marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 13.11.12 08:48
A4,B5 1.8 ADR Puterdab
Tere.
Vahepeal oli mu autol probleeme kütusekuluga. Selle mure sain lahendatud lambda anduri vahetusega ja pidurid said remonditud, kuna supporti kolvid
olid kinni. Nüüd sis mure järgmine:Nimelt kui maanteel sõita pikemalt, umbes 25 km siis peale pidurdust näiteks 30 ni vms. ei taha auto kuidagi
kiirendada. Kuidagi jõuetu tundub, justkui ei tuleks kütust peale, eriti annab see tunda siis kui maantee sõidul keerad näiteks viaduktile. sirgelt
sõites see nii tunda ei anna. Veakoodidest andis kõikidele silindritele mingid pihusti veakoodid ja veel gaasi asendi anduri oma ka. Lisaks peaks vist
veel mainima, et õhupuhasti juures olev vaakumvoolik oli poldi ja klambriga pimedaks tehtud. Ühendasin ta tagasi, kuid mingit tulu sellest ei
olnud.
Ise arvan, et need pihusti ja gaasi asendi anduri vea teated tulenevad sellest, et ei saa kütet peale.
Mida kogenud mehed arvavad?
yanekk
postitati 13.11.12 08:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: marek89
Seni päeva parim nali .
marek89
postitati 13.11.12 08:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Seni päeva parim nali . |
No sorry, ma ei tea sellest asjast seal suurt midagi, kuna tegu pole mingi lihtsa vene pilliga
Aga kui nüüd tagantjärgi oma postitust lugeda siis tundub naljakas küll
OK OK aidake nõu ja jõuga.
yanekk
postitati 13.11.12 09:02
Kas tegid ise diagnostikat või kuskil raha eest.
Esimesel juhul kustuda vead ära ja sõida natuke, ning siis vaata uuesti mis näitab.
Teisel juhul "palju õnne", järgmine kes käib lihtsalt kellegile raha andmas, ilma mingit abi saamata.
marek89
postitati 13.11.12 09:05
Teisel juhul "palju õnne", järgmine kes käib lihtsalt kellegile raha andmas, ilma mingit abi saamata. |
Tegin diagnosti sõbra juures, ma ei pea talle maksma, aga olen seda teinud juba korduvalt ja ikka samad read.
Minumeelest oli seal pihusti ja gaasiasendi anduri veateadete all ka kirjas "INTERMITTENT", ehk kui ma õieti aru saan, siis probleem esineb vahel,
aga mitte koguaeg.
yanekk
postitati 13.11.12 09:07
No siis peaks alustama sellest, et need veakoodid saaksid kõrvaldatud.
Kui saad, siis copi need koodid ka siia.
marek89
postitati 13.11.12 09:08
Diagnosti tehes on need alati nullitud, aga nüüd tahaks need kõrvaldada nii, et nad sinna enam kunagi ei ilmuks.
marek89
postitati 15.11.12 18:45
Lisaks avastasin just, et kui auto töötab, siis kostus bensu korgi juurest päris märgatav susin, selgus, et bensukorgi vahelt immitseb õhku sisse, on
see normaalne?
postitati 15.11.12 18:51
see normaalne? |
Paagituulutus klapp ei tööta ve umbes midagi äkki. Võta paagi kork maha ve natuke jäta lahti ja proovi mis teeb.
yanekk
postitati 15.11.12 18:53
Paagi tuulutus umbes, võid proovida kork lahti sõita, kas muutub midagi.
Kuigi arvan endiselt, mine kuhugi korraliku kohta remonti, muidu suudad sa selle masina veel rohkem peese keerata.
marek89
postitati 15.11.12 18:58
pöörded kõikusid, kui korgi lahti päästsin ja käega õhutihedalt peale suruda üritasin.Vaakumlekke varjant voolikute poolest jääb siis ära, kui nii
julmalt korgi vahelt imeb?
Äkki järjekordne seos selle puterdamisega?
yanekk
postitati 15.11.12 19:00
Nu kui bensiini kätte ei saa korralikult, siis millest see mootor töötama peaks?
marek89
postitati 15.11.12 19:08
Ega ta armastusest vist ei tööta jah, nüüd siis mingit skeemi või juhendit vaja, kus universaal kerega B5-l see tuulutus on täpselt. Ja kuidas see
lahti saada.
