Pealkiri: Audi 80 2.0 ABK mootoriprobleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1429)
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 18.10.12 15:38 Tsiteeri
Autoks Audi 80 2.0 ABK mootriga, 85kw aastast 95.
Probleemid järgmised
1. Külma mootoriga ei taha kohe käivituda. Kui anda hetkeks starterit ja süüde välja, siis teise käivitusega läheb peaaegu kohe tööle. Sooja mootoriga probleemi pole.
Viga külmkäivituspihustis? Kuidas kontrollida töökorda?
2. Kohapeal töötades jäävad vahest pöörded hüppama.
3. Gaasipedaali vabastades annab mootor hetkeks ise gaasi juurde. Pöörded ei alane viivitamatult peale pedaali vabastamist nagu peaks. Peale pedaali vabastamist hoiab/tõstab pöördeid umbes 1-2 sekundi vältel.
Harvadel juhtudel on jäänud pöörded ka peale, 2-3k rpm vahele.
Ideid mida kontrollida?
Tühikäigumootor on puhastatud ja justkui töötaks. Lõdvikud on terved ja lisaõhku ei saa.
teitur
postitati 01.04.15 15:59 Tsiteeri
Tõstan vana teema taas üles, tekkis tahtmine asi korda saada.
Sümptomid esimeses postis kirjas. Lisaks eelnevale on heitgaasid bensuhaisuga ja küünlad mustad, saab palju kätte.
Lahtiühendatud tühikäigumootoriga saab enamvähem sõita isegi, ühendatud olekus kõigutab pööret 2-3krpm juurde isegi käiguvahetustel.
Tühikäigumootori pesin ära ja kontrollisin 12v vooluga ja sellega ta ka liikus. Pistikusse tuli ka 13,-- volti kui mõõtsin.
Lükkasin arvuti järgi ja sain ajutise lambda vea. Kohe tagasi ei tulnud, vaatan mõne päeva pärast uuesti.
Temperatuuriandur arvutiga vaadates justkui korras, näitab täitsa usutavaid numbreid VCDSis.
Rihmamärgid- alumise ratta panin katte joonega tasa, siis nukaratas oli ca 3mm noolest tagapool, jagaja oli märgis.
Selline kõrvalekalle ei tohiks väga hull olla ju? Kas alumise rihmakatte saab ilma otsaratta eemaldamiseta ka kätte?
Kütusepumba relee võtan täna maha ja joodan üle. Kütusesurve võiks ka üle mõõta aga kust seda mõõtma peaks?
Mida veel vaadataja kontrollida? Loodan, et keegi viitsib kaasa mõelda :)
aadu16
Registreerunud 30.01.08
Auto: Audi A6 C6 2005 2,7TDI Quattro
postitati 01.04.15 16:20 Tsiteeri
Uuri, kas tühikäigu lüliti üldse aktiveerub, kas käib see klik ära, kui gaasiklappi liigutad.(Tegemist on suhteliselt robustse lülitiga, mis ei anna niisama otsad. Tavaliselt on lihtsalt timmitud valesti.
Kütusesurvet saad mõõta kõige reaalsemalt külmkäivitus pihusti kohast.
Märke pannakse rihmarattal ja kattel oleva märgi järgi paika AINULT tehases. Reaalselt aetakse märke paika hooratta ja nukkvõlli vahel ja kui need on paigas, siis keeratakse jagajat niimodi, et jagaja märgid ka ühtiks.
Alumine rihmakate käib suht 100% eraldi ära ja selleks ei pea rihmaratast eemaldama.
Puhasta vahepeal küünlaid ka leeklambiga ja naudi ilma;)
teitur
postitati 01.04.15 19:19 Tsiteeri
Tühikäigu lülitit sellel ei ole, on potekas gaasisiibri asendi määramiseks. VCDS näitas vabastatud pedaaliga kõikumist 0-1kraadi vahel.
Rihmamärgid vaatan siis hooratta järgi üle veel. Küünlad on juba leeklambiga lastud, üsna ruttu mustad jälle :D
Küttepumba relee jootsin üle ja sellest abi kahjuks polnud.
Palju kütusesurve muidu olema peaks sellel masinal?
aadu16
postitati 01.04.15 21:14 Tsiteeri
Õhulugeja võib ka villast visata, vb annab valesid näite ja paneb küttesegu rikkaks.
Küttesurve peaks olema 3 bar.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
