Pealkiri: Tihend ei jää pidama (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1756)
raunot
Registreerunud 19.02.10
postitati 23.10.12 14:59 Tsiteeri
Äkki osakab keegi nõu anda, olen juba 2päeva pead murdnud ja ennast välja vihastanud sellega:mad:
Probleem selles ,et võtsin ette taga supportide tihendite vahetuse, üks pool tipptopp aga teisel pool ei jää keermestatud pulga küljes olev väike tihend pidama! Juba 3 tihendit puru läinud, esimesed 2 läksid juba sisse surumisel, kolmas läks alles siis kui juba õhutasin pidureid, lihtsalt mingi hetk hakkas läbi ajama. Pidurivedelik jookseb kohe käsipiduri hoova kambrisse, surub zimmeri üles ja kõik jookseb sealt välja.
Loodan,et kellegil on mingit hüva nõu anda mulle.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.10.12 15:01 Tsiteeri
Uus suport.
postitati 23.10.12 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Uus suport.
+1, samuti läbitud tee ning mina alistusin.
postitati 24.10.12 08:49 Tsiteeri
Algselt postitas: raunot
Lihtsalt tihendatavad pinnad on juba kulunud või oksüdeerunud. Mul ka läbitud teema, järgmine kord ei hakkagi remontima, ostan ilmselt kohe uue sadula.
raunot
postitati 24.10.12 17:05 Tsiteeri
Nii sain valmis lõpuks sadulatega;) Probleem oli selles, et algusest peale olid remondi komplektis liiga paksud tihendid mis sisse surudes kohe katki läksid. Algul mõtlesin,et ise tegin midagi valesti, seega ostsin koguaeg uued tihendid sama mõõduga. Täna siis sain päris vihaseks ja läksin lõpuks kohalikku remondi töökotta, kus mehaanik ütles kohe, et liiga paksud. Andis mulle õiged tihendid, läksin koju ja nagu sipsti asi valmis ja õli jäi pidama;) Aga hiljem õhutades esines uus viga, mingi valemiga oli ees pidurivoolik vahepeal otsustanud katki minna(sellepärast läks mingi 0,5L õli raisku). Homme uue järgi ja siis uuesti õhutama lootes,et saab lõpuks toimima süsteemid;)
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 24.10.12 17:55 Tsiteeri
Panin kunagi teise mõõduga tihendid, sest komplekti omadega lekkis koheselt.
Ainult mõni päev pidas kinni.
Läksin Forsi ja 2x~70€(vanad neile).
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
