Pealkiri: A6 diisel 96kw (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2285)
Nelikvedu
Registreerunud 11.01.11
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 09.11.12 15:14 Tsiteeri
A6 diisel 96kw
Mida arvate, hind tundub soodne, aga siin kindlasti midagi nihu http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1053261
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 09.11.12 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Nelikvedu
https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INFOKESKUS_PKT.avarii
Egas väga palju võimalusi pole. Kas käigukast rikkis, sillad kolisevad või pihustid hakkavad otsi andma.
Nelikvedu
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 10.11.12 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
1,9 on tegelt suht pommikindel mootor, proovisõiduga peaks sott selge olema:P
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 10.11.12 21:25 Tsiteeri
Sellel isendil ilmselt käimakast (multitronic) kõige nõrgem koht. Samuti ka hooratas (kahemassiline) ja mootori pihustid (pumppihustid- kui on sõidetud kehva kütuse ja vale õliga, on risk üsna suur, et tuksis on miski seal). Kõige lihtsam- mine kohale, tee proovisõit, vii kontrolli ja kui korras kõik- köhi pappi ning naudi ökonoomset masinat. :P
Nelikvedu
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 10.11.12 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
No ma ise mõtlesingi ,et 2004 aasta ikkagi ja parem ikka kui passat.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 10.11.12 21:45 Tsiteeri
Noh...aastaarv on küll viimane asi, mille järgi autot valida. Ja mis see Audi siis tegelikult on- kalli märgiga Volkswagen :P (ärge pikka viha pidage! :D ).
Nelikvedu
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 10.11.12 22:26 Tsiteeri
Kui sa aasta arvu ei vaata, siis võid ju kohe 2009 ligi võtta. Eks istu korra passatis ja siis Audis - vahe on märgatav.
Kaldun samuti arvama ,et multikast + midagi veel ,mis tähelepanu vajaks ,kas keegi on vaatamas käinud vms?
postitati 11.11.12 08:03 Tsiteeri
Vaadates palju ühiseid juppe võiks ju nii arvata, aga olles ka ühteist proovinud julgen väita, et volkswagen tehakse vist sihilikult igast nurgast hädisem, pole ju mõtet tootja sisest konkurentsi tekitada. Volkswageni näol saad endale audi hoolduskuludega, aga lihtsa rahvaauto :P (ära pikka viha pea! :D )
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 11.11.12 09:40 Tsiteeri
Ei taha mingit sõda üles kiskuda, aga olen sõitnud 2003a Audi A4-ga ja nüüd ka sama aja Passatiga ja no vahe on üliväike. Audi salongimaterjalid on vähe paremad ehk, mis on ka mõistetav, kuna Audi oli suunatud vähe rikkamale kliendile, kui Passat. See selleks- kirjutasin sulle ju suht lahti, mida kontrollida. Muud seal kontrollida polegi, sillad ja visuaalne pool on ju elementaarne.
Aastaarvu kohalt pidasin silmas seda, et aastaarvu järgi järeldusi teha auto seisukorrast, on üsna lapsik ja sinisilmne. Vägagi reaalne on olukord, kus 2004a masin on kordi kehvemas seisus kui näiteks 1998a masin. Kõik on puhtalt kinni eelmiste omanike käitumises ja auto hooldamises.
audi_a4_v6- ei mingit viha! :P Tean, et Passat pole päris sama, mis Audi (minu märkus oli mõeldud naljana v tögamisena :P ).
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.11.12 12:07 Tsiteeri
Müüt, et R4 (1.9 ja 2.0) pumppihustitega mootorid on pommikindlad on samaväärne müüdiga, et 2.5 TDI V6 täielik saast on. Paraku nö pommikindlate 1.9tdi mootorite tootmine lõpetati koos kõrgsurvepumbaga mootorite tootmisega.
www.eksperthooldus.ee
anti555
Registreerunud 19.04.08
Auto: A4 B7 2.0TFSI Special Edition Avant
postitati 29.11.12 14:35 Tsiteeri
Sry ot: Aga keegi nagu konkreetset ka oskab välja tuua peale selle et Audi on hea ja passat psk.Endal hetkel C5 A6 ja B5 passat mina neil kahel mugavuse vahet välja ei suuda tuua salong on sama vaikne et nagu?
Passatil palju suurem sisemüra kui Audil
Et nagu passatil on ustes veel lisaplaadid(mida audil pole) mis tõmbaks müra vähemaks?
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 29.11.12 15:10 Tsiteeri
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
