Pealkiri: 2005a A4q 3.0tdi ostuabi. Lisatud esinduse teh kontroll (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1990)
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 10.11.12 11:45 Tsiteeri
Käisin siis vaatamas esinduses kontrollimas ühte, lisan siia vead nin küsin, kas julgeks sellist osta. Autol täielik hooldusajalugu mis sai ka kontrollitud.
Tripp katki? Mis see on?
Summuti ei ole originaal (kummi tripist lahti, ei saa kinnitada) Kuju pidi sama olema aga Audi märki pole, vb B varuosa
Tagumised pidurivoolikud pragulised (ei tohiks kallis olla vahetus)
Tagumised stabika otsad lõtkuvad
Mootor alt õline? (oma silmaga audis auto alla ei saand ega täpsemalt ei tea) Omaniku sõnul vb karteri tihendi vahelt immitseb.
Vasak esilogar katki
Pikk põhjakate katki
Paisupaak vajaks läbipesu (ködi täis) Longlife jahutusvedelik pidi sees olema.
3 eelsüüteküünalt vajaks vahetamist
Hinnast sain enamvähem sama palju ka alla. 2005a A4 quattordest oleks see praeguse seisuga üks soodsamaid, varustus väga rikkalik. Kuskil 500 eest paranduse alla pannes peaks hakkama saama?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 10.11.12 12:17 Tsiteeri
Esindusest remondi pakkumist ei saanud? Selle summa saaks ehk alla rääkida :cool:
Iseenesest mulle midagi hullu küll ei tundu. Eks soodsam hind räägib ka midagi seisukorrast.
postitati 10.11.12 12:35 Tsiteeri
Need vead ei ole mingid tõsiseltvõetavad probleemid selle auto juures. Sa ju ometi ei looda kõige soodsama hinnaga kõige paremat autot saada... Tundub, et viimasel ajal on mingi hull trend lahti läinud, tohutud peamurdmised ja esinduste vahet solgutamine suht odavate autode puhul. Ma ei taha teada, kui seesugused kunagi naise võtma peaks:D. Suguvõsa rivvi koos haiguslugudega ja loomulikult arstide konsiilium. Lõpuks saad ikka Madagaskari Mauruse.
KsenoonE
postitati 10.11.12 12:59 Tsiteeri
Samas siuke asi ajab ka vihaseks kui öeldakse, et suht odav auto mida sa otsid ja sellist odavat saasta pole mõtet kuskile kontrolli viia. Mõne inimese jaoks maksab selline 2005a A4 piisavalt ja paljud ei jöua sedagi osta. :mad:. Vähemalt kontroll annab inimesele mingigi kindlustunde. Tundub et siin rahabossud ainult. Ei tahtnud kedagi solvata aga mulje on selline.
/Kas tegu on selle isendiga? http://www.auto24.ee/used/1156627
lauriL90
postitati 10.11.12 13:40 Tsiteeri
Tänud vastajale. Ei ole sama auto, kallim on.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 10.11.12 23:17 Tsiteeri
Paisupaak vajab läbipesu.. Tekib küsimus, et kuidas üldse paisupaaki saab miski "ollus" tekkida. Kaanetihend/tihendid ära olnud ?
lauriL90
postitati 11.11.12 06:23 Tsiteeri
Longlife vedelik seal sees, mis sakslaste sõnul peaks nö eluaegne olema. Kui seda vahepeal vahetatud ei ole kas siis pole võimalik, et mingid setted sinna on tekkinud. Eks lasen ära vahetada, siis näeb. Auto igatahes käes ja teema minu jaoks lõppenud.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 11.11.12 08:35 Tsiteeri
Keeruline oleks asja veel paremini iseloomustada :)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
