Pealkiri: Audi 80 soojendus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1466)
AVAV
Registreerunud 11.11.12
postitati 11.11.12 14:13 Tsiteeri
Audi 80 soojendus
Kas kellelgi oleks pakkuda soojendussüsteemi Audi 80-le (1993a) ?
Hetkel on peal digitaalselt reguleeritav kliimaseade, tahaks ümber vahetada ja lihtsama peale üle mnna.
Asun Tallinnas.
Allan
56 950901
postitati 11.11.12 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: AVAV
Asun Tallinnas.
Allan
56 950901
Milles seisneb praeguse kasutuse keerukus, et tahate üle minna nn. pliidinuppudele?
AVAV
postitati 11.11.12 15:53 Tsiteeri
Tahaks lihtsamat ja töökindlamat asja, hetkel soe täiesti puudub, tablool saab temperatuuri reguleerida, aga salongi sooja ei tule, ventikas phub sisse välisõhku.
Keegi tuttav vaatas ja arvas, et klapp/mootor on kinni kiilunud.
postitati 11.11.12 16:34 Tsiteeri
Sama võib ka pliidinuppudega juhtuda, klapp kiilub kinni või annab miski muu detail järgi, mul isa b3-mel hetkel näiteks viskab nupp üle jne, parem tee siin foorumis leiduva juhendi järgi asi töökorda ja naudi automaatika võlu, isegi kui jahutuse pool ei tööta reguleerib automaatika asju võimaluste piires mugavamalt, kui pliidi nupud seda teha suudaks. Sa ikka tead,et automaatkliima ei ole ainult elektroonilise reguleeringuga tavasüsteem, see ikka mõõdab temperatuuri, vastavalt nõutule hoiab seda, mõõdab temperatuuri erinevates salongi punktides, reguleerib ise õhku jalgade, klaasi ja salongiavade vahel jne, kui hommikul mootor ja salong külm, siis ei puhu kohe külma näkku, vaid hakkab puhuma siis, kui sooja saab puhuda.
postitati 11.11.12 17:30 Tsiteeri
Lihtsam on siiski vajalik mootor leida, kui on töesti läbi körbenud (kliimadega lammutatavaid isendeid kamaluga), vöi siis asuda asju puhastama/liigutama, selle kohta on ka ilusti teema olemas.
AVAV
postitati 11.11.12 19:09 Tsiteeri
Tänud teile, mehed teemaga kaasa elamast!
Proovingi ilmselt algul olemasolevat korda teha ja kui ei õnnestu siis panen teise.
Remondimees, kes seda vaatas, väitis, et pidi olema raske ligi pääseda, rool maha jne.
Et töö peale läheks päev või kaks (töötasu siis u 3000EUR jne.... :o
postitati 11.11.12 19:14 Tsiteeri
3000eur vast siis palju, rool tuleb maha 2,5 minutiga, kui sel remondimehel kuluks mõne kliimamootori vahetuseks mitu päeva, siis on ikka üks üli sitt remondimees või on päevad paar tundi pikad. Äkki vahetad remondimeest, tuttavad ei pruugi alati head olla!
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
