Pealkiri: Audi A8 2,5 TDI 1998a. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1393)
Marek113
Registreerunud 27.02.05
Auto: Audi A8 D3 3,0 TDI 171kw
postitati 06.11.12 07:54 Tsiteeri
Juhtus siis selline mure, et armatuuris hakkas vilkuma eelsüüte küünla tuli, ja natuke pärast seda jäi auto seisma. Ja enam ei käivitu. Kust võiks viga otsida.
Aitäh
Marek
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 06.11.12 12:19 Tsiteeri
Tee kapott lahti ja vaata kütusefiltrist kõrgsurvepumpa minevat läbipaistavat toru. Kui sealt on õhk või õhumullid siis mootor ei saa paagist kütust peale. Paagis on pump mis liigutab kütust ühest paagi otsast teise(ilma pumbata ei saa paagist kõike kütust kätte). Kui kütust on alla poole paagi ja pump ei tööta siis jääb auto seisma.
Üldiselt tasuks kõigepealt kaabel järgi ühendada ja veakoodid välja lugeda. Sellise veaga saab sealt üsna kindalt edasiviivat infot.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
