Pealkiri: 100 2,5 Tdi 85kw käivitusprobleemid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1828)
tane_l01
Registreerunud 27.01.11
postitati 02.11.12 11:27 Tsiteeri
Autoks Audi 100 2,5Tdi 85kw. Probleem selles, et auto ei käivitu korralikult, isegi sooja mootoriga peab pikalt ketrama. Külmalt suitseb ka väga palju ja ei käi puhtalt, kui kohapeal tuuri anda siis alles 2000 pöörde pealt hakkab normaalselt käima. Hiljuti sai vahetad lekkivad otsasimmerid ning sellest tulenevat ka rihm, kuna vana oli õline.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 02.11.12 13:20 Tsiteeri
Süüde ja küttekogus on üle vaadatud? Kas enne otsasimmeri vahetust oli asi ok?
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
tane_l01
postitati 02.11.12 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: h.u
Enne oli korras ja peale vahetust oli ka algul korras.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 03.11.12 14:28 Tsiteeri
Kontrolli, kas eelsüüteküünaldele vool tuleb peale, sest kõlab nagu hiljuti hakkas probleem kui jahedamaks läks.
Siis võiks pihustid üle vaadata, vb tahavad otsad vahetust. Loomulikult vastu talve eelkõnelejate soovitus ära teha, ehk
komponendid sünkrooni ja küttekogus õigeks.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.11.12 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tane_l01
Kas töökoda kes tööd teostas peale uue rihma paigaldust pumba pani paika. Kui liialt mehaaniliselt pump vale siis ei reguleeri süüdet õigesti. Suitsemine võib tulla ka valest hetkest ja küttekogusest. Kõik jamad viitavad pumba seadetele. Mina sõidaks tagasi.... juhe järgi ja saad numbri teada. Loogiliselt kuulub rihma vahetuse töö hulka pumba paika ajamine kui aga ei tehtud siis peaks nagu nende paika ajamise töö olema ilma kuludeta.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 04.11.12 15:39 Tsiteeri
Tee diagnostika, ehk näitab midagi.
www.teemetünni.ee
tane_l01
postitati 04.11.12 21:02 Tsiteeri
Asi korras, väntvõlli otsaseibi poldid olid lahti tulnud.
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
