Pealkiri: Audi A8 2.5tdi webasto suitseb (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3917)
LauriA
Registreerunud 19.01.12
Auto: Audi A8 2.5tdi 132kw
postitati 22.10.12 17:17 Tsiteeri
Selline probleem siis, et eelmise aasta talve lõpus hakkas webasto suitsema.
Kellegil on kogemusi ? Küünal ei või läbi olla?
Kes kokku puutunud võiks arvamust avaldada.
Ette tänades,
Lauri.
postitati 22.10.12 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: LauriA
Ette tänades,
Lauri.
Kui küünal läbi on siis ei suitse seal midagi. Põlemiskamber vaja vahetada arvatavasti. Ahi tuleb lahti võtta ja vahetada vajalikud tihendid ja jupid.
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 22.10.12 18:44 Tsiteeri
Pigem ikka põleti (ehk pihusti mis peaks läbi võrgu pihustama) on läbi, tavaliselt vahetatakse see koos küünla ja leegikontrolliga ära.
LauriA
postitati 23.10.12 16:17 Tsiteeri
Okei, aga keegi teab kes tallinnas sellega tegeleb? Või on see väga keeruline ise ette võtta, kuidas juppide saadavus on ?
kalda
Auto: E60 3,0 D
postitati 24.10.12 08:48 Tsiteeri
Kui ise pole sellist asja enne lammutanud, siis ei soovita ise torkima hakata, pärast lihtsalt on remondikulud poole suuremad. Tallinas tegeleb selliste asjadega Autoexpert, töökoda oli kuskil mustamäel, tuuliku tee 2.
LauriA
postitati 01.11.12 06:52 Tsiteeri
Esmaspäeval siis autoexperti, eks annan teada mis veaga tegu on.
Edit: Lükati auto 5 minutiks sisse, ning öeldi, et põleti läbi. Pidid hakkama siis põletit otsima, nüüd kuu aega hiljem hakkasin asjaga jälle tegelema. Uurisin nende käest, et kas on midagi leidnud. Vastuseks oli umbes, et ei mäleta sellest autost midagi .. Andsin neile VIN-koodi, selle järgi vaadati, et põleti on laos olemas ning nüüd sain 13. novembriks vahetuse. Eks ole näha kas viga on põletis või millegis muus, kui midagi selgub, eks siis teavitan jälle.
LauriA
postitati 13.12.12 13:10 Tsiteeri
230 kopikatega ja tehti ära, õnneks piirdus asi ainult põleti vahetusega.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 21.12.14 09:55 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema.
Ükspäev hakkas mul kundepoolsest rattakoopast ilgelt tossama.
Täna võtsin siis õhufiltri kopsiku maha ja seal all on webasto ahi.
Tundub lisa ahi olevat,mis siis käivitub koos mootoriga.
Siit siis ka küsimus,et kas see tossamine on kuidagimoodi ohtlik ka ja peaks kiiremaskorras remonti viima?
Teemat lugedes tundub,et ahi ikka korras pole.Jube pläss on seista fooritaga ja rattakoobas tossab :D
A8 2.5 TDI Q 132 kw
http://www.upload.ee/image/4421764/20141221_111650.jpg
ragenor
postitati 21.12.14 14:47 Tsiteeri
Niipalju sain ka targemaks,et kui econi nuppu lülitada,et tuluke süttiks,siis ahi taha ei lülitu ja ei tossa kaa. :D
LauriCP
Registreerunud 21.12.15
Auto: Audi A8 4.0 TDI
postitati 07.01.16 13:42 Tsiteeri
Tänud ragenor et jagasid econ nupu lahendust :)
Minu masinal hakkas ka parempoolse rattakoopa juurest tossu välja ajama. Aga kas selle põhjuseks on siis ahju vanadus või külm on liiga teinud? ( mul juhtus see maal -23 kraadiga)
ragenor
postitati 07.01.16 17:37 Tsiteeri
Ükspäev kui ema õpetasin automaadiga sõitma :D, istusin ise kõrval ja kui seisma jäi, siis tuli tossu eest. Aga nüüd viimasel ajal polegi nagu märganud seda, kuigi on koguaeg taga, sest muidu jääbki ootama kui soojaks läheb.
Oleneb milline see toss välja näeb? Selliste külmadega ongi äkki normaalne kui natukene tossab, tal ju ka väljalase, kust tuleb sooja õhku. Aga kui juba sellist paksu ja sinist ajab, siis oleks küll kahtlane.
EDIT: Ega ma mingi webasto expert pole. Lihtsalt selline arvamus. :)
LauriCP
postitati 07.01.16 19:32 Tsiteeri
Uurisin siis natuke webasto suitsemise kohta. Erinevatest foorumitest leidsin infot, et kui webasto tossab(postitus oli tehtud talvekuudel), siis see näitab et süsteem töötab. Läbipuhumine toimub webasto puhul enne tööle hakkamist (paar minutit peale auto käivitamist hakkas mul tossama) ja peale töö lõpetamist(ahju mootor jäi seisma korraks peale autosüüte välja lülitamist ja paari minutipärast aknast nägin et jälle tossab).
Samas linnapildis ei ole siiani väga silma hakanud et autod suitseksid rattakoopast :D , niiet parem oleks ikkagi teadjamate käest uurida selle kohta.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
