Pealkiri: salongi soendus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1087)
pikker
Registreerunud 29.09.07
postitati 03.11.12 20:17 Tsiteeri
salongi soendus
Tere kõigile. Asi selles,et auto salong ei lähe piisavalt soojaks.Uurisin arutelu sellel teemal,aga jutt suuremalt jaolt selles,et kas paigaldada originaal radikas või mitte originaal.Mul jälle selline jama,et kõik nagu toimib,mootori temperatuur on normis ja lõdvikud kuumad,aga salong ei lähe piisavalt soojaks ja kõige kummalisem on see,et kui ringteel ringe teen vot siis tuleb korralikult sooja. On ehk kellelgi niisugune anomaalia olnud? Ette tänades ja edu kõigile.
pikker
postitati 03.11.12 20:24 Tsiteeri
unustasin mainida adi 100 1,8 nii plank kui olla saab
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 04.11.12 08:22 Tsiteeri
Kas sooja üldse ei tule või immitseb?
Võta keskmine osa lahti, kust sooja keerad. Võta sealt sooja tross välja ja vaata, kas trossi saab veel väljapoole tõmmata. Endal oli jama selles,et soojatross ei saanud piisavalt liikuda ja seetõttu ei avanud soojaklappi.
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 04.11.12 11:37 Tsiteeri
Õhupadi ehk sul salongiradikas?
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
