Pealkiri: Avanti pakiruumi ruloo ei liigu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1169)
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 12.11.12 10:50 Tsiteeri
Kunagi oleks nagu sellest siin juttu olnud, aga ei leia hetkel õiget teemat.
Küsimus siis selle kohta, et mida teha, kui B6 Avanti pagasikate (ruloo) ei keri ennast kokku tagasi. Vedru on ilmselt korras, sest probleem on ainult külma ilmaga, suvel liigub ruloo ilusti ja päikese käes seisnud või muidu soojaks sõidetud autoga tõmbab vedru rulood praegu ka tugevalt kokku tagasi.
Proovisin lahti võtta, aga mõlemad otsad paistavad olevat lisaks poldile ka neediga kinni.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 12.11.12 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jass
Olen ka ise sellega kokku puutunud ja ei tahtnud sisse tagasi minna. Ühest otsast lahti võttes saab pagasikatet pingutada ja teisest otsast rulood. See ruloopoolne ots oli mul mingit jama täis kogunenud ja puhastasin ära. Ruloo pinguti asub auto tagant vaadates vasakpoolses otsas, ehk seal, kus needi küljes ka see pisike pehmendus on. Peale puhastamist hakkas ennast jälle kenasti siise kerima, aga kuna kasutan seda väga harva, siis ei imesta, kui varsti jälle ei liigu.
jass
postitati 12.11.12 16:42 Tsiteeri
Väljendasin end vist veidi valesti. Mõtlesin ikka seda horisontaalset rulood, mis pakiruumi kohale käib, mitte vertikaalset koeravõrku. Mõlemad on ruloo tüüpi.
Aga kuidas otsa lahti said? Kas lõhkusid needi lahti?
mtaudi
postitati 13.11.12 06:05 Tsiteeri
Puurisin needid välja - muidugi uued needid olid olemas, et need siis peale seda pingutust asendada.
Aga kannatust vajab see töö kõvasti. Kui seal midagi katki ei ole, siis see pingutamine väga keeruline töö ei ole, kuid peaks olema koht, kuhu vahele saad kogu selle krempli panna ja siis vedru pingutada - midagi ületamatut ei ole.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
