väga kiirelt. Mis viga võib olla, auto kolmandat päeva minu oma. Mootoriks 3.0tdi.
yanekk
postitati 13.11.12 18:51 Tsiteeri
Mis narrid sellest paagist, pane korralikult täis ja vaata mis teeb.
lauriL90
postitati 13.11.12 18:54 Tsiteeri
No esimesel päeval oli päris meeldiv üllatus kui näitas et pool paaki kütust ning umbes 60km hiljem hakkas kütusetuli põlema. Reaalselt oli seal vast kuni 10l. Samas armatuuris mingeid erroreid ei näita, audis ostueelses kontrollis ka midagi selle kohta ei öeldud. Täis panen siis kui neljapäeval teeninduses käidud.
postitati 13.11.12 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriL90
Q paagis on mitu andurit ja arvatavasti mingi neist on otsad andnud. Ei midagi ennekuulmatut. Vahetamine on paras kuken**kk.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
