Pealkiri: Audi A6 käivitusprobleem (121kw, bensiin, automaat) (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 2499)
JanekHL
Registreerunud 11.11.12
Auto: Audi A6
postitati 11.11.12 15:39 Tsiteeri
Tere,
Probleem nimelt selles, et kaks päeva tagasi hakkas auto jamama, et peale seisma jätmist enam auto ei käivitu, proovisin ka uut akut, aga ei midagi, starter taha ei võta, park ega neutraali peal ei käivitu masin, et põhimõtteliselt auto ei tee midagi keera seda võtit nii palju kui tahad!
Oleksin väga tänulik abi eest!!!
yanekk
postitati 11.11.12 19:43 Tsiteeri
Oh mis ime, ka Audid tahavad vahest remonti, kuidas käitus masin enne seda.
Kas starterile vool/ergutus peale tuleb.
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 11.11.12 20:19 Tsiteeri
Enne seda käivitus normaalselt, võtit pöörates läks kaks sekundit ja auto töötas.
Hetkel ei käi isegi klõpsu starterist läbi, auto ei tee võtit keerates midagi. :(
yanekk
postitati 11.11.12 20:26 Tsiteeri
Käigukasti lüliti ilmselt surnud, võid proovida starteri asendis käike vahetada.
Kas ülejäänud asjad, mis süütega seotud töötavad?
tauts89
Registreerunud 27.05.11
postitati 11.11.12 20:30 Tsiteeri
Mis aasta A6 on?
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 11.11.12 20:33 Tsiteeri
Kuidas ma sellest aru saan, et käigukasti lüliti on surnud, muidu proovisin igakäiguga käivitada, aga ei midagi, ennem sain neutraali peal käima ta umbes 2 päeva tagasi siis kui auto jamama hakkas, aga nüüd täiesti surnud, missugused need teised asjad veel on mis töötama peavad, armatuuri tuli kustub ka koheselt kui käivitada üritan.
Vabandust segaste küsimuste kohta, ei ole auto spets veel.
Tauts 98: Tegemist on 1997 aasta Audiga.
yanekk
postitati 11.11.12 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: JanekHL
Tõlget palun sellele lausele.
tauts89
postitati 11.11.12 21:03 Tsiteeri
Ei ole kogemusi selle mudeliga. Kui sul käivitamisel tuled armatuuris ära kustuvad, siis võib massjuhe olla oksüdeerund! Võta akult kere külge minev juhe kere poolsest otsast lahti ja puhasta ära. Äkki aitab.
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 11.11.12 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Selles mõttes, et ennem kui käivitasin siis jäid ilusti ka armatuuri tuled tööle, aga nüüd kui proovin käivitada kustuvad need korraks ära ja siis lähevad uuesti tööle.
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 11.11.12 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: tauts89
Kas ma pean tervejuhtme välja kiskuma või aitab otsa lahtiühendamine vaid, muidu mida see juhe teeb üldse ja kas see asub aku + poolel või - poolel?
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 11.11.12 21:18 Tsiteeri
Muidu mul on küsimus veel, et kui massi juhe on katki kas see mõjutab ka siis starterit ja see ei tööta tänu sellele, kuna hetkel ei tee starter piiksugi.
Kas starteril ei ole eraldi kaitset?
yanekk
Tee endale teene ja vii masin remonti, enne kui selle päris maha põletad.
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 11.11.12 21:26 Tsiteeri
See Auto ei ole peale seda enam sõitnud, et maha põletamine ei ole võimalik, aga tahaks informatsiooni vaid, kuna äkki on tegemist väikse veaga millest saan ma ise jagu ilma kõrvalise abita, kui enam jah võimalust ei ole siis viin auto remonti, kolmapäevani proovin Audiclub abiga hakkama saada, aga kui see ei ole võimalik siis viin auto minema, sõbrad on ka kõik läbi käidud juba ja keegi mind aidata ei oska.
yanekk
postitati 11.11.12 21:34 Tsiteeri
Abi saad siit ikka aga kui enda teadmised ei küündi selleni (senised seletused/küsimused viitavad sellele), et ise midagi teha, siis jäta parem tegemata see.
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 11.11.12 21:37 Tsiteeri
Hetkel ma olen väga hästi aru saanud mida mulle üritatakse seletada siin, aga lihtsalt turvalisuse mõttes küsin üle, proovin need varjandid homme ära ja kui ei aita siis pöördun siia tagasi, aga samas ootan ka lahendusi ja kõikevõimalikke informatsioone mida veel teha võiks või mida üle vaadata.
Janek Hell 5166549 JanekHL@hot.ee
darkpart
Registreerunud 18.03.08
Auto: Audi A6
postitati 12.11.12 06:58 Tsiteeri
Tere.
Endal oli sama jama. Tuli välja et immo ei saanud Kiviga kontakti.
Panin kivi teibiga otse immorõnga külge ja auto käivitus .
waq
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 12.11.12 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: darkpart
Tere.
Kus see immo kivi asub võtmel?
postitati 12.11.12 13:26 Tsiteeri
Immo viga see ei ole kindlasti, ärge pakkuge huupi.
Ilmselt on kas massiühendus kehv, kui kõik tuled ära kustuvad armatuuris või siis on süüteluku põhi ära.
Või on aku täiesti tühi/surnud.
Muid variante eriti pole.
Proovi esimese asjana teise auto pealt täkku anda ja vaata, kas siis käivitub. Võimalik, et aku on lihtsalt oma aja ära elanud - vahel surevad päeva pealt ära.
Kui see ei aita, siis juba mõtle edasi.
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 12.11.12 17:09 Tsiteeri
Proovisin kõik lahendused ära, andsin täkku, ostsin tutika aku, tegin klemmid puhtaks ja ei midagi.
Viisin auto täna parandusse ja annan teile ka teada milles viga oli kui teada saan!
Aga tänud kõigile kes üritasid aidata! :)
postitati 12.11.12 17:12 Tsiteeri
Ilmselt selgub, et süüteluku põhi ära või mõni mass ära oksüdeerunud.
Muud varianti ei ole eriti. Kui oleks mingi probleem juhtelektroonikaga, starteriga või mootoriga siis ei läheks kogu armatuur pimedaks selle peale...
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 12.11.12 17:35 Tsiteeri
Eks ma ootan vastuse ära ja siis selgub milles see viga oli.
Arvatavasti parandus läheb ka umbes 100€ piiresse.
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 18.11.12 20:23 Tsiteeri
Okei, auto tuli parandusest tagasi ja öeldi, et tegemist oli mingi elektroonilise veaga, hetkel on see viga ka sees kuna Kadrina Autoparandus ei tegele auto elektrisüsteemidega, äkki oskab keegi öelda, et millised releed võiks üle vaadata.
Viga on autoelektrisüsteemis nagu öeldi.
yanekk
postitati 18.11.12 20:35 Tsiteeri
Ja palju sa selle teada saamiseks maksid :D.
Üks lause on selle tarvis aga ma viisakusest seda ei ütle.
sergei
Registreerunud 19.01.06
Auto: Audi Q7 3.0TDI
mul kunagi oli sama sõiduk ja ühel päeval samuti käima lihtsalt ei läinud, veaks oli alarmseade, mis andis mingisugust vea, aga tehti korda too kord kroonide ajal veel 100 krooniga. ei tea äkki on abiks
JanekHL
Auto: Audi A6
postitati 18.11.12 21:39 Tsiteeri
Õnneks ma ei maksnud selle eest midagi, tehti nii, et aku + klemmi ja starteri juhtme vastu muu juhe panna saab masina koheselt tööle.
Võtmest ei käivitu.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
