Pealkiri: Autol jõudu pole, summutist tuleb musta tossu ka nagu. (A4 1,9 Tdi 96 Kw 2002) (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4627)
kaupsik
Registreerunud 10.03.09
Auto: Q7´07 , Kodiaq´22 , Cherokee´03
postitati 26.10.12 14:22 Tsiteeri
Tervist.
Mul on probleem. Autol jõuprobleemid juba paar korda sama jama. Kohapealt äraminek on vaevaline auto tahab välja surra, gaasiga tuleb ohtralt mängida et minema saaks. Teiste käikudega pööretel alla 1700-1800 jõudu pole, peale seda minek hea. Täna tundus mulle, et kui kohapeal vaikselt pöördeid tõstsin, siis pööretel 1200-1600 kostus nagu vilinat. Diagnostika näitas mingit õhukoguse probleemi, et oli rohkem kui normaal numbrid (230-420), mul näitas 460. Diagnostika tegin eile. Täna vahetasin ära õhulugeja ja õhufiltri aga probleem endine. Kui asjad vahetatud said siis töötas ilusti aga mõni tund hiljem jamas jälle. Ja kui pistiku korraks lahti ühendasin oli asi sama, algul töötas hiljem mitte. Autoks on Audi A4 1,9 Tdi 96 Kw aastaks 2002. Oskab keegi aidata.
postitati 26.10.12 14:26 Tsiteeri
Diagnostikat pole keegi ju teinud sulle. Veakoode on ainult loetud.
Alusta pädevast diagnostikast, vigu võib olla seinast seina. Kõikide andurite paaniline vahetamine on kõige jaburam asi üldse, mida teha.
99% juhtudest ei ole nendes asi.
Sümptomite järgi oleks vaja sisselaset survestada, võimalik, et kuskil rõhuleke.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.10.12 14:53 Tsiteeri
Oletades ja lotot mängides võid terve nimekirja kokku saada, mida veel vahetada;
Algselt postitas: kaupsik
kaupsik
postitati 26.10.12 15:28 Tsiteeri
Soovitati turbot kontrollida.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 26.10.12 19:35 Tsiteeri
EGR vigane või sisselase umbes või mõlemad.
postitati 29.10.12 10:56 Tsiteeri
Pole jõudu ja tagant must viitab turboka puhul enne kõike just rõhulekkele.
"Sisselase umbes" - siis ei käiks õhulugejast ka õhku läbi ja tagant ei tuleks musta.
kaupsik
postitati 05.11.12 08:10 Tsiteeri
Tervist. sai vahepeal väheke autot uuritud. lasin korraliku diagnostika ära teha, see näitas mootoripadja veateadet, lasin ära vahetada. lisaks näitas arvuti, et turborõhk tiba madal, sellega peab veel tegelema. praegu on auto muidu korralikult töötanud.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.11.12 08:14 Tsiteeri
Minul olid samad sümptomid kui sisselaske lõdvikus oli põidla suurune auk.
postitati 05.11.12 08:19 Tsiteeri
Diagnostikat ei tehtud ju korralikult, kui ei leitud, miks turborõhk madal on ;)
Aga noh, vähemalt on veakoodide lugemisest kaugemale jõutud seekord :D
kaupsik
postitati 05.11.12 15:00 Tsiteeri
huvitav jah. mees ütles, et arvuti näitas, et rõhk madal aga ei öelnud miks. no ja ma ei osanud küsida ka :). olen diislite ja turbode ala pealt amatöör. vaja veel õppida seda asja.
postitati 05.11.12 15:20 Tsiteeri
Vihje, sul on rõhuleke sisselaskes...
postitati 05.11.12 16:39 Tsiteeri
Mina alustaks EGR-i mahavõtmisest, puhastusest ja kontrollist. Vabalt võib osa rõhku avatud EGR-i kaudu väljalaskesse kaduda. Ja isegi kui viga pole seal, on vähemalt üks oluline töö tehtud.
kaupsik
postitati 02.09.16 03:10 Tsiteeri
Tere! Ka selle teema juures pean vabandama, et pole vastanud. EGR ja sisselase sai tookord puhtaks tehtud aga probleem jäi alles. Esinduses selgus, et kala oli pihustitega. Tõsteti paar pihustit ümber(ei mäleta millised) ja töötas jälle normaalselt.
rsaar
Registreerunud 16.11.15
postitati 27.09.16 13:48 Tsiteeri
Tere
Kas nagu vahetas pihusteid omavahel või siis pani uued/kasutatud/teised pihustid kapipealt? Äkki hoopis kaablipuu väsinud mis asub pihustite peal ning sellest see viga. minul endal töötas mootor natuke ebaühtlaselt(2.0 tdi BRE) ja lasin uued pihusti seibid ja poldid panna kuna need pidid venima(keeratakse kinni ainult 2nm) ja võttis ka vähemaks vibra. Hetkel plaanin kaablipuu vahetust, lootes et teeb ühtlasemaks pihustitööd.
postitati 27.09.16 14:06 Tsiteeri
Kokkuvõtvalt:
Kui teil on probleem: Kohapealt äraminek on vaevaline auto tahab välja surra, gaasiga tuleb ohtralt mängida et minema saaks. Teiste käikudega pööretel alla 1700-1800 jõudu pole, peale seda minek hea.
Siis lahendus on selline: Tõsteti paar pihustit ümber ja töötas jälle normaalselt.
Näide pärit elust enesest.
postitati 27.09.16 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Kokkuvõtvalt:
Pigem on see ebapädev remont.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.09.16 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: rsaar
Tere
2Nm need pihustid kindlalt kinni ei käi. Need oleksid juba läbi kapoti tulnud sul kui nii nõrgalt kinni venitati need poldid.
rsaar
postitati 27.09.16 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Tere
Jep, vabandust minu viga siin on 2 klapilise oma
http://workshop-manuals.com/audi/a4_cabriolet_mk2/power_unit/4-cylinder_tdi_injection_and_glow_plug_system_(1.9_ltr.;_2.0_ltr._u nit_injector_2_valve)/fuel_preparation_system_diesel_injection/servicing_diesel_direct_injection_system/servicing_unit_injector/
Siin on siis 4 klapilise oma
http://workshop-manuals.com/audi/a4_cabriolet_mk2/power_unit/tdi_injection_and_glow_plug_system_(4-cyl._2.0_ltr._unit_injector_4 -valve)/fuel_preparation_system_diesel_injection/servicing_diesel_direct_injection_system/unit_injectors_exploded_view/
kaupsik
postitati 07.10.16 20:00 Tsiteeri
Vahetati pihusteid omavahel.
kaupsik
postitati 07.10.16 20:03 Tsiteeri
Vist 1 ja 4 pole kindel
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 08.10.16 06:55 Tsiteeri
Siis on sul lisaks silindrites surved ebaühtlased, kui selline pihustivahetamine asja paremaks teeb.
Kõige viletsam pihusti pannakse sinlindrisse, mis vajab kõigevähem järele aitamist ja kõige korralikum sinna kus vajatakse kõigerohkem korrigeerimist.
Ilma nägemata ennustaks kulunud nukkvõlli.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
