Pealkiri: Audi 100 C3 Probleem pidurite ja rooliga, KIIRE (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1772)
SigarK
Registreerunud 25.10.12
Auto: Audi 100 c3
postitati 12.11.12 14:52 Tsiteeri
Tervist.
Mure siis selline, auto tööle paned, siis rool üliraske jne. Pidurid õieti ei võta ega midagist.
Ka sõiduajal kui pikemalt sõita vahest rool ei lähegi kergeks, kui siis ainult vahest ja pidurid samamoodi võtavad, siis kui ise tahavad enamvähem. Vajutad pedaali põhja, siis õrnalt võtab.
Samas päris tihti põleb või siis vilgub ka selline tuluke :
http://20vturbo.planet.ee/autocheck/4.JPG
Sai ka kapoti alla uuritud ja avastasin, et selline kopsik laseb kuskilt õli läbi, aga täpselt aru ei saa kuskohast.
Pildil märgitud kopsik:
http://www.upload.ee/image/2821929/14714427.jpg Pole küll minu auto mootor, aga saate aru vähemalt, kus, mis :cool:
Palun tõesti aidake, endal pea ei võta. Mis tal roolivõim ja pidurisüsteem ühes siis ? :o
Ükskõik, kellel mõni idee tuleb pakkuge välja.
martinmae
Registreerunud 18.06.09
Auto: Audi 100cc
postitati 12.11.12 15:03 Tsiteeri
See ruudu sees olev kopsik sisaldab endas roolivõimendi õli. Kui see kaob, siis oma kogemus viimasest korrast, et kõige kurja juur on lekkiv(või suisa katki läinud) roolilatt. Samas ka võimalik, et mõni voolik kuskilt ära väsinud ja lekib, kuid kui rool raske, siis pigem vaataks ikka lati poole.
SigarK
Auto: Audi 100 c3
postitati 12.11.12 15:05 Tsiteeri
Aga see õli tuleb sealt kopsikust, terve kopsik õline tavaliselt. Võib ikkagi roolilati viga olla vms ?
martinmae
Auto: Audi 100cc
postitati 12.11.12 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: SigarK
Kopsik õline = pressib korgi vahelt õli välja? See viitab siis pigem, et kuskil on midagi umbes ja latt ehk hoopis kuiv ja seepärast rool raske ja kuna õli latini ei jõua ja pump toimetab siis pressib potsku korgi vahelt õli välja?
SigarK
Auto: Audi 100 c3
postitati 12.11.12 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: martinmae
Kuskilt korgijuurest ta läbi pressib jah. Ei kujuta ette, mis v kus tal umbes v läbi on. Autoostuga kaasa sain ka Roolivõimu remontkomplekti, avastasin hiljem pardatšokist. Ei kujuta ette, mis põhjusel ta ostetud on. Äkki vajab midagi vahetust vms. :mad:
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.11.12 15:38 Tsiteeri
Kumba remondi komplekt see on, kas pump või latt? Kui välja pressib siis võib pump samuti õhtul olla.Mis autoga üleüldiselt tegemist on ? c3 on tehtud mitut eri mootorit.
Adolf Hitler!
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 12.11.12 16:37 Tsiteeri
See tähendabki seda et:
Roolivõimu õli tase on liiga madal, või siis puudub surve.
Või pidurivedeliku tase alla normi.
Kui seda ! märki poleks siis vihjab sellele et piduri klotsid liiga kulunud.
Mul enda autol lödistas ka see paak õli välja, panin juurde õli lihtsalt ja ei viitsind eriti süveneda, liiter maksab miski 8-10€
Kui sellel potsikul korgi maha keerad siis märkad et korgi all on suur kummist tihend, see ikka terve?
SigarK
Auto: Audi 100 c3
postitati 12.11.12 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Ei oska öelda kumba remondi komplekt see on.
Mootor on tal muidu 1.8 66kw . Ju pean tal kõik tihendid asjad ikka üle vaatama .:P
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 12.11.12 20:23 Tsiteeri
Minul on 200 c3 ja ma tean, et mul on latt peetis, tilgub mis hirmus aga kui vedelik olemas paagis siis on rool kerge.
Sa vaata kas latt on kusagilt õline.
See, et õlipaak on pidevalt õline tundub olevat vaat, et juba tavaline asi kuna mul mõlemil 200 on see õline.
Kui pidurid põhjast võtavad siis on mitu võimalikku põhjust:
1. pidurid vajavad pidurivedelikku ja õhutamist
2. Piduripeasilinder kutu (vaata kas pidurivedeliku paagis on õli must)
3. Piduripomm õhtal (piduripomm on ühenduses roolivõimuga ja rikke korral annab samuti hüüumärki)
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 12.11.12 20:49 Tsiteeri
Endal oli sarnaste hädadega murelapseks ikkagi pump.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
martinmae
Auto: Audi 100cc
postitati 13.11.12 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
Omast kogemusest võin ka seda öelda, et võib olla nii üks kui teine kui ka mõlemad.
Aga teema algatajale - vaata latt üle jah. On selle mootori korral päris hästi vaadeldav nii pealt kui siis ka alt poolt. Õli kadumisega on ka see, et jah, mingi hetkeni juurdevalamine aitab nagu keegi eespool mainis aga kui leke piisavalt suureks läheb, siis muutub see üpriski mõttetuks aktsiooniks(räägin seda omast kogemusest suve algul mis tipnes lati vahetusega)
SigarK
Auto: Audi 100 c3
postitati 02.12.12 12:49 Tsiteeri
Terv!
Avastasin, et Roolilati kaitsekumm puruks. Kas see mõjub ja tänu sellele kaovad pidurid ja rool läheb raskeks ?
Piduripedaal täiesti kivikõva ja kõvasti vajutades võtab mega õrnalt .
Zandr
postitati 02.12.12 12:55 Tsiteeri
Süsteemis ikka õli on?
SigarK
Auto: Audi 100 c3
postitati 02.12.12 12:59 Tsiteeri
Õlipotsikud kõik korralikult õli täis, nii nagu peab .
Zandr
postitati 02.12.12 13:10 Tsiteeri
Mina arvan ikkagi, et pump ei tööta nii nagu peaks. Kui mõlemad süsteemid on rivist väljas, siis nagu oleks loogiline just see viga.
SigarK
Auto: Audi 100 c3
postitati 02.12.12 13:17 Tsiteeri
Peale pikemat sõitu ilma pidurdamata/keeramata jällegi ilusti pidurid olemas ja rool kerge. Ja sõiduajal rooli keerates vms lööb põlema armatuuris jällegi tulukese, samamoodi pidurdades. Endal mõistus otsas ja ei oska midagi enam teha .
Osta audi - Sõitmist naudi ;)
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
