Pealkiri: 1.9 tdi ei käivitu ja jõuetu (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1952)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 04.11.12 16:26 Tsiteeri
Tere,
mure selline, et auto(97a a4 b5 1.9 tdi 81kw) täiesti jõuetu kuni umbes 3200 pöördeni, siis vist tuleb turbo taha ja läheb kohe tõmbega edasi. Ei ole vahet palju gaasi vajutad, sama jõuetult liigub ikka. 5nda käiguga maanteel kiirust üle 100 raske saada, samas 3ndaga kui pöörded üle 3000, siis pole probleemi. Samuti on mootor kuidagi lärmakam kui muidu. Ning kõige lõpuks peale 130km sõitu, jätsin korra auto seisma mõneks minutiks ning enam ei käivitu, starter käiab küll, pöörded miski 100-200 vahel hüppavad, kuid ei käivitu.
Kõik see esines peale seda kui auto oli nädal aega seisnud, seejärel sai vahetatud rattalaager ning genekal harjad, muud midagi pole näppinud.
Oskab keegi miskit pakkuda? Omal VAG-COM võimalus ka olemas, aga ta vist ei näita suurt miskit kui autot tööle ei saa?
yanekk
postitati 04.11.12 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmok
Veakoodid ju ajus alles.
Tarmok
postitati 05.11.12 10:56 Tsiteeri
Nii, külmalt läheb auto tööle, sai soojaks sõidetud ning kaabel taha pandud, mootori all esines 1 veakood (ennem pole seda olnud) :
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
Lisaks vaatasin veel, et süüde oi kui vale miskipärast:
http://www.upload.ee/image/2803732/1_3_4_soe.jpg
Lisa veel, et sai nüüd auto seisma jäetud ning proovisin minuti pärast uuesti tööle panna, enam ei lähe, sama pull mis eile, samas külma mootoriga läheb suht normaalselt (kuigi hääl on minuarust kuidagi vale käivitamisel)
Veakoodi ära ei kustutanud, kas peaks?
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
