Pealkiri: A4 2008 rool kisub kergelt vasakule (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2934)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 13.11.12 08:52 Tsiteeri
Tere,
Sai saksamaalt toodud audi A4 2008 3.0 TDI Quatro sedan. WAUZZZ8K68A037676
Probleem seisneb selles, et kui ma sõidan linnas ~50km/h ja lasen rooli lahti, siis hakkab auto rool 5-10 kraadise nurga alla vasakule tirima. Lasin teha veermiku ja esi+taga silla kontrolli ja seal tundus kõik OK olevat (prinditi välja ka leht). Samas olen ma sõitnud paljude autodega ja sellist asja näen ja tunnen esimest korda. Rehvideks on 225/50/R17. Rehvi rõhku kontrollisin ja esimestes on 2,5bar ja tagumised 2,4 bar.
See on häiriv/ohtlik, kuna kui roolist õrnalt kinni hoida, siis kaldub auto vastassuunda.
Milles võib viga olla??
yanekk
postitati 13.11.12 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Kumb siis, kas oli korras või tundub et on korras.
Summutaja
postitati 13.11.12 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ise ei jaga neist numbritest suurt midagi, mis seal paberil kirjas. Aga mehaaniku jutu järgi oli veermik väga jäik ja see oli korras ja sildadel polnud väga midagi reguleerida, kuna kõik oli OK. Kui sa oskad küsida mingeid nr sealt paberilt, siis võin sulle saata.
yanekk
postitati 13.11.12 09:05 Tsiteeri
Ei ole minul nendega midagi teha.
Kus ja kes tegi silda, on olnud juhuseid, kus algseid seaded arvutile pannes, pannakse valed auto andmed.
Aga kui tahad vanakooli ja head silla tegemist, siis otsi üles selline mees nagu Mart Pere.
Summutaja
postitati 13.11.12 09:10 Tsiteeri
Lasin teha sellises kohas nagu www.trk.ee
Järsku oskad olla vähe täpsem, kust ma selle vanakooli mehe leida võiks? (tel nr, firma...)
yanekk
postitati 13.11.12 09:12 Tsiteeri
50 36826 tegutseb Nõmme/Pääsküla.
Summutaja
postitati 13.11.12 09:24 Tsiteeri
Telefonist saan hetkel auto vastuse, et isik viibib hetkel puhkusel.
Aga peale silla ja veermiku, mis veel võiks selliseid sümptomeid esile kutsuda? Saan aru, kui auto rool kisub kergelt paremale, aga vasakule (vastas suunda), see pole kohe kindlasti normaalne!
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 13.11.12 09:37 Tsiteeri
Auto võib ka kiskuda rehvide pärast, mõni pidur peal, mingi detail sillas kõver jne.
Proovi ise kõige lihtsamat asja et tõsta tagumised rattad ette ja esimesed taha.
Vaata kas midagi muutub.
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 13.11.12 09:50 Tsiteeri
eelmisele postitusele lisaks, et tõsta rattad diagonaalselt (parem tagumine vasakule ette jne)
Endal just värske kogemus olemas (seda küll esiveolisega), mul oli probleem rehvides.
Summutaja
postitati 13.11.12 09:54 Tsiteeri
Ilmselt see on jah kõige lihtsam ja odavam.
Kas keegi teab, mis on tehase poolt ette nähtud mõõdud minu A4`le?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 13.11.12 12:47 Tsiteeri
Jõudsid auto osta, jõuad ka revalisse sillastendi viia. Kui eesmärk on koonerdada, siis sõida niisamuti edasi. :)
postitati 13.11.12 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Kas Reval on siis mingi eriti kompetentne koht? Mul on nende esindustega ka palju teistpidiseid kogemusi, aga teema ei ole vist hetkel selles, et keegi jubedalt säästa tahaks või mis?
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 13.11.12 14:18 Tsiteeri
Reval on vähemalt usaldusväärne (maine) ja nad on ka "homme" alles ja suudab vajadusel on bläkki korda teha, lisaks omab personal minimaalset klienditeenindajakogemust jne jne. Eelnev on kõik kontekstis IMHO, mõtete paljusus on ju lubatud, iga1 hääletab oma rahakotiga, valik on vaba jne.
Summutaja
postitati 13.11.12 14:44 Tsiteeri
Ok mul pole raske mõnikümmend € välja käia ja revalisse minna, asi pole koonerdamises, vaid mõistlikuse piires investeerimises. See sildade reguleerimine pole teab mis raketi teadus ja olen samuti kuulnud, et peale esinduse regulli käiakse kolmandates kohtades "blacke fiximas". Seega alti pole nii, et esindus teeb 100% kõik õieti.
Homme lähen panen uue jooksu Continentaleid alla, vaatame, mis siis saab :)
Summutaja
postitati 14.11.12 14:03 Tsiteeri
Nii panin siis korraliku MS Continental Winterviking 5`d alla ja probleem lahenenud. Välja tuli, et esimesed ehvid olid vahetatud mingite haigete juustude vastu (kuigi olid samas mõõdus ja bränd). Esimestel olid välised ääred suht nullis, mustrit oli 0,5mm-1mm. Tagumisel rehvil oli mingi korralik nael sees ja terve pudel oli seda parandus vahtu sisse lastud. Nüüd aga korralik jooks all ja auto käitub nii nagu peab. Kas peale uute rehvie alla kerimist on vaja veel silda regullimas käia ( kas rehvid mõjutavad midagi )? Sry, kui loll küsimus, aga väga ei jaga sellest.
-karla-
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 14.11.12 14:20 Tsiteeri
rehvid silla reguleerimist ja geomeetriat ei mõjuta.
yanekk
postitati 14.11.12 16:21 Tsiteeri
Välja tuli, et esimesed ehvid olid vahetatud mingite haigete juustude vastu (kuigi olid samas mõõdus ja bränd). Esimestel olid välised ääred suht nullis, mustrit oli 0,5mm-1mm. .
Sellest oleks võinud alustada, oleks see ennustamine ära jäänud.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 14.11.12 19:40 Tsiteeri
Nojaa, aga enne ei võta tööd vastu, kui on väga hea, ja teevad n korda ümber kui vaja. Mul lihtsalt esindusega v.head kogemused, need harvad korrad mil sinna satun.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 14.11.12 19:50 Tsiteeri
Käisid silda reguleerimas ja sillamees ei näinud et rehvid kõverad kui banaanid. Rehvid ja nende rõhk kontrollitakse esmajärjekorras ja siis reguleerima.
Summutaja
postitati 15.11.12 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Mõtlengi, et kui onu neid ei kontrollinud or ei pööranud neile suuremat tähelepanu, siis kui nüüd on korralik sett rehve alla, siis silda ei pea enam sättima/kontrollima?
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
