Pealkiri: Audi 100C4 2.4D 60kW kõrgsurvepump (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1337)
raunot
Registreerunud 19.02.10
postitati 04.11.12 11:03 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kes tartus teeb soodsa hinnaga pumba remonti? Pumbal tegelt ainult üks tihend läbi, selle kaane all kuhu pihusti torud lähevad. Aga seal peaks olema vist mingid plumberid,siis ise ma ei hakka seda puutuma igaksjuhuks!
Igasugune info mis aitaks on teretulnud;)
raunot
postitati 10.11.12 08:18 Tsiteeri
Nii koht olemas kuhu pump viia aga probleem selles,et ei saa ühte polti lahti:S Polt asub otse vaadates pumba parempoolsel küljel, salongi pool all nurgas. Kui keegi sai aru millisest jutt, siis äkki oskab hüva nõu anda kuidas saada lahti see.
Ette tänades raunot!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.11.12 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: raunot
Tagumise rõngastihendi vahetamiseks ei ole minu meelest tarvis isegi pumpa masinalt maha võtta. Vähemalt uuematel pumpadel saab küll nii hakkama. R5'el pump veel tagurpidi peal, kõik nagu peopeal, selline u pooletunnine ettevõtmine.:D
raunot
postitati 10.11.12 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Pump korras nüüd. Lasin Otepääl ära teha. Oleks saanud ka ise peal ära vahetada, aga siis oleks kordades kauem läinud, kuna ise pole kunagi sellist asja teinud siis väga ei julgenud hakkata näppima;)
1.9tdi
Registreerunud 07.10.10
Auto: Vw Passat 2007/ Audi a6 c6 2006
postitati 15.11.12 08:28 Tsiteeri
Kas võib arvata et käisid Hr.Sassi juures? :) Isegi temalt abi saanud!
Varuosadeks müüa : Audi a4 2002 2.5tdi BAU Quattro
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
