Pealkiri: Kas keegi laenaks Pärnus turvapoldi võtit?8-kant peaga. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2055)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 26.10.12 17:15 Tsiteeri
Oleks tarvis kiiresti vargapolt kätte saada.Autoks on Vw golf4.Polt ise on 8-kant peaga.Oli mõte et lööks tavalise padruni otsa,aga see polt on ju päris kõvast materjalist.
Asuma peaks Pärnus.
Kui kellegil on siis võiks kirjutada u2u-le või helista 55631583
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 26.10.12 17:56 Tsiteeri
Keera tava poldid veits lahti ja mine tee autoga väike ring. Loksutab vargapoldi lahti.
Best ET 13,414@A4
TaSa
postitati 26.10.12 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Nojah.Kui muud üle ei jää tuleb nii proovida jah.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 27.10.12 18:02 Tsiteeri
Tao julgelt peale. Sain endal ka nii ümara poldi lahti.
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 27.10.12 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Üldiselt seni kõik vargapoldid, millel eraldi väliselt keerlevat osa pole (= polt on ühes tükis ja x-hammastusega), siis sobivas mõõdus padrun pähe ja tuleb kenasti. Vb Prisma ülipehme komplekt ei sobi, aga vähegi mõistlikumate töövahendite puhul võtavad need poldid kiirelt vajaliku kuju.
Seetõttu tegelt ma sedatüüpi "vargapolte" ise enda autole ka ei pane - suvaline makaak saab sekunditega lahti.
audicabrio
postitati 27.10.12 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürgen
Makaagil peab siis neli padrunit kaasas olema :D Kuna ma tagusin päris tk aega neid kinnilöödud turvapolte padrunist välja. Ja kui ta sul auto all neid taob nii, siis pool küla ärkab üles. Räägin siis ümarast poldist, millele pidi ikka suure 3kg haamriga padruni peale peksma.Väiksematega ei läinud. Ja kindlasti kasuta mingi hea firma padrunit, prisma omad lööd kohe pooleks.
vixter
Registreerunud 30.07.12
Auto: A6; 2,4; 121 kW, 1998 a.
postitati 27.10.12 19:55 Tsiteeri
nojahh
Sai ise ka ajusid k...d, hiljem avastasin õige padruni tuhatoosist, kuhu ei olnud kunagi asja. Sain ise oma imevärgenduse ja õige keberniituse poldi lahti nii, et keevitasin igale poldile suvalise vana suurema padruni külge. Päris kergelt tuli, selleks nagu eespool mainitud sai ka lahtiste poltidega vähe sõidetud ja aitas kaasa.
Loo moraal...ärge unustage kuhu panete turvapadruni!
Jürgen
postitati 27.10.12 20:12 Tsiteeri
Makaagil peab siis neli padrunit kaasas olema :D Kuna ma tagusin päris tk aega neid kinnilöödud turvapolte padrunist välja /... / prisma omad lööd kohe pooleks.
Libesti vahele :D ja nõuka aegsed padrunid kannatavad vilet ja vatti sama hästi, kui Rahsoli jms kõvemate brändide toodangud.
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 27.10.12 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Asuma peaks Pärnus.
See pole raske, kui keevitada saad. Järgmise "õpetuse" puhul keevitaks elektroodiga, kuna sellega pääsed ilusti ligi ja ta ei karda niipalju mustust ka, nagunii ei mahu seda poldipead seal käiama. Võtad paraja mustast metallist torujupi, mis mahuks veljepoldi sellesse süvendisse, et ta kohe poldi peale toetub ja ta võiks olla mingi 5-10cm pikk, oleneb veljest muidugi. Siis keevitad poldi sellesama toru külge SEESTPOOLT, lased jahtuda ja keerad torutangidega lahti, aga mina selle asemel punktiks mingi 19mm mutri ka veel toru otsa, et oleks nagu päris tööriist :D (ühekordne)
Kui velg ja polt võimaldab, siis oleme keevitanud lihtsalt mingi kasutatud veljepoldi/kuuskant tooriku selle vargapoldi külge ja siis lahti keeranud. Tuleb suht lebolt kui kuuma saab.
Enda autol sai lihtsalt söepulgaga vana poldipea ära puhutud mõned aastad tagasi, aga seda komplekt tavaliselt igas kodugaraazis pole.
Ma usun, et mõnest keevitusega tegelevast ettevõttest saad abi kui autoga kohale sõidad.
Ja keegi ennem mainis, et keera kõik ülejäänud poldid lahti, et siis logiseb see ka lahti. See minu autol ei mõjunud.
Äkki oli kasu kellelegi.
vixter
postitati 27.10.12 20:28 Tsiteeri
McAadul õige jutt. Kui endal käepäraseid vahendeid pole tuleb sinna minna, kus on!
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
