parem tagumine uks ei avane külmaga(alates ~-3kraadi).milles viga peitub?midagi kuivab?kulunud?vajab vahetust?õlitust?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.12.04 19:43
silikoon määre/õli abiks
martaan
Registreerunud 19.12.04
Auto: VW
postitati 20.12.04 19:58
Kui lukk töötab sooja ilmaga ja külmaga ei tööta ei ole viga muus kui vesi või kondents on sees ja ega ta ise sealt ära aurada ei taha. lahti võtta
suruõhuga kuivatada ja õlitada ja töötab jälle. Olin ise hädas passatiga mis nagu magnet tõmbas vee sisse ja lukkud ei toiminud. Parimaks õlitus
vahendiks osutus rattaketti õli mis ei lase ühtlasi ka mustusel ligi tulla.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 22.12.04 16:02
Et nagu lukust tuleb lahti muidu? Uks kinni ei ole jäätunud tihendi külge? Kui on, siis istu tagaistmele, tõmbad linki ja surud ukse lahti ning määrid
tihendi ära
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
