Pealkiri: Audi A6 C5 2,8 Quattro - 2000 - Ecco (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 5902)
Ecco
Registreerunud 24.12.08
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI 171 KW
postitati 30.10.12 19:11 Tsiteeri
Nii,olen jälle peale mitme VW omamist Audi ridadesse naasnud,seekord siis oli kindel plaan Quattro ja seda ta ka sai.Plaan lubas küll 2.7Bit-i aga alustuseks sobib see 2.8 142kw ka.
Ehk täpsemalt siis:
Audi A6 C5 2.8 142kw Quattro `00 käiguvahetuseks on ikka kepikast e. manuaal.
Läbisõit oli kellapeal ca 259860km
Millest masin siis koosneb,tuba on mustast nahast ja nn sportistmed mis el.reguleeritavad üles/alla ja siis seljatoe el.reguleerimine(padjad vms).Ees ka käetugi.Edasi tagasi peab mehaaniliselt liigutama.Sisu üldiselt korralik,juhi istmel natuke esineb kulumist,läbivaid auke ei ole.
Huvitav lisa,mis endal meeldib on tagumine elektriline kardin.Muu on rohkem nagu standard varustus juba.
Joogitopsi hoidjaid on 3,ees 1 ja taga istmes 2,kliima,istmesoojendused x 2,4 x el.aknad,toonklaas x 5.
Soetades oli all 18" valuveljed,nice ja kaasa sai 16" valuveljed talveks.
Vahetatud sai tagumised pidurikettad+klotsid ja läheb ka kapoti all üks rullik vahetusse.
Plaanid,mis esialgu oleks:
Veermikus mõned detailid uued
Kroompeeglid
Pagassile Lip
Sumbuti otsad välja
Tulede põlema minek uksi puldist avades/sulgedes
Lagi mustaks
Kui kellegil häid mõtteid või midagi huvitavat pakkuda,siis kuulan alati ära.
Et jutt liiga kuiv ei oleks siis lisan ka mõne foto:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/399/420/099960059ca206.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/399/420/09996007366ba5.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/399/420/099960423b5377.jpg
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 30.10.12 19:41 Tsiteeri
Varustus ok aga Manuaal/Automaat??
Ja pilte paluks:)
yanekk
postitati 30.10.12 19:42 Tsiteeri
Päris mõtekas on kopida müügikuulutust siia, ma tahan näha esiklaasi soendust :)
lepmaa2
postitati 30.10.12 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Esiklaasi soojenduse all mõeldakse kindlasti seda nuppu, millega saab puhuritest tuleva õhuvoolu esiklaasile suunata:)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 30.10.12 19:46 Tsiteeri
Minu jaoks ka natuke kahtlane lisa - rulookardin tagaaknal (elektriline), just see viimane elektriline tekitab küsitavusi.
Ecco
postitati 30.10.12 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lepmaa2
Millegi pärast arvatakse jah müüki pannes et see esiklaasi soojendus.Kuigi suunab ainult sooja õhu esiklaasile.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 30.10.12 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Just,täpselt elektriline,vajutad nuppu ja taguminse el.kardin nõuseb üles,uuesti vajutades langeb.Nupp asub ESP nupu kõrval.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Ecco
postitati 30.10.12 19:54 Tsiteeri
Tagumine rulookardin jah elektriline vajutad salongis nuppu ja kardin jookseb tagumise aknalusest riiulist välja umbes nagu 7seerja BMWdel ja täiesti originaal, ei ole ise aretatud jama :D
postitati 30.10.12 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Ecco
Kuna auto24 template'is selle kohta midagi täpsustavat ei ole, taon mina ka sinna alati linnukese. :) Soojendus iseenesest on ju kõigil olemas.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 31.10.12 17:45 Tsiteeri
Mõnedel on see tõesti olemas. Sõbra endisel Focus Mk.2 Turnieril (2006) oli see lisa olemas, klaasi mõlemal pool olid ribid kergelt näha umbes 3-4 cm jagu ja siis hajusid ära. Nupp oli ka salongis olemas ja toimis samamoodi nagu tagaklaasil ehk siis sulatas jääd ribidena :D.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 31.10.12 17:57 Tsiteeri
Kuskohast ta selle sooja õhu võtab, kui mootor külm on? Minu autol lükkab see nupp hoopis kliima järgi ja see siis hakkab esiklaasile uhama.
epidemic
Registreerunud 21.12.11
Auto: Mazdaspeed 3, Isuzu D-Max, Audi S6 C5, Lexus IS-F
postitati 31.10.12 17:59 Tsiteeri
Sama siin, tööautol samuti olemas esiklaasisoojendus, tööpõhimõte on tal jah nagu tagaklaasi omalgi, vajutad nuppu ja töötab. Minu meelest tänapäeval peaks juba saama tellida peaaegu igale uuemale autole soojendusega esiklaasi. Ei tohiks nagu olla mingi utoopiline lisa:)
- Eksjö Maskin & Truck AB -
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 31.10.12 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
C4-jadel olen näinud salongiradika ees elektrilist radikat.
Harry_R
postitati 31.10.12 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: epidemic
Aga huvitav, miks seda nii vähestel autodel esineb? Kui kallis see lisa võib olla?
Ecco
postitati 31.10.12 18:36 Tsiteeri
Mul isa Mondeol esimene 2007 aasta oma ja praegune 2010 aasta oma on mõlemal esikaasisoojendus peal, esiklaasi sees on peenike traat nagu tagaklaasilgi mis jääb peaaegu märkamatuks, vajutad nuppu ja hakkab tööle klaasi ise vahetuses maksis vanas rahas 8500kr.
postitati 31.10.12 19:40 Tsiteeri
Täpselt! Kui esiklaasi soojendus siis peab visuaalselt lähemalt näha olema peened niidid tuuleklaasis, kui pole näha, siis pole seda lisa ja kõik. Parandage palun kui ma muidugi eksin, aga vaevalt see luksus ainult niitidega uue klaasi vahetusega lisandub.
Ecco
postitati 31.10.12 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Täpselt nii see on. Uueklaasi panekuga ilmselt see asi ei piirdu, kindlasti vaja igast releesid, andureid, juhtmeid ja lülitit jne jne.
Ecco
postitati 02.11.12 20:32 Tsiteeri
Süsteem toimib niimoodi: http://www.youtube.com/watch?v=y1ym5M1Whlg&feature=related
Ecco
postitati 02.12.12 20:38 Tsiteeri
Nii,sai siis S6-e summuti otsad alla kruvitud:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/401/149/010032456324255.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/401/149/01003245537209f.jpg
Midagi Talvist ka:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/401/149/01003245554415d.jpg
Muud pilti ka
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/401/149/0100324549b62c6.jpg
lepmaa2
postitati 02.12.12 20:43 Tsiteeri
Numbrituledel paistavad mingid päris karmid led-id olevat, mendid ei ole sellega norima hakanud?
Ecco
postitati 02.12.12 20:44 Tsiteeri
Siiani pole küll kuskil probleeme olnud.
lepmaa2
postitati 02.12.12 20:45 Tsiteeri
Siis hästi:)
Saaremaal meil sõber sai sõita paar päeva ja mina umbes 1 kuu, kui juba kästi välja vahetada:)
Ecco
postitati 02.12.12 20:46 Tsiteeri
Siis hästi:)
Tartus, Otepää, Jõgeva ja Tallinna kandis pole probleeme olnud. Veel:D
lepmaa2
postitati 02.12.12 20:48 Tsiteeri
Siis hästi:)
Ehk joppab samamoodi edasi:)
lepmaa2
postitati 02.12.12 20:49 Tsiteeri
Ja pildilt ei saa hästi aru aga stangesse ise lõikasid siise summutiotste jaoks augud või oled selle stange alumise ääre välja vahetanud?
[PHP: 35.0% - SQL: 65.0%]
