Pealkiri: Audi 80 B3 1.6 TD (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1249)
Marko512
Registreerunud 30.03.07
postitati 22.10.12 19:46 Tsiteeri
Audi 80 B3 1.6 TD
Tere rahvas.Minul mure sihuke.Sai ostetud esimene diisel mootoriga masin.Ja peale õli vahetus avastasin et õli on karterist vähemaks jäänud.Varras näitas poole peal.Lisasin õli juurde et oleks jälle normis läks 1L.Siis mingi nädala pärast sai uuesti vaadatud ja seis veel hullem miinimum.Ivake immitseb klapikambri kaane vahelt ka aga nii palju sealt ometi tulla ei saa.Ja kõige imelikum loiku ka maha ei jää.Ja turbo kohapealt olen üsna võhik ka veel.Kiirendades on jube tahama pilv taga.Vana omanik ütles selle peale et pumpa on peale keeratud.Aga oma mõtte maailmas arvan ,et tubo sõõb selle õli ära.Sinist pilve taga vähemalt pole.
Ettetänades Marko
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 22.10.12 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Marko512
Ettetänades Marko
Palju selle nädalaga ka läbisõitu oli?
Tõenoliselt kaob selline kogus õli, kas kulunud turbo või kolvirõngaste kaudu.
Kas käivitub normaalselt ilma pikema käiamiseta?
Marko512
postitati 22.10.12 20:19 Tsiteeri
nüüd on saanud peale õli vahetust sõita 500km ja õli mis sisse on saanud valada on tulnud umbes 4L .Külmalt käivtus ei saa kurta.Lased ikka armatuuris eelsüüteküünla tulel ära kustuda ja siis on sutsaki ja käib.Soojalt käivitub ka ilusti.
ja õlivahetusest on nüüd siis 2 nädalat.Ja samas kui oleks rõngad ära siis ei jaksaks mootor edasi ka ju minna.Ja Ennem sai sõidetud oma kuu aega 4,2L ringi ja sinna 1,6td ümber istudes ei ütleks ,et tal üldse minekut ei ole.
yanekk
postitati 22.10.12 20:23 Tsiteeri
500 km peale 4 liitrit õli, see pole enam isegi korv mitte, see suisa sõel juba.
Viimane aeg remont teha mootorile.
Ja kui 4.2 pealt istuda 1.6 diisli peale ja et kõige hullem polegi, siis oli ka see eelmine väga otsas mootoriga.
Best ET 12.08 :)
Marko512
postitati 22.10.12 20:36 Tsiteeri
see võrdlus 4,2 ja 1,6 suhtes mõtlesin, et minule tundub see 1,6 liikuvat küll.et öre ta ei nüüd küll ei ole.Spido näit on 257 tuhat ja peale mida küll uskuda suuremal juhul ei saa.pidem kahtlustaks turbot.aga kuda kontrollida seda??
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
