SigarK
Registreerunud 25.10.12
Auto: Audi 100 c3
postitati 25.10.12 10:48
Audi 100 1.8 66kw 1989 - SigarK
Tervist!
Tekkis mõte teha enda audist ka siis teema, ehk on mõnel foorumlasel midagi tast ikka vaadata.
Sai muretsetud ta paar päeva tagasi 500 euro eest, mis on minu arust täitsa hästi saadud.
Kere on tal tsingitud, mitte ühtegi roostetäppi ka mitte. Taga on toonklaasid, all valuveljed jne.
Muret tekitab aga see, et mootoris on sees klõbin, aga alles oli tehtud ka õlivahetus, kas võib olla sellest tingitud vms ?
Jagage arvamusi autost ja mis on tal tavaliselt põhivead jne ?
Lisaks teile ka paar pilti müügikuulutusest ( ise pole jõudnud teha ) , kuid auto samas seisukorras ikka
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 25.10.12 11:04
Mootor tiba lahja ja kui need helkurid eemaldada on norm vanakooli 100. Edu.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 25.10.12 11:14
Üldiselt on nii, selline vana sigar on igati ruumikas ja ilus auto enda hinnaklassi kohta. Ja just imestama panevadki sellise auto kere korrasolek.
Kui autot on hoitud on kere supper, kurbus on tõesti see,et mootor pole suurem asi. Aga kui huvi on siis miks mitte võtta ette mootori vahetus.
Näiteks tänapäevasema 2.0 vastu, neljasilindriline peaks sinna väga ilusti istuma.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
postitati 25.10.12 15:39
See 1.8 pole miskit nii paha, et mingi 2.0 vastu vahetada.
SigarK
Auto: Audi 100 c3
postitati 26.10.12 12:00
Ega tal viga ei ole jah. Jõuab seda suurt kere liigutada küll.
Aga oskate öelda, kas see on tavaline selle mootori puhul, et tiks sees ?
Või tuleks midagi ikkagi ette võtta ?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.10.12 12:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: SigarK
Või tuleks midagi ikkagi ette võtta ? |
Normaalne see ei ole. Õli on hea? Ilmselt klapitiks, mis põhjustatud hüdrotõukuritest. Võib kaduda õlivahetusega, kuid halvemal juhul vajavad
hüdrotõukurid vahetust.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 26.10.12 17:36
Vaata klappide peal olevad pitsid üle, üldiselt on hakkand nendest tiksumine pihta.
Sõbral oli sama moodi, et mootor tiksus, siis vahetasime kõik pitsid uute vastu ja tiksumine kadus.
Aga auto on väga viisakas ja sile, jõudu minu poolt.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
SigarK
Auto: Audi 100 c3
postitati 28.10.12 14:22
Vahepeal sai tehtud õlivahetus ja tiks kohe peale seda enam-vähem täiesti kadunud.
Lisaks sai pandud taha veidike paremad kõlarid, uus aku.
Kahjuks juhtus vahepeal ka halb asi. Sain esiklaasi möödasõitvalt rekkalt suure kruusakivi.
Aknas päris korralik ämblik sees.Oskab keegi öelda palju maksab sellise sigari klaasi vahetus ?
Muidugi on ka sellest kasu, et niimoodi klaasi ära lõhkus, kuna mina saan uue esiklaasi ja tema maksab kinni
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 28.10.12 14:57
Sõitsid järgi talle peale kivi saamist?
Klaasi ise kuskil 60€ vahetamine max 50€ ning siis kas tahad tavalist liistu või kroom liistu ümber klaasi pane juurde mingi 15€
SigarK
Auto: Audi 100 c3
postitati 28.10.12 15:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: Dr.Rammstein
Klaasi ise kuskil 60€ vahetamine max 50€ ning siis kas tahad tavalist liistu või kroom liistu ümber klaasi pane juurde mingi 15€ |
Sõitsin järgi jep ja sai veidi vesteldud autojuhiga. Oli üsna mõistlik ja lõpuks võttis ikka süü omaks.
No siis ütlesin talle ikka täitsa õige hinna, 150€ . Ise kartsin, et jääb puudu sellest juba ...
Jama on aga see, et järgmine kuu on vaja minna ülevaatusele, kuid esiklaas ju mõraline.
Ei kujuta ettegi, mis saab. Kuna sellise klaasiga läbi ei saa kohe kindlasti.
Klaas makstakse ka kinni umbes kolme kuu jooksul pmst.
