Pealkiri: Mure 2,6 V6 mootoriga (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 3252)
melkaleht
Registreerunud 26.12.10
Auto: C6 Allroad 171kw
postitati 29.10.12 17:39 Tsiteeri
Mure selles,et kuna sai endale eelmine kuu 94a A6 ostetud siis nagu ikka vanal autol lasin kohe rihmad,rullikud ja kõik sinna juurde kuuluva ära vahetada (kõik tihendid ja õlid ka) arve oli 659€ ja töökojast ära sõites öeldi veel,et mingi 80-90tuh kilomeetrit peaks nüüd hooletu olema,aga nüüd 2500 kilti hiljem hakkas kõrva häirima iskit klapiklõbina moodi heli (ei onud väga tugev) ja nüüd täna ca 3000km peale moto remonti sõitsin hommikul ilusti tööle ja kui õhtul koju hakkasin sõitma ning auto käivitasin siis pidin veits pikemalt käijama ja kui käima läks siis olid pöörded 3000+ ning ca 1min hiljem lõi korraliku õli kärsaka salongi millepeale ma vaatasin kapoti alla,et ehk saan sealt mingit infot (avastan mingi lekke vms),aga sealt otseselt mingit leket esmasel vaatlusel ei avastanud vaid nägin,et mõlemalt poolt mootori juurest (kusagilt ploki ja plokikaane juurest) tuleb sinist suitsu!
Lugesin siin teisi sarnaseid teemasid,aga ma ei leia sealt enda murele lahendust!
Ehk keegi teab mis viga võiks olla ja millest see võis tulla?
yanekk
postitati 29.10.12 17:46 Tsiteeri
Kas ka plokikaane tihendeid vahetati?
melkaleht
postitati 29.10.12 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kõik tihendid!
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 29.10.12 17:52 Tsiteeri
Kuna sa lasid töökojas teha siis vii sinna, tehtud tööle peaks garantii olemas, las teevad selgeks kas on nende viga või milles üldse viga on.
yanekk
postitati 29.10.12 17:54 Tsiteeri
Kui kõik tihendid ja muud jutud mis vaja vahetati, siis tööraha nagu ei jäägi.
Korralikud varuosad on ise juba ~500+ raha.
melkaleht
postitati 29.10.12 17:57 Tsiteeri
Kuna olen autoga Soomes ja töögada Tallinnas siis enne üritaks veits selgusele jõuda milles asi on,et kui siit sinna autoga sõitma hakkan ei juhtuks midagi hullemat!
melkaleht
postitati 29.10.12 17:58 Tsiteeri
Tööraha oli vist mingi 250€!
postitati 29.10.12 18:00 Tsiteeri
No ja jääbki 160eur tööraha, nii mitmeski kohas tähendab see 8h tööd, millega nii mitmeski kohas see ka tehtud saadakse, seekord muidugi tundub, et mitte kvaliteetselt.
Puht huvist küsin, et kuidas sa 500eur juppide pealt kokku saad? Korralik jupp ei tähenda ju alati A varuosa, Gates, skf jms peaks see juppide summa ikka odavam olema kui 500eur.
yanekk
Ma kahtlen et ~400 raha eest said KÕIK vajalikud asjad vahetatud või siis kasutati odavat varuosa.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
Ja kui rihmad ja tihendid kõikk vahetada, ei usu et töömees ise peale maksis. See 500e on ainult töö raha. Usun et vahetati rihm koos sinnajuurde kuuluvaga ja otsa simmerid,ei muud. Uuri järgi. Vaevalt vahetati kaane tihendid lihtsalt ja kaani ei lihvitud jne..
Adolf Hitler!
melkaleht
postitati 29.10.12 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
No vaevalt siin 100% auto omanikest A varuosi kasutavad ja palun käi veits poodides ja uuri hindu!
Ise uurisin ka neid enne kui remotti saatsin ja kohe kindlasti ei pea osade arveolema 500+€!
Mis jutt? Ma vahetasin vähem kui aasta tagasi coupe v6-l peale simmerite muud asjad rihmamajanduses (rihm, rullid, veepump, termostaat), korralikele juppidele 140eur ja tööraha ca 50eur, c4 kerel peaks tööraha väiksemgi olema, sest ei pea nina lammutama. Kust kohast te need 400-600 jutud võtate, kunagi esinduses võibolla ainult tehti, siis jah nii kallis, aga ei pea ju nii vana masinat esinduses uimerdiste juures kaks kuni kolm korda kõrgema tunnihinnaga remontima.
yanekk
postitati 29.10.12 18:07 Tsiteeri
Jutt on kõikide tihendite vahetusest, pluss uued plokikaane poldid.
Ainult rihmavahetusega niipalju tõesti kokku ei tule.
postitati 29.10.12 18:08 Tsiteeri
Ja jah, seda muidugi, aga vaata, ma vastasin rixile ja vaata, mis tema kirjutas või ma sain valesti aru?:cool:
rix30
postitati 29.10.12 18:10 Tsiteeri
Väljendasin end valesti, pidasin silmas ainult rihma vahetust mitte koos kaane tihenditega. rihma vahetus 500e.
Adolf Hitler!
melkaleht
postitati 29.10.12 18:17 Tsiteeri
Ok,vahet pole palju keegi kusagil maksab vaid üritan hetkel veits selgusele jõuda mis võis niimodi hetkega p.... minna ja kui ohtlik muloleks sellega Eesti sõita!
postitati 29.10.12 18:18 Tsiteeri
Mulle jääb veits arusaamatuks, miks rihmavahetusega on vahetatud ka kaalika (plokikaane) tihendid?
Vähemalt osade jutust vöib sedasi välja lugeda.
Peale 3000 kilomeetrit ja kvaliteetosade puhul rihmamajanduse defekti ma eriti ei usu.
Pigem on probleem mujal.
Öli kärsakas vöib tulla sellest, et mingi tihend on siiski kusagil saba andnud ja nüüd tilgub kuumale v.l. koldele.
Kuidas Soomemaal nt. külmakraadidega lood on, vb tuulutus külmunud ja tänu sellele ölinire kusagilt taga.
Lihtsalt arvamus.
Vöta vähe asisem taskulamp, eemalda mootori kate ja hakka uurima, nii pealt, kui ka alt.
melkaleht
postitati 29.10.12 18:23 Tsiteeri
Lihtsalt arvamus.
Siin hetkel väga külm ei ole max 5-7 miinust ehk on öösel olnud!
Tihendid olid enne veits õlised ja seepärast ka vahetusse läksidki!
rix30
Kus sa soomes oled?
Adolf Hitler!
melkaleht
postitati 29.10.12 18:26 Tsiteeri
Kus sa soomes oled?
Muidu Espoos,aga auto jätsin töömaale (kusagil Pasilas)!
rix30
postitati 29.10.12 18:37 Tsiteeri
Veits kaugel minust jahh! Aga toimi Kuits-i juhendite järgi ja võta kaitsmed pealt maha ja proovi veidi puhastada kaane tihendite juurest. Kui käivitad siis vaata kas on näha kuskohast immitsema hakkab.
Adolf Hitler!
postitati 29.10.12 18:40 Tsiteeri
melkaleht, saad täpsustada, et mis masinal konkreetsemalt lasid ära teha?
Mingi nimekiri, vöi arvel ikka need kirjas.
melkaleht
postitati 29.10.12 18:47 Tsiteeri
Hetkel mingit arvet mul käepärast kaasas pole,aga lasin vahetada:
veepump
rullikud
rihm
plokikaane tihendid
klapikambrikaane tihendid
küünalde tihendid
õli+filter
tosool
postitati 29.10.12 18:59 Tsiteeri
Kuidas küünalde tihendite vahetus välja vöiks näha?
Kas plokikaane tihendi vahetus oli profülaktilist laadi, vöi oli selleks ikka konkreetne pöhjus?
Tavaliselt tehakse seda siis, kui ikka surve jahutussärgist silindrisse jookseb vms. (jah.vedelik ja öli seguneb ning sellega kaasnevad hädad)
Samas kusagilt körvu jäänud, et plokikaane tihendid pidid ka ölil laksma väljapoole joosta, mootor samas töötab törgeteta, lihtsalt ölikulu on suur + nired.
Teadjamad vöiksid viimast kuuldust loomulikult, kas kinnitada vöi maha laita. (tösi vöi mitte)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
Mesasjad need küünalde tihendid on?
Plokikaane tihendid hakkavad V keskele jooksma tavaliselt, sisselaske kollektori alla. Omapere masinatel kõigil see viga olnud. Teine lekkekoht on topelt karteri põhi. Kärsakat ajab tavaliselt klapikambrikaane tihend või kundepoolne nuka tagumine punn.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
