Pealkiri: Audi 100 2.8 128kw - 1992 - SiimS - MÜÜDUD (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 7069)
SiimS
Registreerunud 18.06.12
Auto: Audi A3 2.0 TDI 103kw
postitati 03.11.12 13:20 Tsiteeri
Tere foorumlased,
Sai siis suvel soetatud oma esimene auto. Kuna ilmselt plaanis pole autot müüa, ilmselt pole ka mõttet siis otsustasin teha siia teema.
Audi 100 2.8liitrine automaatkastiga bensiiniõgard, 128kw.
Lisad on suht standard:
4x el.aknad
El peeglid soojendusega
Veokonks
Kliima
Tööd on natuke juba tehtud auto kallal aga palju veel teha.
Ostetud uued veljed ja suverehvid 16 tolli.
Aju sai niiskuskahjustuse, seega ajuvahetus.
Uus bensiinipump, hiljem selgus, et vana ei olnudki õhtal.
Õlivahetus. Valvoline 5w40
Tagarattalaagrid vahetatud
Hammasrihm, veepump ja termostaat vahetatud
Mõlemad plokikaaned üle käidud, klapipesad , kaaned lihvidut, klapisääred tihendid, ja kõik muud tihendid
Uus paisupaak ja kork
Õlivahetus
Eesootavad tööd:
*Ilmselt ka esimesed amordid
*Armatruurilt tahaks vahetamist ka üks display, mitte kompuutri display
*Sumpas kuskil väike auk
*Korralik sound sisse
Tööd jagub talveks, kõrval tegemiseks veel GAZ 69 :D
Mõned pildid. Kunagi teen viisakamad pildid, hetkel sobune ja survepesur sai ka talveunne ära pakitud.
http://www.upload.ee/image/2798028/DSC01311.jpg
Seda pilti peaks uuendama millalgi, vahetatud kliimaplokk :)
http://www.upload.ee/image/2798037/DSC01314.jpg
S-Line4
Registreerunud 02.07.11
postitati 05.11.12 17:33 Tsiteeri
SiimS
postitati 06.11.12 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: S-Line4
Muiduväga kena 100 aga need lisatuled ja rool sees ei sobi kohe üldse siia .
Mõtlesin roolil need kolm kodarat ära värvida kenasti ja keskele audi märgi lajatada. Puit rool läheb ülejäänud puitliistudega kenasti kokku :)
Kellegil töökorras kliimablokk vedelemas kuskil siis võib pakkumise teha. U2U
SiimS
postitati 08.11.12 10:47 Tsiteeri
Sai siis ostetud naabrimehe käest Goodyear Ultra Grip naastrehvid - R16 205/55. Vähe kasutatud, ja 25 euri tükk :)
Valvoline Maxlife 10w40 õli läheb sisse.
Õli ja õhufilter vahetusse.
Esimesed klotsid saavad ka uuendatud
http://www.upload.ee/image/2811684/DSC01320.jpg
postitati 08.11.12 12:51 Tsiteeri
Need peaksid talveks head rehvid olema, igatahes hea diil:) Huvitav, et sellel autol kõik displeid "peetis" on, lisaks kliimale kompu ja AutoCheck ka?
SiimS
postitati 08.11.12 13:54 Tsiteeri
Displeid kõik tõesti oma ära elanud. Trip comp. display õnneks toimetab aga kliima ja Autocheck tuleb korda ajada..Kliimabloki viskab kergelt ümber aga kuidas selle autocheckiga on ?
S-Line4
postitati 08.11.12 19:45 Tsiteeri
Kliimablokk peaks mul kuskil vedelema
SiimS
postitati 08.11.12 19:49 Tsiteeri
Kliimablokk homseks tuleb juba. Autocheckist ära ei ütleks :)
SiimS
postitati 10.11.12 10:24 Tsiteeri
Uus kliimaplokk peal. Tänud foorumikaaslasele !
http://www.upload.ee/image/2816170/DSC01323.jpg
Ergutasin ka klappide mootorid läbi. Tuuleklaasile ei tahtnud ennem üldse õhku anda. Peale ergutamist toimib kõik. Kuigi 4. mootrit ergutades ei kuulnud küll mootoriurinat vaid viskas sädemeid klemmidelt. Ei tea veel millest see.
Eile sai vahetatud siis filtrid ja õli. Hüdrotõukuri plagin kostub ikka. Võibolla peab vähe ringi veel liikuma..
Ka esimesed piduriklotsid!
Vahepeal võtsin ka iluvõre eest ja lasin liivapritsiga üle. Tsink peale ja must metalll värv :)
SiimS
postitati 14.11.12 17:16 Tsiteeri
Et talvel mingisugust jama ei tekiks akuga siis uus aku peale.
Exide Premium 60Ah 600A
http://www.upload.ee/image/2827897/s106-ea602.jpg.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 14.11.12 18:33 Tsiteeri
Kui salong saaks uue rooli ja õige käigukangi nupu ning lisatuled leiaksid uue koha põllumajandus masina katusel, siis oleks see juba täitsa viisakas. Edu ja jaksu edaspidiseks! ;)
SiimS
postitati 14.11.12 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Õnneks on need lisad kaasaantud, ise ei ole sellesse investeerinud :D Ilmselt midagi hakkab muutuma aga need muutused jätan listi lõpu poole. Hetkel mõned tähtsamad asjad vaja ära teha auto kallal..
Ideid muidugi võib alati jagada, milline rool näiteks ?
Kas oleks mõni asjalikum stange ette ?
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 15.11.12 15:48 Tsiteeri
Mida sul see tahavaate peegel kuvab või on see mingi peegeldus?
simoQ
postitati 15.11.12 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
mida sul see tahavaate peegel kuvab või on see mingi peegeldus?
Järelturu parkimisandurite displei.
Asisem stange? Pead silmas millist nüüd, essilikku või suurt sahka? Rool sobiks Audi enda kolme kodaraga sportrool, kui sul airbag puudub, kui airbagi valmidus olemas, siis S4 originaal rool.
SiimS
postitati 15.11.12 20:47 Tsiteeri
Tõstan homme auto korra üles ka, piilun põhja alla.
SiimS
postitati 29.11.12 22:00 Tsiteeri
Kas S4 kellad lähevad kenasti üks ühele 100 c4 2.8 külge ?
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 29.11.12 22:22 Tsiteeri
Ikka lähevad. Mul ühed üle. Kui soovi PS.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.11.12 22:58 Tsiteeri
No ega ikka ei lähe küll, tahhokas hakkab valetama. S6 omad on juba progetavad.
SiimS
postitati 29.11.12 23:16 Tsiteeri
Ma leidsin ka rohkem viiteid sellele, et s4 kellade puhul hakkaks tahokas segast peksma. Krdi autoCheck, selle pärast kogu jama, seda vaevalt keegi eraldi müüb.
Edit: Või on võimalik visata praegune tahokas ümber s4 plokki?
SiimS
postitati 30.11.12 14:04 Tsiteeri
Täna istusin esimest korda ka lumehanges :D 12.45 pidin olema juuksuri juures, aga ei aidanud see, et tunda aega varem startisin..13.45 sain pinki alles :D 14.20, kodu paistab 100m, aga ei viimane kurv läks vähe liiga perve pealt
SiimS
postitati 03.05.13 16:03 Tsiteeri
Pole tükk aega siin käinud, aga talv enamvähem üle elatud. Sai korra lumehanges käidud ja stanget lõhutud.
Ilusam velg jälle alla pandud.
Vahepeal sai ostetud bassikas ja võim sisse.
Täna sain kätte siis hammasrihm, veepumba ja termostaadi.
http://www.upload.ee/image/3283461/CAM00677.jpg
Vahetasin ära paisupaagi möödunud nädala, kuna see oli katki. Nüüd ongi mingi teema..jahutusvedliku kaob ikka, arvasin, et katkise paagi pärast, kui siiski mitte.
Kui veepump ja termostaat vahetatud, loodan, et see probleem oleks kadunud. Kui ei siis blää :D
SiimS
postitati 11.05.13 16:31 Tsiteeri
Natuke sai tolmu maha lastud.
http://www.upload.ee/image/3303306/CAM00705640.png
Kolmapäeval üritan iseseisvalt hammasrihma ja muu jama ära vahetada. Vast ei pane see asi väga vanduma. Nina vist ei ole vaja sellel isendil eest kakkuda ?
Politseihärradele ei meeldinud mu rool :D
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 11.05.13 17:06 Tsiteeri
Ei pea nina ära võtma - natuke kitsas on aga hakkama saab :)
Kas sul on rihmavahetuseks vajalik nukarataste rakis ja väntvõlli fikseerimise polt olemas? Ilma nendeta on suht nadi teha seda tööd, kui tahad korralikku tulemust saada :)
Vaheta ka Kõik rullid mis seal on ja vaata ka soonrihma pinguti üle, et see hoiaks ilusti.
On päris oluline, et soonrihma rullid ja pinguti ka korras on - mul oli juhus, kus soonrihm lendas halva rulliku tõttu ribadeks ja ilusti hammasrihma vahele. Õnneks oli vaid 2 kõverat klappi. Pääsesin tookord suht lihtsalt :)
Edu!
Algselt postitas: SiimS
SiimS
postitati 11.05.13 18:33 Tsiteeri
Rakise ma nikerdan ise valmis mingi, natuke loomingulisust. Aga väntvõlli fikseerimise poldi suhtes ideid pole veel:)
Siin üks piltidega illustreetitud juhend
Algselt postitas: OnuJack
Edu!
SiimS
postitati 16.05.13 17:56 Tsiteeri
Nii. Tänane päev kulus siis hammasrihma, veepumba ja termostaadi vahetusele. Rakise nikerdasin ise valmis ja sai pärast masina tööle ka.
Probleem ikka veel olemas, paisupaagis surve sees ja keedab välja.
Lasin õhutusniplist õhu välja. Salongi sooja tuleb, sumpast valget ka ei viska midagi. Kaks kuuda lasin sama probleemiga ringi, kahtlen, et plokikane tihend. Temperatuurinäidik läks ka nüüd kenasti 90+, vendid käisid.
Aga liigne surve on ikka sees. Käisin just viskasin juhtme ka taha, veakoode midagi ei näidanud. Ainuke, et arvuti ei suutndu ühtegi temperatuuri näidata.
Homme ostan uue paisupaagi korgi..
[PHP: 30.8% - SQL: 69.2%]
