Pealkiri: Maki vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2533)
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 21.10.12 15:48 Tsiteeri
Maki vahetus
Mure uue makiga, ei võta pilti ette. Proovisin kollast juhet punasesse ja punast kollasesse, ühtepidi hakkas maki valgus põlema kui autol tuled põlema panna, teistpidi ei teinud mittemidagi, ehk oskab keegi aidata, eelnevalt oli makk passat B3'es ja tollel oli veetud maki taha lisamass, kas peaksin sama tegema? Eelmine stereo seda ei nõudnud. Makk on Clarion CZ201ER ja autoks A80 B4 92.a
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 26.10.12 18:27 Tsiteeri
Ega ta niimoodi umbes juhtmeid proovides ei pruugi tööle hakata jah.Tuleb võtta tester või kontrolllamp ja juhtmed üle mõõta.Raadio mustale juhtmele peab tulema -,kollasele + ja punasele + või acc ja peaks raadio pildi ette võtma.Olenevalt autost tuleb veel sinine juhe ühendada antennivõimendiga.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 26.10.12 18:30 Tsiteeri
Maki peal skeemi pole?
Kui ei ole siis otsi netist.
Kollane juhe peaks üldsegi mälu jaoks olema.
Vaata pistiku klemme ja maki klemme, on nad kohakuti üldse?
postitati 27.10.12 14:43 Tsiteeri
Ei, kollane on jäme juhe maki peamiseks toiteks. Pole olemas sellist asja nagu mälutoide.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 27.10.12 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mismõttes ei ole? Tüüpvärk ju kui VAG autole aftermarket makk panna siis tuleb pea- ja mälutoide omavahel ära vahetada, muidu peale autost väljumist lahkuvad ka raadiojaamad ja muud seaded.. Või noh, okei, ma ei tea kas ta juriidiliselt korrektne nimi on mälutoide aga rahvasuu seda nii nimetab..
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
postitati 27.10.12 15:18 Tsiteeri
Kollane juhe on peamine +12V, millest makk ka töö ajal voolu võtab. Seepärast on ta jäme, et amprid läbi mahuks. Mingi mälutoide selliseid ampreid ei vajaks. Samuti ei vaja neid maki automaatne sisselülitamine ja seepärast on punane ACC juhe peenike. Sellel on vaid lülitav funktsioon.
Unustage ära see jama, mida rahvasuu levitab.
Dr.Rammstein
postitati 27.10.12 18:03 Tsiteeri
Nojah, minu makil oli lihtsalt skeem peal ja seal oli kollane-memory, seepärast ma ka selle siia kirjutasin, ning enamus autodes olen kollase ja punase kokku keeranud
GrHo66
postitati 28.10.12 10:55 Tsiteeri
Panin kõik neli otsa omavahel kokku ja hakkas tööle.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
