Pealkiri: Audi 90 us Elektroonika mured . (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1042)
AaronK
Registreerunud 05.11.12
Auto: S4 4.2
postitati 05.11.12 13:29 Tsiteeri
Tere Kõigile .
Mure siis selline :
kesklukk paneb ise kõik usksed lukku kui tagu luugi kinni hakkad panema või siis paned ta kusagile poole peale , aga kui ma võtan pagasiluugi tuled kõik pistikutest välja (numbrilaua tuled,tagumised udu tuled ) siis sellist nalja ei ole ja kõik toimib hästi . aga siis pole jälle tagumisi tulesid(numbrilaua ja tagumisi udu tulesid)
Äkki keegi saab nõu anda kuidas või mis oleks võimalik sellises olukorras teha , proovisin ja lammutasin keskluku aju ja sealt ei leid mitte kui midagi . vaatasin kõik kaitsmed üle vb on tal kusagil veel mingi kaitsme kast ? . Või äkki on kusagil mingi lühis, nt isolatsioon maha hõõrunud või midagi sellist !?
Auto ise siis täpsemalt on : Audi 90 usa , aastaks 1993
Ootan abi ! Suured tänud ette ära ! :))
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 05.11.12 15:26 Tsiteeri
Vaata üle juhtmed, mis lähevad autost luugi sisse. Ilmselt isolatsioonid katki ja eks nad seal siis omavahel kokku lähevad.
AaronK
Auto: S4 4.2
postitati 05.11.12 17:22 Tsiteeri
vaatasin kõik üle , näha ei ole küll midagi et isolatsiooniga midagi oleks .
coupefänn
Registreerunud 17.04.06
Auto: A4 2,8Q
postitati 05.11.12 18:07 Tsiteeri
99% see juhtme murdekoht on süüdi nedes anomaaliates, ise kogetud b4-jaga.
AaronK
Auto: S4 4.2
postitati 05.11.12 18:13 Tsiteeri
mhh , aga kus se juhe jookseb siis ? võtsin tal tagu istme ka ära , seal sain nii palju lõhna et mõlemat poolt (vasakult ja paremalt) jooksevad juhtmed taha , aga midagi erilist ei märganud et katki või murde koht , samas tal vist jooksevad ned juhtmed sealt tagutiiva seest eks ? samas kui nii siis peab selle koha ka korralikult läbi vaatama , ja uuesti ja uuesti ka teisi juhtmeid , aga kas samas on äkki võimalik selline asi et mingi pistik näiteks jampsib või se keskluku aju või kuidas seda kutsutakse (tagapagasniku ruumis paremat kätt ehk siis kunde pool) , nt seal mingi lühis või niiskus ?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 05.11.12 18:23 Tsiteeri
Pagasi luuk ülesse ja vasakust servast peaks juhtmed minema luugi sisse, luugi pumba kõrvalt, seal mingi rüüs/plastik ümber.
.:Rasta I Land:.
AaronK
Auto: S4 4.2
postitati 05.11.12 18:33 Tsiteeri
ma vaatasin , mul jookseb mõlemalt poolt juhtmed sisse , ja mõlemalt poolt lähevad tagumise tiiva seest taguistme alla . jube mäsu ikka sellega :(
postitati 05.11.12 18:52 Tsiteeri
Juhtmed lähevad vasakult ja paremalt läheb keskluku vaakumvoolik.
AaronK
Auto: S4 4.2
postitati 05.11.12 18:58 Tsiteeri
Selge . vaatan uuesti üle .
coupefänn
Auto: A4 2,8Q
postitati 05.11.12 19:24 Tsiteeri
Katkised või vigased juhtmed leiad ilmselt alles siis, kui oled selle plastikrüü maha koorinud juhtmetelt.
AaronK
Auto: S4 4.2
postitati 05.11.12 23:16 Tsiteeri
Nojah , aga siis oleks juba lihtsam osta uus juhtmestik ja paika panna :) Eks kui homme aega saan tegelen masinaga edasi :)
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 06.11.12 05:51 Tsiteeri
Palun kasuta otsingut ka, see nii vana teema juba...
AaronK
Auto: S4 4.2
postitati 06.11.12 11:04 Tsiteeri
Kõike otsinguid asju on kasutatud , pole piisanud , peab lihtsalt kõik laiali katkuma ja väga põhjalikult uurima , minuteada võib teema olla aasta ka , oleneb lihtsalt sellest kas oled murest vabanenud või mitte!
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
