Pealkiri: Starter ei jõua mootorit käima vedada! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1774)
P2ka
Registreerunud 01.02.10
Auto: Audi A4
postitati 31.10.12 15:27 Tsiteeri
Mure siis selline, starter veab vaevaliselt mootorit ringi. Starter sai lammutusest uus ostetud, keremass on korras, mootori ja kerevaheline on korras, pluss juhtmed on kõik puhastatud ja korras ja käima ei jõua minna. Vana starteriga proovisin ka kahe akuga ja ikka ei midagi. Mõistus täitsa otsas!
yanekk
postitati 31.10.12 15:39 Tsiteeri
Kas enne peale panekut, see "uus" näpuvahel töötas, kui voolu anda.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 31.10.12 15:40 Tsiteeri
Mootor liiga hea tihe:D
Aga jah, lammutusest võisid saada täpselt samasuguse. Ma võtsin endal starteri lahti ning puhastasin korralikult ära, hakkas kõvasti kiiremini autot käima panema küll. Aga väikseks ajaks, paari nädala pärast viisin ikka starteri remonti kus vahetati mitmeid osasid
P2ka
Auto: Audi A4
Algselt postitas: yanekk
Proovisin. Töötas ja peal veab väga vaevaliselt.
audicabrio
postitati 31.10.12 15:42 Tsiteeri
Vii vana niikaua vahepeal remonti.
yanekk
postitati 31.10.12 15:45 Tsiteeri
Kuidas see eelmise starteri surm välja nägi, kas kohe ja põhjalikult või vaikselt ja pikka mööda.
P2ka
Auto: Audi A4
Algselt postitas: audicabrio
Ma kahtlustan et asi on mujal, sest siiani ju toimetas ja väga hästi.
P2ka
Auto: Audi A4
postitati 31.10.12 16:03 Tsiteeri
Põhimõtteliselt teeb uus starter samasugust häält nagu vana.
yanekk
postitati 31.10.12 16:05 Tsiteeri
Küsimus polnud selles, vaid kuidas see mahasuremine toimus.
P2ka
Auto: Audi A4
postitati 31.10.12 16:33 Tsiteeri
Uuel ja vanal starteril ei ole mingit vahet kumbki ei pane autot käima.
yanekk
postitati 31.10.12 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: P2ka
Mina loobun, kui ei suudeta ..:(
P2ka
Auto: Audi A4
postitati 31.10.12 19:32 Tsiteeri
Ma pole üldse kindel et starteril viga midagi oli, kuigi jah kulunud oli. Aga uue starteriga ei muutunud mitte midagi.
AMX
Registreerunud 10.09.09
Auto: Audi 80 2.8 quattro 1992a, vw multivan 2.0bitdi 4motion 2016a
postitati 31.10.12 19:42 Tsiteeri
Vii Vedru-hiire kätte !!! Ma usun, et siis probleemid lahendatud!!
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 31.10.12 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: AMX
Tglt on Põltsamaal veel häid elektrikuid, seega jah lase mõni pädevam inimene oma auto kallale.
P2ka
Auto: Audi A4
postitati 01.11.12 05:20 Tsiteeri
Ega ise ei saa vist jage jah.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
