Pealkiri: audi a4 aku tuli ei kustu (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1894)
akiis
Registreerunud 29.10.12
postitati 29.10.12 18:39 Tsiteeri
Mure selline, genekas ei laadinud sai tablett ära vahetatud ja nüüd laadimine ok, aga armatuuris aku tuli ikka põleb. Mida teha kas akujuhe korraks maha või veateade ära kustutada
postitati 29.10.12 18:41 Tsiteeri
Millest järeldus, et laadimine korras?
Mis aasta isendist on jutt?
akiis
postitati 29.10.12 18:44 Tsiteeri
2001 ülemineku variant 1,9tdi , laeb töötades 14,3, seistes aku pealt mõõtes 12,8
akiis
postitati 29.10.12 18:48 Tsiteeri
Kui enamik lisasid järgi siis laeb 14.02
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 29.10.12 18:53 Tsiteeri
Hea küsimus loll vastus.
Kui aku millegi muuga täis laed mis lõpuks näitab sul rohelist tulukest või hoopiski proovid mõnda teist akut mis kindlalt korras, kas siis aku tuluke kustub ära?
http://images.spritmonitor.de/791111.png
Alustaks veateate kustutamisest.
akiis
postitati 29.10.12 19:13 Tsiteeri
Homme proovin akujuhtme lahti ühendamist kui see ei aita siis läpakas külge.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 01.11.12 11:21 Tsiteeri
Pole siiamaani õnnestunud kohata sõidukit, millel akutule põlemine sõltuks veakoodi olemasolust.
Akutuli siiski ühendatud otseselt generaatoriga.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 01.11.12 11:31 Tsiteeri
Just;
Pigem vaata kõik ühendused generaatoril üle; näiteks remondi käigus on midagi kinnitamata jäänud ehk viitab pigem ergutusahela veale.
Algselt postitas: mihkel27
akiis
postitati 06.11.12 06:29 Tsiteeri
Peab ühendused jah üle vaatama, kuigi ega seal miskit väga ühendada ju pole ja kõik ühendused tundusid ka ilusad (puhtad, kuivad ). Arvuti tõesti ühtegi viga ei leidnud.
akiis
postitati 06.11.12 06:47 Tsiteeri
Kui palju peab üldse diisli laadimisvool olema..osad väidavad et norm ligi 16, samas 14.3 peaks ju normaalne olema..keegi veel arvas et uued harjad tahavad sissetöötamist...aah ei tea.
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200
postitati 06.11.12 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: akiis
Hiljuti mõõtsin oma a4 1.9tdi 2000a. Tulemuseks oli 14.3
tl470487
aeg maha
postitati 06.11.12 09:13 Tsiteeri
Laadimisvool ja laadimispinge on 2 erinevat väärtust ja mõistet.
Laadimisvool, generaatori poolt väljastatava voolu suurus sõltub tarbijate voolutarbimisest, vajadustest (võimsusest) sh aku laadimisvajadus ning mõõdetakse amprites (A).
Laadimispinge (auto puhul alalispinge) on elektrilise potensiaali erinevus 2 punkti vahel ning mõõdetakse voltides (V).
Palun neid mitte segi ajada.
Külma mootori käivitusjärgne laadimispinge on kõrgem kui töösoojal mootoril ja jääb vahemikku 14.65V kuni 14.79V
Töösooja mootori laadimispinge on 13.8V kuni 14.2V
Laetud korras aku staatiline pinge on 12.7V
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
