Pealkiri: tuleklaaside poleerimine/lihvimine? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4506)
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 18.12.04 18:05 Tsiteeri
Tekkis siuke küsimus,et kas keegi oskab öelda, kas saab, kui saab siis kuidas täpsemalt ning kus, lihvida tuledeklaase. Pean siis silmas neid igasugu pisiketei liiva- ja kivitäkete eemaldamist, mis sinna tekivad, et saaks nagu klaasi uuesti siledaks.
Vidiit
postitati 19.12.04 22:05 Tsiteeri
ootan endiselt huvitavaid ideid.
ps: ei osanud seda teemat eriti mujale panna ,kui keegi admin leiab sellele õige koha, võiks ju ta mujale tõsta.
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 20.12.04 05:49 Tsiteeri
Kunagi jooksis see teema kas (Auto Bildist)või (AutoLehest)läbi ja seal kirjutas sellest täpsemalt.On küll võimalik!Poest tuleb osta mingit pastat või savi ja anna aga minna.Ajakirja numbrit ei mäleta.
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 20.12.04 07:54 Tsiteeri
Paar viidet naabritelt:
www.tqhq.ee ja pane search: poleerimine
Vidiit
postitati 20.12.04 13:03 Tsiteeri
tänud asjaliku info eest.
ehk teab veel keegi mõnd asutust , kus asi kuidagi ehk professionaalsemalt ja kindlamalt ära tehakse. mingi lihvimine ehk?
Vidiit
postitati 23.12.04 19:41 Tsiteeri
no krt. kusagitl nagu olen kuulnud,et peaks saama lihvida kuskil kuidagi...väga umbes jutt tuli nüüd..aga noh:P
kui räägitud on isegi et töökodades aetakse suurematelt klaasidelt kriime ja asju välja .....ei ole siis keegi kursis sellise asjaga. ei tahaks küll uusi klaase osta...:(
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 23.12.04 20:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja Vidiit
Uus klaas 800EEK, hind juhuks, kui poleerimine rohkem maksab:(
Toomas
martaan
Registreerunud 19.12.04
Auto: VW
postitati 23.12.04 21:26 Tsiteeri
Tean nii palju öelda, et mõra või kivi täkke paranduseks peab sai olema tolmu ja liiva vaba. See tähendab, kui täkke või mõra tuli- tuleb kohe see kinni katta teibiga, et sodi mõra vahele ei pääseks aga kui juba on siis seda likvideerida ei saa. Aga kus seda tehakse oskan öelda, kui näen tuttavat kes seda teenust kasutas.
postitati 24.12.04 12:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja martaan
Poleerimine ja vulkaniseerimine on erinevad asjad. Pindmised kriimud ja täkked peaks poleerides siledamaks küll saama.
Vidiit
postitati 25.12.04 21:49 Tsiteeri
oleks siis tore kui Martaan oma sõbra üles leiaks ja infot siin jagada saaks:)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 28.12.05 17:33 Tsiteeri
tõstaks siis teemat.
Oskab keegi öelda konkreetset asutust või isikut,kes poleeriks kivitäkked ja kriimud esitulede klaasilt.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 28.12.05 20:29 Tsiteeri
Ega neid täkeid ennast välja ei poleerita(klaas ju kõva materjal siis juba enne liivapaberit vaja). Se mis seal poleeritakse on mustus mis tukeb täkete ja pragude sees välja tundub ,et ongi parem aga se rohkem enese petmine. Kui ikka korraliku asja tahate siis oske uued klaasid.
Vidiit
postitati 28.12.05 20:42 Tsiteeri
Korda saab vaid väga väikesed täkked. Mina näitkes abi ei saandki. Öeldi et vaid uute ost aitab :(
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 29.12.05 08:11 Tsiteeri
Olen ise üritanud klaase poleerida ja nohh mingil määral õnnestus aga jube töö ikka. Kui mõtetult vaeva ei taha näha siis osta parem tõesti uus klaas. Poleerides sa uuele klaasile väärilist tulemust eriti ei saa.
Plast tuledega on nati teine teema. Neid on isegi mõtet nühkida aga klaasi puhul parem unusta ära.
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 29.12.05 16:02 Tsiteeri
Kui üldse midagi ära tahad teha, siis trelli otsa pehme poleerketas ja anna aga minna. Never ei lihvi sa Klaasi uuesti siledaks, lihvid lihtsalt selle mustuse täketest välja ja klaasi uuesti mingil määral läikima. Üldiselt oleks sinna siis teemantit vaja, et sealt mingi osa klaasist maha hööveldada. Keegi ei tee sellist tööd, lihtsam ja kokkuvõttes kindlasti ka odavam tuleb see uus klaas osta.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 29.12.05 16:27 Tsiteeri
küsin samaküsimuse all, kuidas on aknaklaasidega, windows polish vms on kegi kasutanud ja kuidas mõjub, kui aken t2kkeid ja kriime t2is on ?
Exclusive
postitati 29.12.05 18:28 Tsiteeri
Vastan siis uuesti, vahet ju eriti ei ole, ainult see, et aknaklaas on veel tugevam, kui tule, seega ei ole mõtet seda rida üldse ajamagi hakata. Kui enam välja ei näe, osta uus!
Edit: Pakutakse küll igasuguseid vahasid, vedelikke ja muid mökse, mis isegi natukene parandavad nähtavust vanal ja kulunud klaasil aga uueks ei taasta miski.
K.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 30.12.05 09:38 Tsiteeri
Ma isiklikult arvan ka et targem juba uus klaas osta. See pakutud 800.- ei ole ju tappev hind tutika klaasi eest :)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 03.01.06 14:32 Tsiteeri
Mina võin oma kogemusest öelda seda, et kaheksa aastat tagasi kui mul veel coup oli siis maksis jah tavalise 80-ne klaas miski 900 eek-i aga coupe klaasist küsiti 2000 eek-i. Hinda põhjendati sellega, et see pole mingi rahva auto nagu tava 80-d. Tavalisel 80-l peaks vist esiklaas olema liimitud kuid coupel tihendiga ja mõõdud ka ei sobinud. Coupe klaas oli tunduvalt suurem. Enda coup oli aastast 1982 nii, et minu jutt puudutab vanemaid pille.
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 05.01.06 02:30 Tsiteeri
b2 80ned samuti tihendiga
mootorratas 61'st aastast
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
