Soetasin endale cd boxi, kuid see ei taha kuidagi tööle hakata. Boxist (4B0 035 111A) läheb ümmargune ots, mis makis (delta) läheb kandiliseks
siniseks. Kui panna boxi cd sahtel sisse, siis on näha ja kuulda, et hakkab kontrollima kas plaadid on sees. Kui see tehtud siis on vaikus ja mode
nupp ei lülita raadiot ümber. Mode nupp ise töötab. Keegi oskab mind aidata?
Autoks 95.a A8 4.2q
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 06.11.12 18:33
Makki peaks panema mingi koodi vms, et cd boxi ära tunneks. Isal oli autoga sama jama, et cd box ise töötas ja tegi häält ja puha aga kui makist
tahtsin cd kuulata siis mitte midagi ja lõpuks see nö kodeerimine aitas.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 06.11.12 19:17
Hmm, huvitav. Ja ega sa täpsemalt ei oska öelda kuidas see välja nägi?
ragnara
postitati 06.11.12 19:19
Ei ole kõrval olnud, aga sama autol tegi seda mu isa kui ka järgmine omanik, naise vend. Ma ei hakka uupi lahmima, aga proovi googeldada ehk aitab või
ehk mõni muu kodanik teab paremini.
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 07.11.12 16:47
Niipalju kui ma uurinud olen, tundub et see box ei sobigi deltale. Peaks sobima 4D0035111. Kuid kas sinna sobib ka 4D0035111B, või kas need on üldse
erinevad? Kas sellel viimasel tähel on üldse mingi tähendus, kuna osades kohtades ei olegi neil tähte järel. Ning kas kõikidel boxidel on kaabel ikka
sama, või on ka see erinev?
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
