Pealkiri: K:Probleem mootori tööga (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2112)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
sad.gif postitati 19.12.04 16:32 Tsiteeri
Lugu siis järgmine,et eriti just sombuste ja vihmaste ilmadega,keeldub auto mootor normaalselt töötamast,paar pütta nagu ei tööta,pöörded lähevad 500 peale ja hakkab õhupuhastis paugutama,sealhulgas vahetasin küünlajuhtmed,jagajakaane,rootori ja küünlad,tühikäigul ka nagu õieti ei tööta,milles võib probleem olla,ette tänades:( aa mootoriks siis 2,0 83kw
mecl
Registreerunud 08.03.04
Auto: A6 Allroad/Coupe2.6
postitati 19.12.04 17:03 Tsiteeri
Ei ole kindel,aga on olnud sama proble.Algul arvasin kah miskipärast et elektrihäda,aga hoopis külmkäivitusklapp nöökas.Lase mootor soojaks ja tõmba juhtmed selle junni küljest lahti kui hakkab ilusti käima on asi selge.Vahest aitab bensu sees leotamine mingiks ajaks aga mitte igaveseks!
Maitz
postitati 20.12.04 16:47 Tsiteeri
äkki mõni oskab veel selle asja kohta infi anda
Maitz
postitati 21.12.04 15:44 Tsiteeri
ei oska siis keegi asjalikku infi anda:(
Maitz
postitati 22.12.04 18:50 Tsiteeri
up
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 22.12.04 19:33 Tsiteeri
mul tõmbas tuurid siis alla, kui genekas vett sai.
Maitz
postitati 23.12.04 12:50 Tsiteeri
täna siis jälle niiske ilmaga,ei võta tuure ülesse ja kui gaasi alla lased siis pöörded kuskil 500 peal:( ja soojast pärast käima pannes algul ei hakka kõik pütatd kohe tööle nagu
Big
postitati 23.12.04 15:51 Tsiteeri
järgmine kord kui tuurid maha tõmbab, soovitaksin laadimis pinget mõõta...
vb loll küsimus aga kas mootori ja kerevaheline massijuhe ei või mojutada? vb oksudeerunud vms?
Maitz
postitati 23.12.04 20:04 Tsiteeri
genekas laeb ilusti mul voltmeeter peal,aa seda massjuhtme asja ma küll ei tea,ÄKKI TÕESTI selles viga:o
Ziil
Registreerunud 15.12.04
Auto: Audi 80 Avant 85 kw
postitati 23.12.04 22:13 Tsiteeri
Kas sõidad lühikesi otsi või pikki? Mul oli kaks aastat tagasi endal sama jama - niiskete ilmadega lühikesi otsi sõites võttis masina tuurid vägagi ebaühtlaseks. Tuli välja, et ei talu lühikesi otsi - kondents mootoris ja aju hakkab jantima - ei oska segu teha jne. Probleem leidis aga lahenduse külmade saabumisega, mil õhk kuivemaks tõmbas ja muidugi hoidsin ise ka - ei sõitnu enam masinaga 100 m otsi :D.
Maitz
postitati 24.12.04 04:26 Tsiteeri
mul pikad otsad enamasti,kuid tuleb ka lühikesi otsi:),kuid asjal peab ju mingi lahendus olema
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 24.12.04 05:36 Tsiteeri
prooviks siiski jagajakaane vahetust.täpipealt samasugune viga oli mu sigaril.ja kui auto soojaks läks oleks nagu uuesti sündinud olnud.saan aru,et ta vahetasid aga kas panid uue,äkki see ka tuksis.muide jagaja ise võib ka sellist nalja teha.
auto nr 27
Maitz
postitati 24.12.04 15:19 Tsiteeri
asi selles,et soojastpärast ta sellist asja teebki,täna jälle,krt vastik asi,hea oleks teada saada milles asi
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.12.04 15:39 Tsiteeri
Kui on võimalik siis proovi kuskil teist jagajat korraks peale.Kui on olemas stroboskoop,siis proovi töötava mootoriga kõikki küünlajuhtmeid kontrollida,mulle hakkab tunduma et viga peitub sul jagajas(kas puksid kulunud ja külglõtk suur või hakkab halli andur ära minestama).
Maitz
postitati 26.12.04 09:26 Tsiteeri
sooja mootoriga hakkabki ujust tegema,ja nüüd teeb nii et hoiad gaasi peal,siis lööb ise tuurid alla ja siis uuesti ülesse
Maitz
postitati 27.12.04 11:52 Tsiteeri
upitan teemat:(
Maitz
postitati 29.12.04 10:17 Tsiteeri
kas viga võib olla elektrisüsteemis,kas diagnostikat saab teha?
Maitz
postitati 30.12.04 14:54 Tsiteeri
up
Maitz
postitati 04.01.05 10:30 Tsiteeri
upitaks:(
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
