Pealkiri: Rattalaagri kinnitus mutter (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1707)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 20.12.04 12:44 Tsiteeri
~1000km tagasi vahetati ära tagumised rattalaagrid.Üleeile sai kummi vahetatud ja tundsin, et rattalaagrid täiesti lahti.Ok, ma saan aru, et väike lõtk sees aga mõlemil rattal oli tõsine loks lausa sees.Kui laagreid vahetati olin ise kõrval ja nägin, et splint ja stopper pandi mutrile korralikult peale.Miks mutter lahti logiseb, või on see uue laagri paigaldamisel normaalne, et mingi ajapärast tuleb pingutada? Kuna oli tol päeval vaja üks pikem ots teha siis pingutasin ise laagri mutreid.Väga suure jõuga ei keeranud kinni, loodan, et laagrile niimoodi viga ei tee.
Avastasin, et tegin topicu natuke vale teema alla, aga loodan, et väga ei pahandata:(
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 20.12.04 14:30 Tsiteeri
Ilmselt ei paigaldatud välimisi saalesid päris õieti ja nende paikaliikumise tulemusel ongi sul nüüd seal loks.
Samas enne olgu kerge lõtk kui liig kõvasti kinni,muidu pole määrdel kuskile kilet tekitada.
Mina olen koonusrull laagrid alati kuskil 400 km pärsta üle kontrollinud.Reeglina tuleb natuke ikka peale tõmmata .
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
