Pealkiri: Vargapoltide avamine? Padrun ja poldid kulunud (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4651)
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 10.11.12 19:30 Tsiteeri
Kiiret nõu vaja. Hakkasin talverattaid alla kruvima kuid üllatuseks sain vargapoldid lahti ainult kahel rattal. Padrun kulunud sama teema poltidega, ilmselt on keegi jõudu kuritarvitanud. Rehvipunktist abi ei saanud kuna poltidel on nn. "lilleke" ja ümber võru mis käib ringi. Selle tulemusega spets padrun sinna külge ei hakka.
Poltide sulam selline, et puuriga pole midagi teha.
Poldid analoogsed nagu pildil:
http://www.alloywheels.com/uploads/images_alloywheels_large/911.jpg
Õpetus nagu lingil sai proovitud kuid tulutult.
http://www.bedroom-workshop.com/misc-mcgard/0misc-mcgard.html
audijaan
Registreerunud 05.05.11
Auto: audi a6 2.0 103kw
postitati 10.11.12 19:38 Tsiteeri
Mine Carboxi puurivad lahti poldid omal oli sarnane mure võtavad küll 20 euri tund aga asja saab.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 10.11.12 19:43 Tsiteeri
Kas polt on väga sügaval velje sees?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 10.11.12 19:50 Tsiteeri
Tao sinna otsa 20 padrun, mul olid a6-l täpselt samasugused vargapoldid ning sain niiviisi lahti. Minul vähemalt 21 läks suht lihtsalt peale, aga 20 läks korraliku haamriga tagudes ning väga raskelt peale. Ning siis meelitada lahti. Isegi kui ringi käib, eeldades et padrun lõpuni peal, keeruta natuke, ta kogub seda metalli sinna vahele ning lõpuks tuleb lahti. Ma ei uskunud et võimalik, aga sain siit klubist samasuguse soovituse ning toimiski. Proovisin puurida ning ka keevitada peale mutrit. Keevitaja ütles, et ei tea mis kramuse metall või pinnakate see on, aga tema sinna mutrit PÜSIMA ei saanud, väiksemagi jõuga murdus lahti.
Edit: Mul see osa oli vist paigal, lille osa, aga siiski peaksid saama padruni löödud nii sügavale peale, et liikumatu osa hakkaks haakuma.
rantto
Auto: Kiired jalad
postitati 10.11.12 19:53 Tsiteeri
Polt on suht sügaval ja ümber eriti ruumi pole. Kindlasti proovin seda padruni teemat. Mul on mingi suurem kohver Würth-i puure kuid tutikas puur ei tee poldile midagi.
postitati 10.11.12 20:22 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15617&page=1&highlight=%EF%BF%BD#pid119021
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 10.11.12 20:33 Tsiteeri
poldist
Kas said juba lahti? Mina sain abi autohooldus.ee ehk Flamekost, mul tuli välja töökotta minnes, et kavadel kui naine lasi rehve vahetada, siis oli selle otsiku sinna unustanud ja muidugi nüüd enam ei. teadnud keegi midagi.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 10.11.12 20:48 Tsiteeri
Teised 4 polti keera vaid 2-3 täispööret näpuga sisse nii ,et kinni vaid salapolt ja hagu andma. Paar minutit kurvitamist ja pidurdamist. Siis neli polti täie jõuga kinni ja keera sala näpuga välja. Sama meeteodi järgi umbes 30nel autol probleemist vabanetud. Ole ainult ettevaatlik ,et ratast päris alt ei sõida, hakkab suhteliselt varakult hoiatama nii ,et hoia kõrvad kikkis.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 11.11.12 08:24 Tsiteeri
Mina siiski keevitasin mutri sisu poldi külge 5-kord murdus lahti enne kui lahti keeras. Mul ei olnud peene nuudiga padruni. oht on padrun ka laiali lüüa.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Auto: 6x4x4
postitati 11.11.12 10:57 Tsiteeri
Ma sain samasugused poldid tuttava masinal samuti pika pneumopadruni (ülitugev sulam) peale peksmisega lahti. Poldid olid ikka korralikult kinni idanenud suve jooksul sõltumata igasuguste määrete vahele lasmisest kevadel. Jõumomenti ei oska isegi kuidagi arvestada, sest vaja läks 1,3m toru, mis selle jama ikka oma 70-80kg jõuga peale surudes lahti lõpuks keeras. Imegi pole, et poldi "kork", seda lahti ei suutnud keerata. Kusjuures kinni said asjad kevadel keeratud sellise piisavalt kerge käega, kuna kork oli juba kergelt kahtlane, aga mitte midagi hullu :(.
PS! Padruniga ei juhtunud mitte midagi, peksin selle jama lihtsalt tagurpidi välja tagasi ja isegi kõige pisemat jälge ei jätnud see McCardi poldi pealis sinna. Lühikest tavapadrunit oleks olnud kindlasti väga tüütu peale peksta, kuna velje süvis ulatus kõvasti üle padruni kaela. Mõni terve selline polt vist jäi isegi vedelema kuhugi vanametalli hunnikusse :).
Algselt postitas: QUATTRO
Korralik 12 kandiga 19 padrun, 5kilone haamer ja poldid tulevad ise välja. 6 kandiga tavapadrunit otsa peksta on suhteliselt tülikas minuarust. Lisaks hoiab 12 kanti tunduvalt paremini kui 6.
Sellise soetamise peale olen iga kord mõelnud, kui sellist situatsiooni ette on tulnud, aga kuna endal juhtub seda väga harva, siis siiani pole poeriiulilt näppu jäänud :D.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 11.11.12 12:49 Tsiteeri
Mul on üks padrun millega olen juba 6 aastat neid mcgarde lahti nokkinud, kunagises suures biltema komplektis oli olemas. Padrun ise siiani nagu uus.
rantto
Auto: Kiired jalad
postitati 11.11.12 17:25 Tsiteeri
Proovisin alustuses seda poldid lahti tehnikat. Sõitsin ja katsetasin, helid mis kostusid olid jubedad, velje ja piduriketta vahelt pressis välja roostest vett. Ühtekokku sõitsin oma 10km kuid poldid olid endiselt kinni.
Padruniga proovimiseks olid katsetada ainult kuue kandiga. Padrun suurusega 21 oli max mis sinna poldi auku suuruselt sobiks kuid polnud 12 kandist proovimuseks.
Homme üritan edasi vaadata.
Igaljuhul tänan kõiki hüva nõu eest.
E: Poldid lahti.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 11.11.12 17:40 Tsiteeri
Kõik teised poldid vägista nii kõvasti kinni kui saab ja siis hakka seda turvapolti välja jebima. Hea nipp kinniste poltide lahti saamiseks on veel selline, et üks mees tõmbab kangiga pinge peale ja teine lajatab 5kg haamriga padrunile peale samal ajal. See tehnika eeldab muidugi kindlat tüüpi padrunisaba kastutamist, aga vähemalt pole vaja 2m toru autos kaasas vedada ;)
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
