Pealkiri: Kesklukustus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1863)
Ainar
Registreerunud 24.11.10
postitati 02.11.12 07:53 Tsiteeri
Kesklukustus
Terv
Lugu siis selline, et Audi A4 avant 1,8 92kw kesklukustus puldist ei tööta. Huvitav asi on ka see, et kui võtmest lukku panna siis uksed lähevad kenasti lukku aga samal ajal kõigutab juhi ukse akent ka. Oskab keegi mingit nõu anda või teab mis viga?
Huvitab siis, et miks puldist ei pane lukku, vajutad nuppu ei tee mitte midagi ja teine miks võtmega keerates juhiukse aken korraks üles alla käib?
Oleks ülitänulik abi eest.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.11.12 10:03 Tsiteeri
1. pult kutu (energia-allikas kutu, Tx kutu, raadiokood tundmatu vm); veenduda, et pult töötab, katsetada võib puldi autole uuesti tutvustamist. Kindlasti sõltub asjaoludest ja reeglina ilma mingi fataalse põhjuseta ehk niisama auto raadiopulti ära ei unusta.
2. autos olev vastuvõtja ahel on kutu, mugavusvarustuse kontroller + kesklukk. Enne auto torkimist mõstlik veenduda punt 1 asjaoludes.
Kas autol on ainult 1 pult ?
Algselt postitas: Ainar
Võtme "ühes ääres 0,8sec+" hoides peab just nii ka juhtuma, et klaase liigutatakse. Uksi sulgedes antakse impulss ka kontrollerile, mis käib üle kõik aknad, et vajadusel need sulgeda. Sama teeb ka pult, kui nuppe kauem all hoiad jne.
See viitab sellele, et mugavusvarustuses fataalset viga ei ole ning viga on ilmselt punt 1. teema all.
Ainar
postitati 02.11.12 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Okei, esmaslt katsun pulti uue pataka saada ja siis vaatab edasi. Muidu võtsin puldi lahti küll, patakas sees ja kõik muu paistab korras olevat.
Autol on 2 võtit millest ühel on nupp peal kust ta siis nagu peaks uksed lukku-lahti tegema-panema.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 02.11.12 11:54 Tsiteeri
Sõbra kogemuse põhjal kaldun arvama, et puldi saatja on kutu. Lahendus on uue puldi hankimine.
SamETP
Registreerunud 05.04.12
postitati 12.11.12 18:18 Tsiteeri
Mul ka pult ei töödanud alguses.Mõtlesin,et asi on patareis,ostsin uue,proovisin,ei midagi, ostsin teise pataka ja ikka ei midagi,siis lugesin kuskilt et kui võtmel patareid vahetada siis võib auto võtme ära unustada ja pult on justkui kasutu. Otsisin ja jamasin,ning leidsin kuskilt infot,et kui panna võti süütelukku,siis keerad võtit ühe nõksu ja hoiad puldist nuppe all ja klõpsid neid,siis auto võtab puldi omaks ja asi peaks töötama kui just miskit muud viga ei ole. Minul see variant toimis õnneks! :D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.11.12 19:48 Tsiteeri
Puldil üks nupp? Ei tea ühtegi Audi A4-ja kesklukku ühe nupuga. Äkki see on lihtsalt valgustusega pult?
postitati 12.11.12 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
A4 b5-l polegi sellist vötit, kui just FL-iga midagi ei muutunud.
Pigem ikka tegu vötmega, kus lihtsalt valgustusfunktsioon, seal ka nagunii patarei tühi ja pirn läbi.
Köikide vötmete olemasolul on:
1. 2 peavötit, kus üks on valgustusfunktsiooniga, teine ilma,
2. service, ehk töökoja vöti,
3. varuvöti, ehk pisike plastikvöti,
4. vötmekaart.
postitati 12.11.12 22:02 Tsiteeri
SELLINE VÕTI? Kui jah, siis ära enda pead edasi vaeva, tegemist on ainult valgustusega mitte kesklukustuse puldiga...
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
