 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi 100 avant 2,5 Tdi 103kW - 1994 - Priit86 (Vastuseid: 112 | Vaatamisi: 20567)
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 18.10.12 12:00 Tsiteeri
Tere, klubilised- foorumlased.
Kuna foorumit uurinud juba päris mitu aastat ja ka palju abi saanud erinevatel teemadel, otsustasin ka autost teema teha.
Auto soetasin juba üle nelja aasta tagasi. Algselt liigutas autot edasi 2,8l V6, mis jonnis minu käes. Sai tehtud mootorivahetused ja remondid jne. Kui lõpuks korralikult sõitma sain eelmisel aastal, oli sellest mootorist nii kopp ees, et otsustasin auto müüki panna ning soetasin kõrvale A6e, traktori, nagu diislite kohta öeldakse. Kuid sellel kere kõver ja tahtis keretöid jne, ja kuna 100 ära ei ostetud, ning kere korralik, otsustasin teha sellise kompoti kokku. Kahjuks on see auto invaliid, ehk siis vaid esivedu.
Auto lisadepoolest, nagu ikka V6 sajad:
4x elektrilised aknad
2x elektrilised peeglid soojendusega
2x istmesoojendused (pole veel ühendatud, kuid kogu juhtmestik olemas)
Must sportnahksisu
Püsikiirusehoidja
2x airbag
ABS
Kesklukk ja signalisatsioon puldiga
Kliimaautom
kompuuter
Puitdekoor
Kohtvalgustid x6
Riidest originaalmatid
Udutuled jne
Rohkem nagu ei oskagi midagi. Pildid tehtud kevadel, kuid kere poolest muudatusi veel pole. Esmased tehtavad tööd, kui mootor vahetatud saab, on stange ja tagaluuk kerevärvi värvida.
[img]http://www.upload.ee/thumb/2757104/20120422_195914.jpg[/img]
[img]http://www.upload.ee/thumb/2757105/20120422_195826.jpg[/img]
[img]http://www.upload.ee/thumb/2757106/20120422_195801.jpg[/img]
Sõidame ikka mõistusega !
Priit86
postitati 19.10.12 17:19 Tsiteeri
Täna tegi auto oma esimesed käivitused. Õnneks sõber jagas kiirelt ära, et A6el orig. Immo ja selle probleemi tuvastamisega ei kulunud kaua aega. Aga nüüd see jama, et A6e kangid ei sobi 100-ja roolisambaga. Kas oleks mõtekas osta saja kangid, või vahetada roolisammas (A6el see muidugi ka reguleeritav). Küsimus sellest, et kõik kokku pandud juba armatuuri all.
postitati 19.10.12 17:40 Tsiteeri
Võta vast siiski vaevaks korra veel lahti võtta ning pane selle A6 pealt see reg. roolisamba majandus peale. Sul ju veel ses osas lihtne, et kõik jupid kohe kõrvalt teise auto pealt võtta. Siis autol ka üks hea lisavõimalus juures ning reg. roolisamba plastikutega sobib kokku ka bagiga S-i rool, et kui tahtmine, siis saad selle ka tulevikus kohe kiirelt külge kruttida ;)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 19.10.12 19:00 Tsiteeri
Väga mõnus masin, tore kuulda et hakkab vaikselt hääli sisse võtma, samas mingis mõttes kahju, et A6 oma eksistentsi lõpetab, aga see selleks.
Sa oma pole ikka veel ühendust võtnud selle seljatoe asjus, pole huvitatud enam? :D
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 20.10.12 06:20 Tsiteeri
Vau, ja võtsidki ette selle jandi! Tubli! Kusjuures mina kruviks A6 pealt veel kapoti, tuled, ukseliistud ja stanged ka 100 peale ja tagaluugile ka a6 või s6 tuled - sis ongi nagu A6 juba :D ! Värvid ju niikuinii...
Aga edu sulle, eks tööjuures plärab.
Priit86
postitati 20.10.12 08:52 Tsiteeri
Njamh, eile läks veidi pikale, et alles nüüd lähen garaazi kokku lappama autot. Ilmselt siis ikka panen jah A6e pealt selle samba. Kui raskelt ma seda lammutama pean, oskad öelda?
Rait, tahan küll seda seljatuge. Kakun omal täna maha, siis võtan ühendust.
Tõnu, A6e tuled lähvadki ette, kuna pole S4 luupe veel, esistange katki, ei hakka seda enam ette toppima.kapotti mõtlen, kas panen a6e oma või jätan saja. Kuniks tulesid pole siis äkki panen ikka esialgu akuue kapoti, näeb visuaalselt parem välja. Keskmised liistud lähvad nagunii uued. Tagastange ei tohiks sobida sedaani oma universaalile, või sobib? Nii või naa on see katki, et seda ei topi enam kusagile. Ning pigem tahaks kere S4 sarnaseks teha, tiivad, tagatuledepaneel jne...
Priit86
postitati 20.10.12 18:38 Tsiteeri
Nii, jälle väike tagasilöök. Nimelt A6e ABSi plokk ei sobinud kokku olemasoleva pistikuga, seega sai peale pandud saja plokk. Kuid nüüd jama, et punane hoiatustuli vilgub auto checkis ja ABStuli põleb. Arvutiga kontrollitud, ühtegi viga ei tuvastanud.
Ja jääb ikkagi praegune roolisammas, sest üsna tülikas seda vahetada, ei pääse kuidagi lahti seda võtma. Ja kuna esmaspäevaks vaja autoga juba sõita, siis aeg kulub kokkupanekule.
postitati 20.10.12 19:57 Tsiteeri
Kas kellad võtsid A6 pealt? Kui jah, siis tuleb miskit seal ümber teha, et see 100-ja peal ilusti toimima saada. Kuskil siin samas foorumis oli see ka üksipulgi lahti seletatud, aga ei leia hetkel seda kohta enam üles.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 20.10.12 20:19 Tsiteeri
Omal mingi masinaga aastaid tagasi sama oli. Siis pistikus paar otsa tõstsi ümber. Skeemid ette ja rida ajama.
Priit86
postitati 21.10.12 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Lisakelladest laadimine ning kell hakkavad kohe tööle. Õlitemperatuuri jaoks vaja lisa juhe vedada ning andur paigaldada. VagCom abil silindrite arv õigeks, et tahhomeeter õigesti näitaks. Kuna a6'el servise nullimine kelladeplokis siis sai rohelisse pistikusse pin 4 alla lisaks juhe veetud.
Punases pistikus vaja absi tule juhe kollane/punane ringi tõsta pin 13 alt pin 19 alla, kuna siin on erinevused.
Probleem tekkis abs'i tule ja punase (!). A6 puhul hakkavad absi probleemi korral ilmselt mõlemad põlema.
A6'el ja audi 100'l on erinevad ABSi ajud. A6'el läheb otse juhe ABSi plokki, kuid audi 100 läbi absi pumba. Audi 100 ABS'i signaal (-), mis kelladesse tuleb ei sobi A6'e kelladele. Audi 100'l põleb ABS'i tuli, kui kelladeplokki tuleb miinus signaal ning A6'e kellade puhul asi vastupidi ehk tuli põleb siis kui miinus puudub. Probleemi lahendamiseks sai paigaldatud kellade taha signaali ümberpööramiseks lisa relee.
Weiks, mõtlesid seda seletust? Ei tea, kas mul piisab lihtsalt nendest pinnide vahetusest, või ei lähe nii valutult. Krt, kiireks läheb igatepidi. Rohkem ei suutnud ma midagi asjakohast leida. Kellegil midagi analoogset olnud, võiks privaatsõnumina lollile natuke nõu anda/seletada. :(
postitati 21.10.12 20:59 Tsiteeri
Mõtlesin jah toda seletust.
Priit86
postitati 23.10.12 13:22 Tsiteeri
Nii, auto sõidab ilusti. Kuigi jah, kuna haigus kallal, ei jõudnud selle punase hüüumärgiga midagi teha. Esialgu ei käi väga närvidele ka. Ja pealegi oleks vaja el. Skeemi, et see korda teha.
Ning üks mure on veel. Nimelt, kui kliima on maksimumi peal, tuleb mehiselt sooja, kuid kui tempi allapoole keerata, hakkab täiesti külma puhuma. Kapoti all, selle musta plastiku all on need vaakumvoolikud. Kui see lahti korraks ühendada, hakkab taas sooja tulema. Kahtlustan, et need vaakumvoolikud said valesti ühendatud. Seega palve oleks, et ehk on keegi Tartus, kellel oleks 15min aega oma auto kapotialust näidata?
Priit86
postitati 27.10.12 06:40 Tsiteeri
Väike pildike kargelt Ida- Virumaalt täna hommikul.
http://www.upload.ee/thumb/2778062/20121027_093707.jpg
Tõnts
postitati 28.10.12 19:09 Tsiteeri
Said asja toimima?
Priit86
postitati 30.10.12 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Said asja toimima?
Sooja sain tuppa jah, kuid hüüumärk ikka põleb. :D
Eks näis kaua mul kannatust on.
Aa, üks asi veel, et kes bensukale diisli peale pannud, kuidas on lahendatud bensiinipaagi ava? Diislil ava suurem, püstol ei lähe auku. 20 liitrit tangi 10min. Häbi hakkab tanklates juba:(
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.10.12 14:52 Tsiteeri
Vaheta toru ära ju;) Endaomal vaatasin, et saab ilusti toru ära vahetada.
Priit86
postitati 12.12.12 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Oskad öelda, kui palju selleks lammutama peab? Ja kuna enam a6t alles pole, siis pean selle kusagilt otsima ikka.
Aga autost niipalju, et sellest nädalast ametlikult passis registreeritud autona audi 100 2,5Tdi 103kW, AEL siis mootori koodiks.
Kuid selle paganama hüüumärgiga ikka jama, hakkab häirima juba. Vahepeal tekkis mõte, et kuna abs-i ajud erinevad, vahetaks selle ära. Mida keegi selle tegevuse kohta oskab kommenteerida?
Igatahes mõnusat lumist talve kõigile! :-)
Tõnts
postitati 12.12.12 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Miks sa toru kohta minu käest ei kysinud?? Sa kysid minu käest alati neid kysimusi, millele enamik vastata ei oska...;)
Priit86
postitati 01.02.13 11:57 Tsiteeri
Nii, kuna hüüumärk ikka veel särab displeil ja selle elektrivärgiga sina-peal pole, tekkis mõte A6e kelladeplokk vahetada S4 ploki vastu. Kuna S4 100 baasil, siis minu nägemist mööda peaks see probleem lahenema !? Ja kuna 2,2t on samuti 5silindriline, kas tahho hakkab ikka segast panema?
Tahaks püsika juba tööle saada lõpuks.
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 01.02.13 15:36 Tsiteeri
Arvutiga saab sobivaks teha , minu 1.9tdil on s6 kellad , täpselt küll ei tea kas r5 või v8 pealt.
postitati 01.02.13 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
S4 kellad ja arvuti omavahel ei suhtle, seega nende puhul ei saa arvutiga miskit muuta. S6 kelladel saab juba küll ;)
Samas kui silindrite arv jääb samaks, siis peaks taho normaalselt töötama. Komput aga õigeks ei saa, kuna see näitab siis tolle 2,2t järgi ja seega näed ulmelisi numbreid.
! märgist saad selle vahetusega lahti küll.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 01.02.13 17:46 Tsiteeri
Kui raske sellist asja ARK-is ümbervahetada on? Teed avalduse ja kõik? Vaatavad auto täiendavalt üle?
Priit86
postitati 01.02.13 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Kuna ma aus olin ja ütlesin korraga, et 103kw mootor, siis kemplesin kaks nädalat ARKiga, kuna nende põhjendus oli, et 100 kerel pole sellist mootorit. ja pidin algul ka avalduse ümbervormistamiseks kirjutama. Lõpuks tahtsin juba avalduse tagasi võtta ja uue kirjutada (2,5l 85kw). Kuid lõpuks sain ikka positiivse vastuse. Vaadati nende poolt vaid kapotialust ja oligi korras.
Algselt postitas: weiks
Mida see kompuuter siis näitama hakkab? Mille järgi see siis keskmist ja hetkekulu jne arvestab? Seda kompuutrit pole võimalik ümber vahetada praegusega? Tõesti pean siis auto elektriku juurde viima vist?
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi peab ikka saama.
kuno666
postitati 01.02.13 22:12 Tsiteeri
S4 plokil peaks taga olema mingi koht kus tõstad mingid pinid või asjad ringi ja saad toimima ikka, kuskil siin foorumis peaks ka juttu sellest olema.
Priit86
postitati 02.02.13 16:13 Tsiteeri
Otsisin, mis ma otsisin, kuid midagi konkreetset sel teemal küll ei leidnud. Ilmselt valed märksõnad otsingus, kuid rohkem ei tule midagi.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
