Pealkiri: Probleem siduriga peale ketta katete vahetust (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2012)
jajaa
Registreerunud 18.12.04
postitati 18.12.04 19:17 Tsiteeri
Tere! Loodan, et keegi oskab mind aidata hüva nõuga. Vahetasin nimelt b3-el siduriketta katted ära, kuna remondimees ütles, et kettaid pole vaja, katetest piisab (vanakooli mees ka teine). Nüüd on masin jälle koos ja paigalt minnes jõnksutab, sama tagurpidi paigalt minnes.
Mida siis nüüd teha, kas see kulub ise normaalseks ning kui nii, siis kui kaua läheb aega? VÕi võtta uuesti lahti ja panna uus ketas?
edit rass: pealkiri
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 18.12.04 19:34 Tsiteeri
Kas ketta vahetasid autol ise ära?
jajaa
postitati 18.12.04 19:46 Tsiteeri
Ei vahetanud, käisime vanaga poes, ostsime katted ja vana läks tegema. Ta jagab autoasja hästi, on enne vahetanud ka, aga ma ei tea, kas enne pole sellist probleemi olnud.
Rain
postitati 18.12.04 19:49 Tsiteeri
Mis siis murrad oma pead? Mine vii tagasi ja tehku korda.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 18.12.04 19:53 Tsiteeri
See jõnksutamine võib olla sellest et sidurikate kulumata ja haagib hästi taha.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.12.04 20:09 Tsiteeri
pakuks, et ei saanud päris õige paksusega katted... olukord võib minna paremaks aja jooksul...
www.eksperthooldus.ee
jajaa
postitati 18.12.04 20:21 Tsiteeri
Kas kellelgi ei ole kunagi sellist probleemi olnud? Või olen mina ainus, kes sellise asja õnge läinud?
tarts
postitati 18.12.04 20:27 Tsiteeri
on ikka olnud ja probleem on olnud just liiga paksus kattes...
jajaa
postitati 18.12.04 21:19 Tsiteeri
Mis ma siis tegema peaks:o
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.12.04 23:22 Tsiteeri
Libista mõned minutid " korralikult " sidurit:D
rass
postitati 18.12.04 23:46 Tsiteeri
muutsin pealkirja,
teema algatajale teadmiseks siis et teinekord asjakohane pealkiri panna teemale, mitte mingi jama
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 19.12.04 09:57 Tsiteeri
siduriketta katete vahetus...hmm. Pakun et, katted jäid "lainesse", piisab kümnendikmillimeetrist. Aga jah, siduri libistamine, ehk "kühmude" tasandamine peaks aitama. See siis paksussuunas lainetest. Aga ka telje suhtes peaks katted saama tsentrisse. Viskumine tsentri suhtes tekitab samu sümtomeid.
PS! seetõttu eelistan tehasekettaid.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 19.12.04 15:50 Tsiteeri
Arvan, et sul on ketta leevendus vedrud juba pehmed ja sellest see jõnksutus tuleb. mul endal on ka selline mure ja just neid vedrusid kahtlustan ka ise.
Kogetud ka sellist asja, et sai pandud 2,0-sele Galandile 1,6-se ketas sisse ja kohalt võttes täpselt sama jõnksutus ning aasta pärast lendas ketas laiali, nimelt vedrud välja.
Muhk
Registreerunud 15.10.04
Auto: Audi 80
postitati 27.12.04 07:54 Tsiteeri
Tere, mul täpselt sama probleem, nädal tagasi vahetati ketta katted ja kohalt minnes jõnksutab nii edaspidi kui ka tagurpidi. Kas see kulub ära, kaua peaks ootama ja kas seda saab kuidagi ka veidi ise kulutada? Ilma, et midagi nässu keeraks?
Mina ja kauboi?
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 06.04.05 07:19 Tsiteeri
Nüüd on sellest postitusest tükk aega möödas ja ikka jõnksutab kohalt minnes, kuigi tundub, et väga minimaalselt vähem. Huvitav on see, et kui on kasvõi väga minimaalne hoog, siis jõnksutamist ei toimu...noh näiteks on väike kallak. Mis ma tegema pean? Alguse sai see katete vahetamisest, samal ajal vahetati ka mootori padjad ära. (see oli detsembris)
Mina ja kauboi?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.04.05 09:52 Tsiteeri
Kas on halvasti katted needitud või on tõesti mingi jama nende leevendustega.Aga kui vana on tegija siis ta oleks ka sellele tähelepanu pööranud.Asi võib veel olla katte materjalis,nagu eelpool mainitud haagib hästi taha.Sama pull on nüüd tulnud tagasi minu autol,sügisel niiskete ilmadega ka külmalt jõnksutas,terve talv ei olnud probleeme kui oli kuiv külm,aga nüüd hommikud niisked ja hakkab jälle see jõnksutamine.Vaikselt ja meelitades sidurit lahti lasta siis läheb sujuvalt.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 07.04.05 08:59 Tsiteeri
Kas Sul on ka vahetatud klatted?
Mina ja kauboi?
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
