Pealkiri: audi a6 85 kw turbo probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1800)
renet28
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.08.12
postitati 23.10.12 03:53 Tsiteeri
Nimelt turbo iseenesest toimib aga sisselaskekollektor imeb lõdviku pigem vaakumisse milles asi.
postitati 23.10.12 06:02 Tsiteeri
Mis pöörete juures? Tühikäigul ongi ka turboka sisselase vaakumis. Max rõhk tekib alles koormuse all.
renet28
postitati 23.10.12 16:05 Tsiteeri
isegi täis pöörete juures kuigi palju tekib rõhku aga ei midagi erilist
yanekk
postitati 23.10.12 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: renet28
Kindel et ikka turbo on :) aga mis siin ennustada, mõõda rõhk ära.
Best ET 12.08 :)
renet28
postitati 23.10.12 16:12 Tsiteeri
minekut pole nagu ollagi vana Nissan sunny 2,0 diisel teeb ka ära aga muidu ei suitse üldse ja käib nagu kellavärk
yanekk
postitati 23.10.12 16:15 Tsiteeri
Kui tubo ainult augutäide on, siis ei peagi suitsema ja tühikäik ka enamvähem.
Ilmselgelt turbo on vigane või selle juhtimine.
Best ET 12.08 :)
renet28
postitati 23.10.12 16:18 Tsiteeri
Keegi rääkis,et turbo radiaator on umbes või mingi vaakumklapp ei toimi
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
yanekk
postitati 23.10.12 16:21 Tsiteeri
Naised saunas rääkisid, et kui ise ei jaga asja, siis lihtsam minna töökotta :).
Best ET 12.08 :)
postitati 23.10.12 16:25 Tsiteeri
Kui ei suitse siis ei saa kütust peale. Kui rõhupoolega oleks probleem ja kütus ok siis oleks jube suitsulont taga ka.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 23.10.12 18:22 Tsiteeri
Pigem tundub, et turbo kompressori survepool ikka ei toimeta korralikult, või on äärmisel juhul cooler ikka nii korralikult umbes, et õhku mahub sealt vaevu läbi mootori kuidagi töötamiseks. Suure tõenäosusega on must lont ikka korralik taga. Pöörete tõstmisel jääb juba õhu kogust vajaka ja hakataksegi sisselaske lõdvikut vaakumisse imema.
Diisli sisslasked pole kunagi vaakumis nagu seda bensiini mootoril on, pole lihtsalt klappi ees, mis seda vaakumit seal hoiaks. Mitte segamini ajada antishutter valve-ga selle klapiga lämmatatakse mootor seiskamisel. Konkreetsel mootoril pole seda küljes.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
