Pealkiri: Salongi ventilaator/reostaat (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1631)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 17.10.12 18:36 Tsiteeri
Probleem selles, et salongi ventilaator lakkas töötamast, võtsin lahti ja proovisin kodust aku pealt, kõik töötab. Ühendasin auto peal tagasi aga jälle ei tööta. Selleks et tööle läheks peab korra näpuga nõkusu kaasa aitama ja läheb tööle, kenasti töötab, laseb + nuppu vajutades maksimum kiiruse peale. Paned seisma korraks ja enam tagsi jälle käima ei lähe.
Kas põhjus võib olla selles, et mootor vana juba (elektrik mudis ja puhastas selle ära enne testimist) ja vajab vahetamist või viga hoopis reostaadis, mis ei anna kohe piisavalt voolu välja käivitamisel ?
B5 kliimaga.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 17.10.12 18:40 Tsiteeri
Aga proovi mõõta siis, palju vendile voolu peale tuleb, kui kliimaplokilt puhuma paned.
www.teemetünni.ee
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 18.10.12 05:17 Tsiteeri
Oskad öelda palju peaks vähemalt peale tulema ?
ülks
postitati 18.10.12 16:50 Tsiteeri
100% kindel pole, kuid maksimumi peal ehk 12v kanti?
www.teemetünni.ee
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 18.10.12 16:58 Tsiteeri
Ehhe seda kindlasti :) Kui kohe 12v peale annaks läheks see vent käima, nagu kodust akust otse proovides, kindlasti annab läbi reostaadi vähem.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 19.10.12 05:45 Tsiteeri
Tundub, et asi oli ikka mootoris, mis lihtsalt vanaks jäi. Panin uue mootori ja kõik töötab. Teema võib lukku panna.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
